что может задевать и шуршать
Отправлено 05 июля 2012 - 15:44
Отправлено 05 июля 2012 - 18:38
У меня грязеотбойник(может по другому называется?) на переднем колесе сгнил покоребился и шоркал при движении ,звук был страшный.Снял колесо-выдрал его нах. Все.в общем что то шуршит , звук как будто что то трет о что то , и никак не могу понять где , по звуку вроде спереди справа ,но и вроде как сзади . скорость шур-шур зависит от скорости вращения колес , ступичные я уже дважды снимал ,все нормально ,колесо не болтается .причем то есть - то нету , сегодня и так и сяк провоцировал шуршанье - и заметил ,оно проявляется при закладывании поворота направо ,не при плавном повороте ,а именно закладывании , если руль выравниваешь или влево дергаешь рулем - шур -шур пропадает .машину приподнимал - от руки ничего не шуршит при вращении колес .
Отправлено 06 июля 2012 - 05:19
Отправлено 10 июля 2012 - 08:27
Может он у тебя не поведен, а только кромками ржавыми трет ? Сначала кромки выработки попробуй убрать, прежде чем диск приговаривать, тем более ЗАДНИЙ ! У меня 155 000 км родной в пределах нормы выработка, а перегреть его не так то просто.нашел чего шуршит , задний диск поведен , зад поднял ,завел ,и сразу зашуршало . когда руками крутишь это и не видно ,колесо медленно крутится ,а на заведенной и особо на 2ой сразу слышно и видно как диск гуляет и колодки задевают и болтаются .
Отправлено 10 июля 2012 - 09:07
с закисшими суппортами можно перегреть что угодно , диск точно поведен , там кромкой не пахнет ,видно как он весь гуляет на пару миллиметров.Может он у тебя не поведен, а только кромками ржавыми трет ? Сначала кромки выработки попробуй убрать, прежде чем диск приговаривать, тем более ЗАДНИЙ ! У меня 155 000 км родной в пределах нормы выработка, а перегреть его не так то просто.
