Пара вопросов по ЗИПам на передние ступицы
Отправлено 08 апреля 2013 - 06:14
Отправлено 08 апреля 2013 - 08:07
Мужики, подскажите
Хочу перебрать ступицы, подшипники и сальники все поменять.
Что уже есть на руках:
1. Сальники ступичного подшипника 4142503203 Ssang Yong
2. Подшипники ступичные наружные 4143203210 Ssang Yong (на упаковке еще есть номер 32008XJ)
3. Подшипники ступичные внутренние 4143103210 Ssang Yong (на упаковке еще есть номер 32009XJ)
4. Подшипники игольчатые NTN NK 3016 Japan
5. Шайбы поворотного кулака 8-94407-718-0 ISUZU
6. Сальники поворотной цапфы 4121203200 Ssang Yong
7. Сальники ШРУСА поворотной цапфы 4137401800 Ssang Yong (пара к п.6)
Теперь вопросы:
1. Верно-ли я все взял, не ошибся ли где?
2. Что касается внутреннего подшипника ступицы - что значит "с увеличенной галтелью" и вообще что такое галтель?
3. Нужны еще гайка ступицы (на рис. №24) и шайба стопорная гайки (на рис. №25), подскажите их номера и от чего еще могут подойти. Гайки побитые, шайб вообще нету.
4. Что еще я не учел, в смысле что еще можно заменить?
5. Какие шаровые лучше брать (наилучшее качество с демократичной ценой)? Хочу поменять и верхние и нижние. Верхние шаровые с креплением на 3 болта. Желательно с номерками.
6. Штанги-стойки стабилизатора - номерки подскажите.
Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо.
Вот тебе для коллекции:
сальник ступичного подшипника
03 28 411 Opel
8-98036-594-0 Isuzu размеры 59*75*10
8-94407-711-0 Isuzu
8-97044-739-0 Isuzu
Z38A Blue Print
4142503203 Ssang Yong Musso 96-05 (59*75*8.8*13).
200-TI454 HL Group Oy
I3632 Musahi
ступичные подшипники
8942270410 наружный
8942588190 внутренний
32008x NTN наружный (trooper frontera размеры 40*68*20)
32008JR Koyo наружный
NP 697136 original № 40210-C6000 Timken внутренний с увеличенной галтелью
HR 32008XJ NSK наружный
HR32009XJ-A NSK внутренний с увеличенной галтелью
32009XJA внутренний NSK
4143103210 Ssang Yong Musso внутренний с увеличенной галтелью
4143203210 Ssang Yong Musso наружный
VKBA 1985 SKF полный комплект с сальником
сальник поворотной цапфы
03 08 456 Opel ОФБ
03 01 803 ОФА
03 01 801 ОФА
8-97044-741-0 Isuzu самый дорогой
8-97123-691-0 Isuzu дорогой
8-98036-595-0 Isuzu дешевле
4121203200 Ссанг Йонг Корандо сальник поворотной цапфы
4137401800 сальник ШРУСа поворотного цапфы (парная к сальнику чашка) 61Х88Х9 коррандо 69Х16Х10
CTR CBIS-13 нижняя шаровая опора
CTR CBIS-17 верхняя шаровая опора 3 крепежных отв. (сколько у тебя крепежных отверстий в верхнем рычаге?)
SWAG 40 92 6125 верхняя шаровая опора 3 крепежных отв. (сколько у тебя крепежных отверстий в верхнем рычаге ?)
И самое главное: ступичные внутренние 4143103210 должны иметь с одной стороны специальную фаску см. фото И В КОНЦЕ МАРКИРОВКИ БУКВУ А
По стопорной гайке ступицы вопрос - у тебя на внешней оси ШРУСа сколько шлицев ? 17 ?
стопор: 8944423980
шайба-гайка: 8944423991
Вот, что ещё стоит поменять:
разрезная резиновая втулка ПЕРЕДНЕГО стабилизатора 25 мм - 3 дверная; 24 мм - 5 дверная ОФ
97 179 434 оригинал 25 мм
8-97125-464-0 24 мм
8-97162-968-0 Родео Спорт
8-97070-359-0 Tropper V6 2004, Vehicross
Lemforder 34068 01 25 мм Nissan Terrano
HR 802 017 Hanse диаметр 24,5 мм
GWSB-HOVF Febest 25 мм
2906012-K00 Hover диаметр 25 мм
Отправлено 08 апреля 2013 - 08:40
Отправлено 08 апреля 2013 - 09:06
Да, они и есть. От Родео. Чуть дешевле....
Т.е. эти подшипники мне не подойдут? Их придется менять на такие-же, чтобы на конце была А?
В верхнем рычаге у меня 3 крепежных отверстия.
А как ось ШРУСа связана с гайкой ступицы? Сколько шлицов... - разберу гляну. Гайку я имел в виду, которая регулирует подшипники ступицы, а шайбу, которая прикручивается к гайке 3 болтиками и выступами стопорит гайку от откручивания-закручивания.
стопор: 8944423980
Это они и есть?
Сейчас гляну ещё. Найду - напишу. Он-лайн каталог чего то не пашет
На подшипнике должна быть характерная фаска - как на фото. Это только бывает с буквой А. Если фаски нет - менять. Иначе не отрегулируешь ступичные, будет разбалтываться и разобъет . Много не проедешь.
Про щлицы спросил - для собственного успокоения. Прямой связи никакой.
шаровые верхние - тебе подходят, бери их. Достойные. Ну или сам аналоги подбери.
Скинь на личку мыло. Отправлю Памятку. Почитаешь на досуге.
Отправлено 08 апреля 2013 - 09:08
Отправлено 08 апреля 2013 - 09:11
Подходит кое-что. Это в некотором роде специфичные подшипники, при похожем техническом решении в ступицеСудя по всему написанному на наши авто подходят запчасти с санг йонга?
Отправлено 08 апреля 2013 - 09:16
Отправлено 08 апреля 2013 - 10:10
Информация выше и она проверенная. Но не вижу смысла стремиться к Ссанг Йонгу по причине доступности и бюджетности оригинала Исузу и проверенных подшипников NSK. Разве только из-за доступности или частного удобства кому-то...в основном интересует сальник ступицы,и сальник поворотного кулака.
Отправлено 08 апреля 2013 - 13:47
