    Беда,заломал колёсный болт в ступице :(
    Сообщений в теме: 21
    #1 Гость_Asturn_*
    Отправлено 03 марта 2013 - 17:18
    Беда братцы,заломал болт.Гадыныш сломался заподлицо.Была идея высверлить и выкрутить экстрактором,проковырял дрелью дырку 7 мм(болт 12),фигос,не идёт,гад.Греть боюсь ибо ступица передняя и машина передне приводная(Пассат В3).Завтра машину отдавать,а у мну мысли в голове кончились.Выручайте!!!! Да,сварка отпадает сразу.
    #2 boba.s
    Отправлено 03 марта 2013 - 17:32
    boba.s
    • 355 сообщений
    • Петербург
    • Frontera A 4JG2 td
    на грузовике откручивал заломанные шпильки с помощью торцевой головки звездочки. забивал и трещеткой откручивал.конусные экстракторы тоже не помогли
    #3 Гость_Asturn_*
    Отправлено 03 марта 2013 - 17:35
    Была такая идея в голове,боюсь сломается и тогда вообще пипец будет
    #4 oleg040670
    Отправлено 03 марта 2013 - 17:54
    oleg040670
    • 32 сообщений
    • Сызрань
    • Opel Monterey
    Отверстие делай большего диаметра, остатки болта ослабнут в любом случае
    #5 boba.s
    Отправлено 03 марта 2013 - 18:16
    boba.s
    • 355 сообщений
    • Петербург
    потихоньку постукивая по трещетке молоточком :) удачи.
    #6 Гость_Asturn_*
    Отправлено 03 марта 2013 - 18:19
    попробую завтра,но мне кажется не будет результата,болт настолько закис,что даже сломался :(
    #7 spinogrыz
    Отправлено 03 марта 2013 - 18:41
    spinogrыz
    • 816 сообщений
    • Череповец
    • ОФБ Y22DTH 2002 М
    Как можно больше высверливать. А сломаться мог и не потому что сильно закис - мог быть и с микротрещиной и сильно уставший, так что должен пойти.
    #8 boba.s
    Отправлено 03 марта 2013 - 18:42
    boba.s
    • 355 сообщений
    • Петербург
    тады рассверливай на скока можно потом с краешка зубилом
    #9 Гость_Asturn_*
    Отправлено 03 марта 2013 - 18:43
    не получиться,не достать :(
    #10 Vasco
    Отправлено 03 марта 2013 - 18:52
    Vasco
    • 1 682 сообщений
    • Санкт-Путинбург
    В свое время вынимал заломанный штуцер на суппорте - мочил неделю, грел на газовой плите, засверливал, сломал экстрактор - нифига. В итоге за полчаса выбрал останки бормашинкой алмазными борами. Снимать изнутри потихоньку пока резьба не покажется - далее выковыривать ее шилом, или выбрать канавку бором-грибком на М7 муторно - на М12 наверное полегче будет
    #11 diadya-fedor
    Отправлено 03 марта 2013 - 20:27
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    рассверливай максимально, а далее бормашинкой но лучше с карбидными твердосплавными борами и на высоких оборотах (береги глаза)
    еще камушками можно
    но всё это будет работать примерно 2-3 минуты..., далее или как гвоздик использовать или в помойку
    #12 porter
    Отправлено 03 марта 2013 - 21:06
    porter
    • 575 сообщений
    • ОФА
    Наоборот не надо было сразу дрючить 7 мм. Делается просто отверстие 4 мм и китайский экстрактор туда забивается молотком конкретно. И все пойдет.
    Продаются наборы там самый толстый экстрактор наверное под 12 на расширении, теперь только таким. Вкручивать его бесполезно, только забивать в нужного диаметра отверстие.
    Только такими http://s017.radikal....efbdb16536d.jpg
    #13 Gal
    Отправлено 03 марта 2013 - 21:53
    Gal
    • 117 сообщений
    • ОФА-C20LET 5-дв, 97г.в., VW Passat-VR6, VW Golf-4
    Еше один совет: Полуатоматоматом навариваешь хорошую каплю, чтобы выпирала, к ней гайку и выкручиваешь пока горячая. Мне удавалось таким образом выкрутить обломок, ниже тела до 7мм.. Главное не привариться к телу.
    #14 pod_bot
    Отправлено 03 марта 2013 - 22:48
    pod_bot
    • 106 сообщений
    • ISUZU RODEO 3.2 6VD1
    Сверли м-10 на сквозь, потом бери многогранную биту вот только размера не помню толи М10 толи М12 и забивай тода с особым пристрастием должен пойти только торкс невздумай забивать обламаеш сразу
    #15 GrishaP
    Отправлено 04 марта 2013 - 03:39
    GrishaP
    • 35 сообщений
    • Белогорск
    • ISUZU MU
    Странно, а ведь колёсные болты без резьбы, при обрыве выбиваются остатки, и ставиться новый. Они с насечкой.
    #16 Студент
    Отправлено 04 марта 2013 - 05:15
    Студент
    • 523 сообщений
    • Андреаполь,Бологое Тверская обл(чаще первое)
    • ОФА 2.8; кадет D
    +1 так ведь и должно быть..
    или я что-то не допонимаю
    хотя болт куда-то должен вкручиваться--соответственно это будет ступица
    как на Кадете...
    и почему нельзя греть?сам грел и ничего страшного не произошло.только греть бОльше заломышь и лучше снять ступицу
    #17 AZh
    Отправлено 04 марта 2013 - 06:02
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    Это ты со шпильками спутал, у нас шпильки торчат из ступицы и диск прижимается снаружи гайками, а на данном "пассате" болты снаружи прижимают диск вкручиваясь в ступицу.
    #18 x22dth
    Отправлено 04 марта 2013 - 06:58
    x22dth
    • 1 342 сообщений
    • OFB была, Duster 1.5 dci,Юджин,бэлая Granta
    Я бы снял диск со ступицы, отрезал бы болгаркой заднюю часть болта, просверлил бы максимум и выковыривал бы остатки. Вариант 2 на обратную сторону приварить большую гайку, расшатать болт, дальше отпилить и выкрутить. П.С у меня на А6 эти болты прикипали намертво за полгода всегда откручивал пол метровым воротком.
    #19 Гость_Asturn_*
    Отправлено 04 марта 2013 - 08:16
    Диск снят был сразу,с наружной и внутренней стороны обломыш не доходит до кромки ступицы где то 1 мм.
    #20 Гость_Asturn_*
    Отправлено 04 марта 2013 - 14:32
    Итак победил.Победил так:рассверлился до 9мм,вставил анкерный болт и растянул его,потом паяльной лампой нагрел анкер,дал остыть,ебокнул по нему пару раз молотком,нагрел ещё раз до красна и выкрутил заломыш вместе с анкером.Вот как то так.
