грм 6вд1(1995)
Отправлено 05 марта 2012 - 21:59
Отправлено 06 марта 2012 - 05:54
Отправлено 06 марта 2012 - 09:43
Отправлено 06 марта 2012 - 17:40
ну ты наверное первый ставишь (пытаешься)по этой ссылке.....у всех работает а у тебя нет...... чудеса однаковсе да не все нет вариантов нет там такой проблемы,обычной картинки с ануала им хватает,у меня тут такое !!! Нужны фото с реально работающего движка.
Отправлено 06 марта 2012 - 18:57
Отправлено 06 марта 2012 - 21:57
так не вижу пока проблем то кроме того что ,почему то мастеровые не могут выставить фазы ГРМдмитрий помоги если не тяжело проблема есть ,конкретнее подробно напишу,только совет нужен!!!
Отправлено 07 марта 2012 - 08:26
Отправлено 07 марта 2012 - 20:11
Ставил по автодатовским меткам всё работает. Метки выводил что обведены красным кружком.всем привет'народ подскажите желательно картинками какие метки на грм правильные.кратко разбирал движек (ремонт головки) после сборки немогу попасть на метки,вернее работают три цилиндра при чем те которые разбирал,другие молчат искра идет чего ему надо непойму???
Отправлено 07 марта 2012 - 22:39
Отправлено 08 марта 2012 - 07:36
Отправлено 08 марта 2012 - 07:43
делай по скинутым ссылка(выше пост тоже) и все получится!! там на косячить очень тяжело...если внимательно делатьстоит по ремню три цилиндра работает три цилиндра стреляет в глушитель ,свечи работабт искра есть,форсунки работают прозвонил протестил все работает ,но скидываю все три провода с левой головы ищменений ноль.Двигатель с двумя распредвалами не с четырмя может метки по другому должны ставиться,перебирал кучу положений и меток нет стабильной работы до этого ездил почти год до разборки все гуд было,как его победить,незнаю ,четвертый день выехать немогу,вот такая свистопляска.
Отправлено 08 марта 2012 - 08:02
У себя менял сам ГРМ и движок раскидывал не раз. 6VD1 SOHC 1995 год. Метки на ремне новом не били с двигателем. Ставлю ремешок по меткам на "железе". Рисунок накидал вкратце. После установки ремня прокручивать желательно пару раз всю систему, чтобы убедится что метки не съехали.всем привет'народ подскажите желательно картинками какие метки на грм правильные.кратко разбирал движек (ремонт головки) после сборки немогу попасть на метки,вернее работают три цилиндра при чем те которые разбирал,другие молчат искра идет чего ему надо непойму???
Отправлено 08 марта 2012 - 08:06
Тоже так выставлял на одновальном. Но надо учесть (если рассматривать данную картинку), что меток на м. насосе в том районе 2шт, нужна та, что правее (но не та, что расположеная на 3 часа).У себя менял сам ГРМ и движок раскидывал не раз. 6VD1 SOHC 1995 год. Метки на ремне новом не били с двигателем. Ставлю ремешок по меткам на "железе". Рисунок накидал вкратце. После установки ремня прокручивать желательно пару раз всю систему, чтобы убедится что метки не съехали.
Отправлено 08 марта 2012 - 08:09
Нужна та что на 11 часов примерно. На 3 часа - действительно другая метка присутствует.Тоже так выставлял на одновальном. Но надо учесть (если рассматривать данную картинку), что меток на м. насосе в том районе 2шт, нужна та, что правее (но не та, что расположеная на 3 часа).
Отправлено 08 марта 2012 - 08:44
Метка к-вала не правильная.У себя менял сам ГРМ и движок раскидывал не раз. 6VD1 SOHC 1995 год. Метки на ремне новом не били с двигателем. Ставлю ремешок по меткам на "железе". Рисунок накидал вкратце. После установки ремня прокручивать желательно пару раз всю систему, чтобы убедится что метки не съехали.
Отправлено 08 марта 2012 - 09:32
Правильная, если распредвалы ставить не по точкам, а по черточкам.Если распредвалы ставить по точкам, то на коленвале нужна метка расположенная "на 3 часа".Метка к-вала не правильная.
Отправлено 08 марта 2012 - 10:11
У меня нет там меток(справа)на крышке блока и еще на правом распредвале две выемки и одна риска,на левом только риска может в этом проблеммаУ себя менял сам ГРМ и движок раскидывал не раз. 6VD1 SOHC 1995 год. Метки на ремне новом не били с двигателем. Ставлю ремешок по меткам на "железе". Рисунок накидал вкратце. После установки ремня прокручивать желательно пару раз всю систему, чтобы убедится что метки не съехали.
Отправлено 08 марта 2012 - 12:57
