Вопрос по лазерным картриджам. Не выдернули чеку.
#1 Гость_il2006_*
Отправлено 16 ноября 2013 - 08:06
#2 Гость_SilverUnreal_*
Отправлено 16 ноября 2013 - 08:42
В картридже есть чека с приклеенной к этой чеке плёнкой, которая не даёт высыпаться порошку при транспортировке. На коробке к картриджу во всевозможных местах нарисован процесс установки. Да и на самом картридже рисуют.Сегодня утром. Звонок:
- Вставили картридж, а он плохо печатает.
- Чеку выдернули?
- А что это такое?
- ... понятно. Ждите вечера, принтер не трогать.
Кто сталкивался? Что бывает с пленкой? Сварилась на печке? Ушла внутрь картриджа, повредила нож?
Если эта плёнка ещё не расплавилась и не попала на нагревательные барабаны, то ещё ничего страшного, возможно даже картридж спасти можно будет. Но так же вполне возможен дорогостоящий ремонт принтера. Вечером будет видно, после вскрытия.
Если принтер на гарантии, а как я понимаю он на гарантии, раз люди едут, но можно попробовать вытащить картридж потихонечку и посмотреть не уехала ли плёнка внутря принтера. И настраиваться уже морально от результатов осмотра.
Отправлено 16 ноября 2013 - 09:16
#4 Гость_SilverUnreal_*
Отправлено 16 ноября 2013 - 09:24
Спорить не буду, ибо начало Вашего сообщения изначально ставит всех в ранг безграмотных и несведущих. Ленточка, может оборваться не только при выдёргивании, но и при не выдёргивании её.Вот если ленточка оборвалась при выдёргивании — это уже страшнее. Оставшийся в картридже обрывок может и на валики намотаться, и до печки дойти и там расплавиться.
P.S. Знаю, о чём говорю. Несколько лет занимался обслуживанием принтеров, копиров и достаточно серьёзных цифровых печатных машин.
В общем я высказал своё мнение, хотя можно было добавить, что, видимо, недостаточно занимались обслуживанием и т.д.
Отправлено 16 ноября 2013 - 13:20
Извините за начало. Был не прав, вспылил. (Извиняюсь без всяких под..бок, вполне искренне.)Ленточка, может оборваться не только при выдёргивании, но и при не выдёргивании её.
Но вы мне объясните, как невыдернутая ленточка может сама по себе оборваться? Что может заставить её отклеиться со своего места, а потом порваться?
Отправлено 16 ноября 2013 - 21:29
Отправлено 16 ноября 2013 - 23:23
Отправлено 17 ноября 2013 - 10:27
#10 Гость_il2006_*
Отправлено 17 ноября 2013 - 15:28
Вставили старый, запиленный картридж. Коробку с новым просто не увидели.
Вечером приехал, обнаружил это, показал на коробку с новым, рассказал про чеку, как и сколько нужно оттуда вытянуть.
Странно.Сам недавно так облажался - устанавливая новый картридж забыл про чеку. Что что-то не так, понял по первой секунде работы - громко шварбало внутри аппарата. Сразу выключил, выдернул чеку - всё норм. Впринципе, ничего случится не должно, т.к. чека приклеена довольно прочно, сама не должна вырваться.
А вот на счёт того, что картридж не нагревается, тут можно посомневаться. Был у меня случай, тётка бухгалтер печатала беспрерывно целый рабочий день, так картридж (Q2612A) имел следы оплавлений корпуса.
Мы в 2003 году отпечатали для всего города квитанции на оплату телефона. Так получилось, что на узле связи все сломалось, печатали у нас в офисе на бытовом HP 6P (или 6L могу путать). Печатали весь день, несколько коробок бумаги ушло. Принтер потом успешно проработал еще много лет. Картриджы тоже несколько раз перезаправляли без проблем
Отправлено 17 ноября 2013 - 19:56
+1 обычно не вынутая чека блокирует блокирует печку - "защита от дурака"Ребята, ну не порите чушь!
Ничего не будет ни с принтером, ни с картриджем.
Эта плёнка приклеена на бункере с тонером. От него до фьюзера (печки) ещё как до Пекина раком. Как она может поплавиться? Как она может отклеиться сама по себе?
Самые страшные последствия могут быть только в виде микроскопических царапин на фотобарабане, поскольку слой тонера играет роль смазки между поверхностью фотобарабана и ракелем. Но в-первых, эти царапины будут настолько малы, что их на отпечатке даже не увидите. Во-вторых, чтобы фотобарабан поцарапать таким способом, надо сделать не одну тысячу оборотов (читай — «напечатать» тысячу пустых листов). Это ж каким надо быть идиотом, чтобы увидев на выходе принтера чистый лист, не осталновиться «для подумать», а повторить эксперимент ещё 999 раз.
#12 Гость_il2006_*
Отправлено 17 ноября 2013 - 21:34
А если чека в виде хвоста полиэтиленовой пленки?+1 обычно не вынутая чека блокирует блокирует печку - "защита от дурака"
Отправлено 18 ноября 2013 - 06:59
не обязательно блокиратор располагается в видимой части аппаратаА если чека в виде хвоста полиэтиленовой пленки?
чека длинная защита может располагаться где угодно - по всей длинне
