Генератор на 4JG2
Сообщений в теме: 31
#1 ale182
Отправлено 07 Апрель 2011 - 06:45
ale182
  • 1 824 сообщений
  • 1км. от Зеленограда
  • TROOPER 4ZE1 89.OM 3.1 TD 93. Prado90 1KZ-TE
Появилась проблема с электричеством, чем больше обороты, тем выше напряжение до 18 вольт. Генератор Хитачи 60 ампер, разобрал перепаял реле-регулятор и щётки. Появилась другая проблема, низкое выходное напряжение 12- 12,6 вольт в зависимости от оборотов.
Озадачен выбором бюджетного генератора Unipoint-ALTV024 или Wai 1-3296-25W оба 80 ампер, Тайвань. Что выбрать?
На моём большая выработка ламелей якоря.
#2 KingJocker
Отправлено 07 Апрель 2011 - 08:16
KingJocker
  • 1 675 сообщений
Сам обдумываю замену на более мощный ген. всё что прочитал на ДРОМЕ ( у меня бигхорн) касается разных тоётовских и прочик доп генераторов. что касается выбора, то Юнипорт выглядит как-то по *кошернее* а что по деньгам?
#3 Mitia78
Отправлено 07 Апрель 2011 - 08:28
Mitia78
  • 711 сообщений
  • Беларусь - Бобруйск
  • Фронтера А 96г. 2.2i - продана, Монтерей 99 г.в. с 4jg2T
Унипоинт, другой не надо - потом не найдешь запчастей, а еще лучше посмотри в сторону восстановленных. Можно прикорячить от Mitsubishi, вроде от патрола 2.8 y60 кузов. Из переделки: разъем, больт под подачу масла другой.
#4 ale182
Отправлено 07 Апрель 2011 - 08:38
ale182
  • 1 824 сообщений
а что по деньгам?
http://www.exist.ru/...x?pcode=ALTV024
ALTV024- 6 169,39р.
1-3296-25W -5 749,37р.
Всё остальное от 17000 р.
#5 KingJocker
Отправлено 07 Апрель 2011 - 08:57
KingJocker
  • 1 675 сообщений
http://forums.drom.r...1151336227.html
вот на Дроме тема. не ты поднимал?
вобщем Я тоже за Унипорт
а с вакуумом как вопрос решается?
#6 ale182
Отправлено 07 Апрель 2011 - 09:33
ale182
  • 1 824 сообщений
На Дроме не Я. Про Unipoint-ALTV024 вроде отзывы не плохие, про Wai 1-3296-25W отзывов не нашёл, внешне копия Хитачи.
#7 zemlemer1980
Отправлено 07 Апрель 2011 - 10:44
zemlemer1980
  • 142 сообщений
  • Санкт-Петербург, Ломоносов,+7-911-991-50-44
  • опель монтерей, 3.1 TDi LTD
бери юнипоинт, встает нормально, там вакуумник чуть побольше, но ничего не мешает поставить. Стоит, накатал 30000 пока нормально.
#8 alm71
Отправлено 07 Апрель 2011 - 11:11
alm71
  • 59 сообщений
  • Иваново
  • Монтерей коротыш, 92 г.в., 4jg2
Я поставил Юнипойнт год назад. Перед установкой рассматривал внешне и гонял на стенде. Нареканий нет. Похоже честный тайванький гена.
#9 ale182
Отправлено 07 Апрель 2011 - 11:41
ale182
  • 1 824 сообщений
Спасибо всем! Заказал Unipoint-ALTV024 :)
#10 ale182
Отправлено 11 Апрель 2011 - 09:30
ale182
  • 1 824 сообщений
Поставил Unipoint-ALTV024, всё прекрасно подошло. Как там и стоял. :D Ещё раз, всем СПАСИБО!
#11 romman
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 20:05
  • 11 298 сообщений
  • г КИРОВ
Тоже поставил такой генератор , усё зашибись , и ТСХ отлично подходят к настройке мотора , но вот грязью забивается очень быстро , как поныряю по говну по колёса , так на следующий день зарядки нет , приходиться водой под давлением прямо в вениляционные щели генератора лить , чтоб гавно из щёточного узла вымыть , так что в планах выкинуть компрессор кондиционера и вместо него поставить УАЗовский безщёточный генератор на 110А , а этот отключить от сети .
#12 ale182
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 17:37
ale182
  • 1 824 сообщений
Сегодня сдох мой генератор Unipoint-ALTV024, пока не разбирал. :(
#13 Никон
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 17:56
Никон
  • 2 646 сообщений
  • Казанское минниханство
  • Снова живой Trooper UBS55 3.1td, ржавый HiAce LH104 2,4d, облупленный Golf II 1,6d
Будешь разбирать, если не затруднит, глянь как вакуумный поживает. Интересно, насколько хватает по износу.
#14 ale182
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 10:23
ale182
  • 1 824 сообщений
Разобрал, зависла щётка от масла и пыли. Вакуумный поживает хорошо.
Остальные фото по ссылке.
https://disk.yandex......F7dYMXKvLfL4=
#15 Capitan
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 14:35
Capitan
  • 102 сообщений
  • Калуга
  • Opel Monterey1 93г 4JG2
Всем привет.
Поставил себе такой же генератор все собрал запустил мотор напряжение в сети по бортовому вольтметру 14 в а лампочка акб пустого бака горят?
Сегодня пойду разбираться более подробно но мож у кого есть соображения.
Кстати по поводу ремня поставил Meyle 052 017 1025 утановить его получилось только ослабив шкив вентилятора и потом затянув его с надетым ремнем.
017 1055 не натягивался не хватало длинны натяжителя.
http://forum.4x4club...
#16 Sergei81
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 15:28
Sergei81
  • 74 сообщений
  • Астана
  • Исузу Троопер
Всем привет.
А печка работает ?
У меня похожая проблема заменил двс с 2.8на 3.1 подсоединил гену печка работает только при заведенном двс заглушил печка выключается и под капотом постоянно клацает и печка срабатывает реле вот это
Подключил свой генератор печка работает как положено Может кто сталкивался подскажите куда копать родной гену ставить нет желания всеь мазуте интегралка снаружи кто внем ковырялся и какими руками мне не известно
Но лампочки у меня тухнут
#17 Capitan
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 19:02
Capitan
  • 102 сообщений
  • Калуга
На заглушеном печку не пробовал. Кто разбирается мож подскажите. Мерию напругу на плюсовом выводе генератора (который отдельной клемой) при заглушенном двигателе показывает напряжение АКб (12,6 в) после пуска на холостых показывает 13,7 в. Разъем на генератор контакт IG появляется +12 в при включении зажигания. На разъеме L +12 в постоянно. Предохранитель №8 на лампочку зарядки цел. Щас ехал с включенными фарами и печкой напряжение в бортовой цепи больше 12 в но чуть меньше чем совсем без нагрузки.
#18 Capitan
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 10:17
Capitan
  • 102 сообщений
  • Калуга
Привет народ. Есть у кого какие мысли на этот счет? И еще, никто не сталкивался что не совпадала распиновка штатного разъема на генераторе Юнирот и фишки от проводки? Сегодня вечером проверю фишку.
#19 romman
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 13:48
  • 11 298 сообщений
  • г КИРОВ
Привет народ.
Всё совпадает . При увеличении оборотов ХХ напряжение поднимается ?
#20 Capitan
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 15:34
Capitan
  • 102 сообщений
  • Калуга
Не оч в пределах 1 в думаю снять генератор отдать на проверку на стенд.
Может он не выдавать полный вольтаж по идее он либо работает либо нет.
