alangward
Отправлено 20 сентября 2013 - 16:56
alangward
196 сообщений
Центр России(Москва, Киров, Ростов)
Opel monterey 6VD1 трехдверка
йо воины(привет то есть) ситуация такова:
откапиталил двигун, вкорячил торпеду с подушками безопасности, скрестив старый и новый салонные жгуты и....
не заводицца, пока плюс напрямую на аккум не кинешь... провод на насос идет напрямую от блока предохранителей. плюс на предохранитель, масса на кузов..
если завести - двигун работает. а предстартовое давление насос не набивает, хотя реле щелкает при поворотах ключа....
реле менял - не помогает..
куда копать и где искать?
shaden
Отправлено 20 сентября 2013 - 17:11
shaden
529 сообщений
Санкт-Петербург
Opel Frontera A x22xe 97г.;ГАЗ-2752 Соболь
У меня старый бензонасос иногда подклинивало, и получалось-стартером крутишь, слышишь как реле бензуса щёлкает. Так-то оно щёлкать не должно, во всяком случае с новым насосом не щёлкает.
Отправлено 20 сентября 2013 - 17:19
SOS
23 744 сообщений
Башмаково
OFA 2,4 1994. ,снова в бою с бездорожьем и разгильдяйством! чИЖик ,на глобальной реставрации!
Неделю назад писал в какой-то теме.Тоже реле бензонасоса щелкало и всё.Домой на галстуке притащили.Всю разьёмы и массы под капотом зачищал-откручивал.И на стартере и на генераторе и все ,какие нашел.Часа два возился,но потом сразу завел,сам не ожидал.Где -то или масса была гуано или + на стартер.Нашел на генераторе масса на 3-х нитках держалась-зарядка маленькая была,теперь -гут!.
alangward
Отправлено 20 сентября 2013 - 17:25
alangward
196 сообщений
тык стартер у меня крутит-то... а насос не сосает....
а когда напрямую от аккума завести - работает
shaden
Отправлено 20 сентября 2013 - 17:27
shaden
529 сообщений
Санкт-Петербург
Так оно работает? Нет у нас предстартового давления, насос качает только когда моск видит импульсы от датчика коленвала.
Отправлено 20 сентября 2013 - 17:35
SOS
23 744 сообщений
Башмаково
Реле бензонасоса менял?
alangward
Отправлено 20 сентября 2013 - 17:41
alangward
196 сообщений
угу
alangward
Отправлено 21 сентября 2013 - 15:51
alangward
196 сообщений
я смотрю, как-то туговато тут с электриками....
Отправлено 21 сентября 2013 - 18:58
SOS
23 744 сообщений
Башмаково
porter мне помогал в прошлом годе,когда проблемы с электрикой и бензонасосом были.Стукнись к нему .
Отправлено 22 сентября 2013 - 06:18
Fixx
3 031 сообщений
Нижний Тагил
OFA sport 2.0 С20NE 1993
Схема то очень простая, крутишь стартером двигатель, от ДПКВ идет сигнал и включается реле бензонасоса, точнее его вторая часть, которая непосредственно подает питание на насос. Предстартового нагнетания нет и не было на ОФА, как про ОФБ не знаю.
Если мне не изменяет память то с реле бензонасоса идет провод на предохранитель, а с предохранителя на бензонасос.
Питание то на б/насос идет когда двигатель крутишь?
Отправлено 22 сентября 2013 - 10:40
SOS
23 744 сообщений
Башмаково
