В офф заходить не пробовал ??????????................. Там море формул ..................Прошу откликнуться, у кого волговский пакет?
Установка рессор ГАЗ 3110(Волга)
#21
Отправлено 22 мая 2011 - 19:20
#22
Отправлено 22 мая 2011 - 19:26
Завтра пойду, устал я чёт сегодня. Спасибо, Ром!В офф заходить не пробовал ??????????................. Там море формул ..................
#23
Отправлено 23 мая 2011 - 11:33
кинь ссыль на твою тему про переделку рессорА ты какие ставил? Если от обычного Козла, то там нужно всем пакетом ставвить, т.к. они сами по себе тонкие и работают только пакетом. А Патриотовкие/Хантеровские они толстые (3 листа в пакете) у меня сейчас два стоит+родной подресорник.НО! Уазкины ставить нужно ТОЛЬКО с переносом рессор на мост и добавлять их в родной пакет не стоит, т.к. изгиб у них меньше, а то получится анти-лифт
#24
Отправлено 23 мая 2011 - 12:05
#25
Отправлено 29 мая 2011 - 19:35
А как у тебя волговский пакет залез между стремянок без расточки отверстий по ширине пакета? Ведь стремяки стоят вплотную к пакету на родных рессорах, а Волговские на 5 мм шире, и как ты равномерно развинул уши на передней точке крепления. Ведь там толщина ушей 5 мм, геометрию ты как сохранил? Не разумнее было бы взять волговские площадки?Выбор волговских в первую очередь из-за комфорта.На уазовских думаю будет зубодробилка,как с доп.пружинами.
#26
Отправлено 29 мая 2011 - 21:00
Мне раздвигать не пришлось. Рессора с внутреннй втулкой залезла туго, но залезла. Внешняя втулка вставляется через отверстие и все это дело благополучно обжимается. На внутренней стороне крепления рессоры был износ порядка 2 мм, туда ушла внутренняя втулка и этого вполне хватило.как ты равномерно развинул уши на передней точке крепления. Ведь там толщина ушей 5 мм, геометрию ты как сохранил? Не разумнее было бы взять волговские площадки?
На последнем фото в первом сообщении видно как Стремянки в разные стороны смотрят. Растачивать обязательно надо. Требуется круглый напильник и час свободного времениА как у тебя волговский пакет залез между стремянок без расточки отверстий по ширине пакета? Ведь стремяки стоят вплотную к пакету на родных рессорах, а Волговские на 5 мм шире
#27
Отправлено 30 мая 2011 - 10:13
#28
Отправлено 28 мая 2012 - 20:59
а как кардан на 30мм удлинял?Может и говно,но есть положительные моменты.Теперь можно,не ломая голову,в случае чего поменять их нах на новые.4т.р пара!
#30
Отправлено 26 января 2015 - 13:33
Я в 2011 году переделал таким образом усиленную волговскую рессору. Уже 4 года стоит слева, а справа стоит родная - никакой разницы в высоте (сначала хотел обе меять). Разбирается рессора, от центра заднего уха коренного листа отмеряется 15 сантиметров, отпиливается болгаркой, рзворачивается в обратную сторону и приваривается по периметру. Далее сверлом для стекла 10 мм. сверлится отверстие на 3 сантиметра ближе к переднему краю коренного листа и вся рессора собирается обратно на это отверстие. На раме ничего переделывать не нужно. Передний сайлентблок от новой волги (от трубки отрезано по 1 мм. с каждой стороны), сзади на серьге волговские резиновые втулки (немного обточены с помощью дрели и болгарки) снизу и родные сверху .
Немного наврал - от центра заднего уха коренного листа отмеряется не 15 а 7,5 сантиметров 4 года прошло.
вот еще фотки 2011 года
#31
Отправлено 26 января 2015 - 23:45
ОООчень неплохое решение! Эх, раньше бы его, а то пришлось с УАЗкиными мудрить, не знал что переварить заднее ухо есть возможность...
#32
Отправлено 04 мая 2015 - 12:48
#33
Отправлено 19 июня 2015 - 11:11
Делаю рессоры по этому варианту. Возник вопрос: волговский сайленблок имеет два размера внутренней части - 16мм и 12мм. Кронштейн крепления на раме 14мм. Какой салентблок ставить? Очень не хочется рассверливать крепление на раме до 16. Думаю купить волговский 12мм и рассверлить его до 14. Что скажете?
#34
Отправлено 29 июня 2015 - 11:41
Только листы не со старой буханки а обычного старого уаза.
#35
Отправлено 28 мая 2019 - 17:44
двс может кто что сказать по этой конторе
Гефест Рессоры посёлок Шушары, Пушкинский район, Санкт-Петербург, улица Ленина, 1АЗадняя рессора на Опель Фронтера с 1992 по 2004 год выпуска в 5-дверной модификации.
Оригинальный номер: о.н.91142083
Номера аналогов (только в информационных целях, уточняйте по телефону): BLUE PRINT ADZ98810, LESJOFORS 61 946 02
Полное наименование: 51310 Рессора OPEL Frontera зад 3*9+2*9*60(550+640) Bf-14с / Br-17с / Fa-200 (5-двер)
