Спасибо, я про это и говорил, и не только ironman, еще и OME и др, просто ironman серьги по цене дешевле оригинальных, можно было еще от Сурфа посмотреть, они и резинками и размерами совпадают, тольго год не помню.вот
рессоры вроде Ironman
Подготовка Opel Frontera 2.3TDR к экспедиции
#41
Отправлено 20 сентября 2012 - 21:33
#42
Отправлено 20 сентября 2012 - 22:38
#43
Отправлено 21 сентября 2012 - 00:16
#44
Отправлено 21 сентября 2012 - 06:12
Я думаю что наша подтема закрыта: ходить будут меньше и скрипеть, полиуритан-с осталным прилагаемым, а в штате, да на волговские рессоры-резинкиВтулки, не сайлентблоки. Всё равно херня- лучше поставить исузовские или тойотовские резинки, чем "новосибирский" полиуретан подвального разлива.
#45
Отправлено 21 сентября 2012 - 08:35
#46
Отправлено 21 сентября 2012 - 08:49
#47
Отправлено 21 сентября 2012 - 09:35
Во-о-от, настоящая поддержка. = ) Сегодня вечером заберу из машины папку с листами ТО и выложу, что и когда менялось в моей машинке.Да...., прочитал тему, похоже очень много людей не любит офа 2.3 дтр, а мне нравится, основная проблема этого авто, что он очень старый физически, но довольно крепкий и много народу будет ещё долго ездить на них , ругаться , ремонтировать и ездить , от себя хочу добавить, что при подготовке использовать только качественные запчасти и не обязательно оригинал, заднюю подвеску можно очень просто усилить добавив пружины от ваз, рессоры лопаются как правило вблизи моста поэтому нужно изготовить и взять с собой струбцину-стяжку, я проехал более 120 ткм и ещё не поменял ни одного подшипника в колёсах, а общий пробег давно уже перевалил 300 ткм, маховик если ещё не заварен лучше заварить, а не скручивать болтами - ненадёжно, хотя 10 ткм проедет, муфту кардана ставь от бмв -дешевле, подвесной от вольво, в зип 4 крестовины U110 ну и тд, по электрике провода должны быть, если кз в проводке, можно напрямую бросить провод с акум на топливный клапан и продолжить движенье...вообщем нужно провести полную ревизию агрегатов и устройств и это возможно, считаю этот авто достаточно надёжным для подобной поездки, удачи
А есть отчет/фотки о добавлении пружин? И что за проблемы с маховиком-то?
И давайте начнем коллективно составлять ЗИП. В нем точно будет рулевая тяга, три крестовины, ремень генератора, какое-то количество проводов.
#48
Отправлено 21 сентября 2012 - 09:43
неее, ремень грм не нужен там цепь имеется, а вот ремни генератора и гура пригодитьсяВо-о-от, настоящая поддержка. = ) Сегодня вечером заберу из машины папку с листами ТО и выложу, что и когда менялось в моей машинке.
И давайте начнем коллективно составлять ЗИП. В нем точно будет рулевая тяга, три крестовины, ремень ГРМ, какое-то количество проводов.
#49
Отправлено 21 сентября 2012 - 09:45
Тьфу, гену и имел в виду.неее, ремень грм не нужен там цепь имеется, а вот ремни генератора и гура пригодиться
#50
Отправлено 21 сентября 2012 - 09:57
#51
Отправлено 21 сентября 2012 - 10:22
пружины какие не важно, у меня например от BMW передние с е30, а амортизаторы на зад от соболя не помню какие они подлиннее сантиметра на 3 и потолще , про маховик ищи в техничке, всё подробно описаноПередние крылья,кетай 1.200руб.Поставил без проблем(заварил дыру под антенну,и дырки просверлил для повторителей).Прыжины в рессоры не ваз,а задние от 41масквачика.приподнимешь на 5-7см.(но прыгучесть прибавится)себе подкоренной ставил от хантера (коренной 3или4 листовой рессоры,точно непомню)По лебедкам,лифтам см темы в офф-роуд,остальное в поиск
#52
Отправлено 21 сентября 2012 - 13:34
Где взять крылья? Хочу. Есть коды или контакты? Как устанавливались пружинки-то? = )
#53
Отправлено 21 сентября 2012 - 13:50
Крылья в магазине на Заневском 8/6. Пружинки похорошему, болгарка ,сварка шалагушки железные,крутка торсионов ну и так далее....Где взять крылья? Хочу. Есть коды или контакты? Как устанавливались пружинки-то? = )
#54
Отправлено 21 сентября 2012 - 16:38
#55
Отправлено 21 сентября 2012 - 20:13
#56
Отправлено 21 сентября 2012 - 21:16
У тебя бензинка- вот и сгнила трубка. А на благородном дизеле 2.3 подкапотное обильно орошаемо маслом, прущем из всех патрубков, шлангов , сальников и поддонов + солярка. ))Я бы еще проверил из доступного трубку гидрача.что под радиатором.Гниют они там и в неподходящий момент может посцать У меня так случилось.хороше.что в гараже заметил.Аккурат под креплением.что по центру.Пришлось колхозить.А в таком длительном пути без гидрача не хороше
#57
Отправлено 21 сентября 2012 - 21:26
#59
Отправлено 22 сентября 2012 - 21:08
+100%
самый лучший консервант
Самое главное, что болты и гайки при этом проще откручиваются!
#60
Отправлено 22 сентября 2012 - 23:23
