Не греется Двигатель ОФА Х22ХЕ!
Отправлено 22 марта 2013 - 15:31
Отправлено 22 марта 2013 - 17:46
Отправлено 14 мая 2013 - 19:02
Ну немного опоздал, уже тепло но на всякий.Было. Тепла в салоне добавит только замена или координальная очистка радиатора печки. Чтобы увидеть реальную температуру ОЖ замени датчик температуры (тот что на приборку, одноконтактный) и тщательно зачисть, а лучше замени контакт и проверь проводку. Ну и при морозах применяй "рашин винтер картонку" перед радиатором.
У меня двигатель тоже фик греется X22XE (африканский вариант походу) можно руку прислонять к пластику крышки двигла. Главное за железки не хвататься.
Как купил пару лет что только не делал и датчик ОЖ менял и тд.
Двигатель при любом раскладе не греется, только когда по снегу с нагрузкой.
1 "рашин винтер картонку" обязвтельно (отверстия снизу не забыть, ну и сверху ) очень поможет т.к. у тебя есть масляный радиатор и пофик ОЖ. Охлаждени идет при движении постояно.
2. Вентилятор охлаждения включается почти на половине шкалы, и скидывает температуру очень быстро, хз где и как его настраивать и нужно.
3. Что бы не парится с очисткой радиатора печки (хотя возможно поможет судя по форуму) можно проэксперементировать нагреть двигатель и убедиться
Один из вариантов проверки. Можно выдернуть реле карслона ( это самое большое черное у правой фары ) или с датчика температуры (но там менее удобно) ну и посмотри когда стрелка подымится на нужное деление (не закипи, выключить не забудь) и смотри что и как дует.
Итог :
Хз как его заставить греться, я смирился (летом даже хорошо).
Отправлено 15 мая 2013 - 05:00
когда выше половины, запускаю сам, он охлаждает ниже термостатной температуры, потом термос закрывается. в итоге машина всегда в рабочей температуре.
когда последний раз кипел( даже не кипел, а стелка у самого верха была ) хз.
Использование РВК считаю не верным, конструктора не дураки были,
просто нужно устранить проблему непрогрева.
Мысль в голову пришла, а в вашей машинке, до вас, никто не шаманил с настройкой мозгов движка?
просто могли "зацепить" ту часть логики, где машина на прогреве льёт больше топлива, чтобы согреться.
Вот она и начинает сразу с рабочего режима с минимальным впрыском, для поддержания холостых.
ну вот тут точно руки чиптюнера виднеются.
в мозгах есть диапазон температур с какой по какую в какой режим.
если они ровно на половину сдвинули или вообще в ассемблере сделали "показания с датчика ОЖ" += 40 , то мозг становится в рабочий режим, а вентил включается вместо 120 * на 80*, а это и есть половина шкалы.
зы:
я тоже хотел карлсона "ниже опустить", но мысли о изменении прошивки как-то стороной ушли, я лучше тиристор с транзистором воткну. чем в рабочий мозг лезть.
Отправлено 15 мая 2013 - 16:10
Отправлено 15 мая 2013 - 21:47
Мозги правили маловероятно, тут года 2 назад у меня сдох мозг.Мысль в голову пришла, а в вашей машинке, до вас, никто не шаманил с настройкой мозгов движка?
так с другим разницы не ощутил.
Слышал что были партии которые официально в холодные страны не поставлялись. Возможно это они и есть, и мозг под жару заточен, хотя бред скорее всего .
Отправлено 16 мая 2013 - 07:04
Отправлено 16 мая 2013 - 08:28
простите, а где там второй карлсон? я чего-то не видал, да и биметалического датчика не видал, есть линейный датчик температуры с термопарой в патрубке (3 провода: земля, "+" данные, "-" термопара), замерял осцилографом его сигналы, ну и сами подумайте сечение проводов датчика патрубка 0,4 какой нафиг там карлсон с током 25 А ? ну и провода то от него в мозг идут в салон, а из мозга на реле.Карлсон на ОФА 96гв никакого отношения к мозгам не имеет. Он включается посредством простого биметаллического датчика. При 95 включается основной и при 105 дополнительный карлсон. Мотор у вас скорее всего прогревается нормально только показометр врет. Поменяйте датчик и проинспектируйте провода к нему. У меня после замены все показывает как по инструкции. А радиатор печки все-таки нужно мыть или менять. Иначе не потеплеет.
вот у меня, например, он наоборот задран вверх почти под красное деление, как я понял из-за засоренной печки. просто старому хозяину лень было устранять неисправность печки и не грело, вот ему на сервисе и задрали карлсона, чтобы потеплее было. Пришлось колхозить второе реле в обход основного для "правильного" запуска карлсона. цепляться своим контроллером к датчику патрубка.
Сейчас он с помощью моего реле включается на низах, планирую на линейное вращение поставить, как вязкостная муфта, через тиристор.
ЗЫ: второй карлсон на радиатор кондея дует, и установлен сразу за бампером.
Отправлено 16 мая 2013 - 20:52
Отправлено 17 мая 2013 - 04:52
Отправлено 17 мая 2013 - 06:29
ну как еще сказать то )), у меня машина 1995 года, и нет 2х скоростного вентилятора ))), тоже 1 скоростьВеетилятор кондея работает только с включенным кондеем. До 96 года были2-х скоростные ветиляторы охдаждения, у меня (97 год) уже 1 скорость вентилятора. А лучше глянуть на схему.
в эти года они только с вязкостных муфт пересели на односкоростные электро-карлсоны,
а двускоростные, полюбому, это уже что-то современное и скорее всего стоит на молодых машинках.
Но это всё догадки и рассуждения по истории.
ЗЫ:
кстати хорошая идея использовать вентилятор кондея для обдува маслянного радиатора.
Отправлено 17 мая 2013 - 07:06
Отправлено 17 мая 2013 - 07:25
Отправлено 17 мая 2013 - 07:40
а нафига выше середины то. нормальный температурный режим это когда стрелка посередине.у меня стоит датчик включения карлсона от 2141 по моему 92-85С.так каким боком там мозги если я на холодную два провода от датчика замыкаю и он охлаждает?думаю реально у него датчик показометра врёт.и картонка рулит сам всю зиму с ней катался без неё на ходу выше середины никак температура не поднимается. так что картонка .чистый радиатор. лучше новый.медный.проклеенные двери и будет счастье
выше середины открывается термостат. при таких показателях нормальная чистая печка выдает около 70 *. мерили тепловизором.
Отправлено 17 мая 2013 - 08:01
я может чего то тут не понимаю на моей машине карлсон что со старым датчиком (родным 3х контактным )что с другими (колхозными )срабытывает около красной зоны насколько я понимаю так и должно быть на всех наших тазах это и есть рабочая температура она в районе 100 градусов я и сейчас езжу у меня температура около красной зоны а зимой не поднималась выше середины а середина как я мыслю это градусов 60-70 и с печки дует еле тёплый воздух и по моему середина это далеко не рабочая температураа нафига выше середины то. нормальный температурный режим это когда стрелка посередине.
Отправлено 17 мая 2013 - 09:46
совсем не так. термостат я ставил 110 *, родной 100. это когда были проблемы с печкой. когда он открывается стрелка с середины чуть падает, лежит так минут 5-7 (если в пробке), затем опять поднимается и всё по кругу. если стоять дольше то уже вверх ползти начинает.я может чего то тут не понимаю на моей машине карлсон что со старым датчиком (родным 3х контактным )что с другими (колхозными )срабытывает около красной зоны насколько я понимаю так и должно быть на всех наших тазах это и есть рабочая температура она в районе 100 градусов я и сейчас езжу у меня температура около красной зоны а зимой не поднималась выше середины а середина как я мыслю это градусов 60-70 и с печки дует еле тёплый воздух и по моему середина это далеко не рабочая температура
отсюда вывод, что как раз середина это и есть 100-110.
всё что выше - это же как-то горячо совсем.
потом у красной зоны это уже привет "башке" может быть.
на тазах чугунь + сталь. у нас алюминий. его ведь и повести может куда-нибудь.
можно перегреть движок. сколько тем по форуму было.
Отправлено 17 мая 2013 - 11:10
Отправлено 17 мая 2013 - 17:16
Отправлено 17 мая 2013 - 18:31
Отправлено 17 мая 2013 - 18:37
