Установка рессор ГАЗ 3110(Волга)
Отправлено 14 мая 2011 - 14:44
Отправлено 14 мая 2011 - 17:45
Может и говно,но есть положительные моменты.Теперь можно,не ломая голову,в случае чего поменять их нах на новые.4т.р пара!Молодец!Но Волговские рессоры говно редкостное
Отправлено 14 мая 2011 - 18:07
+1.новое оно есть новое,и не надо искать заказывать б\у коренной за 1,5 крубля+доставка+жданки!мои волговские листочки около 96-97гг выпуска,на говеные вообще не похожи!Амигер молодец!!!Может и говно,но есть положительные моменты.Теперь можно,не ломая голову,в случае чего поменять их нах на новые.4т.р пара!
Отправлено 14 мая 2011 - 18:12
Лучшеб на УАЗовские ставил, те подольше походят. Ещё и Газелевские пихалиМожет и говно,но есть положительные моменты.Теперь можно,не ломая голову,в случае чего поменять их нах на новые.4т.р пара!
У меня Патриотовские стоят+1.новое оно есть новое,и не надо искать заказывать б\у коренной за 1,5 крубля+доставка+жданки!мои волговские листочки около 96-97гг выпуска,на говеные вообще не похожи!Амигер молодец!!!
Отправлено 14 мая 2011 - 18:20
Отправлено 14 мая 2011 - 20:29
Отправлено 15 мая 2011 - 07:39
Можно и расточить,но я не стал.Угол небольшой,нормально держат.Отбойник будет обязательно!Ну а по поводу качества рессор Леший уже написал.Может мне нормальные попались...Зачетно! Неплохое решение с пересверловкой отверстия в площадке, я переваривал переднее ухо. А чего отверстия под стремянки не расточил? Стремянки в разные стороны глядят. И волговский отбойник туда ещё проситься Честно говоря мне даже 6-ти листовые хлипкими показались - как машину на колеса поставил - они сразу в линию выпрямились, пришлось усиливать... А тут вроде и 5-ти листовые нормально себя чувствуют. Чудеса однако
Отправлено 15 мая 2011 - 20:00
Я поставил неделю назад. Просто обрезал у них уши и добавил к коренному. Подвеска стоковая. Короче слабые они.Лучшеб на УАЗовские ставил, те подольше походят. Ещё и Газелевские пихали
Вот и я о том же. У меня получилось коренной+7 уазовских. Стремянки одел волгины, ещё по виткам осталось место ещё пару листов засунуть. Но как мне кажется толку будет ноль, т.к. загиб на уазовских оч мал Кстати даже с таким пакетом идёт оч мягко.А тут вроде и 5-ти листовые нормально себя чувствуют. Чудеса однако
Отправлено 16 мая 2011 - 06:12
А ты какие ставил? Если от обычного Козла, то там нужно всем пакетом ставвить, т.к. они сами по себе тонкие и работают только пакетом. А Патриотовкие/Хантеровские они толстые (3 листа в пакете) у меня сейчас два стоит+родной подресорник.НО! Уазкины ставить нужно ТОЛЬКО с переносом рессор на мост и добавлять их в родной пакет не стоит, т.к. изгиб у них меньше, а то получится анти-лифтЯ поставил неделю назад. Просто обрезал у них уши и добавил к коренному. Подвеска стоковая. Короче слабые они.
Отправлено 17 мая 2011 - 17:17
Отправлено 17 мая 2011 - 18:23
Задняя втулка самодельная.А втулка переделанного заднего кронштейна от чего?Я тоже поставил от волги 6 листовые рессоры, усилив их еще двумя листами от какой-то старой волги.Пришлось перегибать ухо на коренном, теперь втулки резиновые как расходник. Буду переделывать по вашему методу.
Отправлено 18 мая 2011 - 20:18
Отправлено 20 мая 2011 - 19:38
Пожалуй- в точку! Да, рессоры от козла. Опять наверно придётся жигуляторские пружины подсовывать. Димон, а если выкинуть нах и поставить волговский пакет, толк будет?а то получится анти-лифт
Отправлено 20 мая 2011 - 20:44
Волговские рессоры хороши пока новые, они под тяжестью самой Волги ходят полгода, потом проседают, 6-ти листовые на полгодика подольше. А под тяжестью Фроси быстрей прогнутся. Один плюс: продаются везде и всегдаПожалуй- в точку! Да, рессоры от козла. Опять наверно придётся жигуляторские пружины подсовывать. Димон, а если выкинуть нах и поставить волговский пакет, толк будет?
Отправлено 20 мая 2011 - 20:56
"Что делать"Волговские рессоры хороши пока новые, они под тяжестью самой Волги ходят полгода, потом проседают, 6-ти листовые на полгодика подольше. А под тяжестью Фроси быстрей прогнутся. Один плюс: продаются везде и всегда
Отправлено 20 мая 2011 - 22:53
У меня за год не просели вообще, правда машин из этого года ездил только месяца 3, остальное время стоял на ремоте. Хотя и на рессорахВолговские рессоры хороши пока новые, они под тяжестью самой Волги ходят полгода, потом проседают, 6-ти листовые на полгодика подольше. А под тяжестью Фроси быстрей прогнутся. Один плюс: продаются везде и всегда
