Как проверить вакуумный усилитель и насос?
#1 Гость_Asturn_*
Отправлено 21 февраля 2014 - 08:10
#3 Гость_Asturn_*
Отправлено 21 февраля 2014 - 08:29
Навалом.
1.Горит лампа недостаточного вакуума в усилителе тормозов
2.Регулярно пропадают тормоза(если оттормозиться и сразу в послед тормозить ещё раз,тормозов не будет)
Шланги и магистраль целые,уровень в норме
Отправлено 21 февраля 2014 - 08:38
Навалом.
Симптомы похожи либо на утечки в вакуумной магистрали, либо на снижение производительности насоса.
Больше похоже на второе.
Собственно когда в своем насосе лопатки менял - пока они не притерлись, тоже вакуума хватало на одно
хорошее торможение.
Насос проверить просто - снять шланг, и убедиться, что он сосет воздух )). С повышением оборотов сосать
должен сильнее, при затыкании пальцем или ладонью - довольно чуствительно.
Утечки тоже проверить просто. На утро снять вакуумный шланг с усилителя тормозов или просто ослабить
хомут - при этом должно быть слышно шипение входящего туда воздуха. Если этого не происходит, значит
за ночь вакуум ушел, и надо искать место утечки.
#6 Гость_Asturn_*
Отправлено 21 февраля 2014 - 08:45
А после глушения движка вакуум в усилителе долго держится ?
проверю
хорошее торможение.
Еслиб упала производительность насоса вакуума вообще не было б (ИМХО).У меня же ситуация такая:вакуум пропадает при резком разгоне и при въезде на крутой подъём(эстакада),на прямых участках дороги вакуум пропадает только при втором нажатии на педаль,сразу после нажатия в первый раз и то это происходит не всегда.
Отправлено 21 февраля 2014 - 08:53
А на холостых как себя ведет? Быстрее вакуум пропадает, или такого эффекта нет?Еслиб упала производительность насоса вакуума вообще не было б (ИМХО).У меня же ситуация такая:вакуум пропадает при резком разгоне и при въезде на крутой подъём(эстакада),на прямых участках дороги вакуум пропадает только при втором нажатии на педаль,сразу после нажатия в первый раз и то это происходит не всегда.
У меня, пока насос плохо качал - на холостых с вакуумом было плохо, насос накачивал его очень медленно.
А стоило оборотов добавить - сразу вакуум набирался и лампочка тухла. При плохой производительности насоса
так и должно быть.
#8 Гость_Asturn_*
Отправлено 21 февраля 2014 - 08:55
так и должно быть.
В том то и дело что от оборотов не зависит,может пропасть и на ХХ и на 2500об\мин.
Отправлено 21 февраля 2014 - 09:39
... ситуация такая:вакуум пропадает при резком разгоне и при въезде на крутой подъём(эстакада),на прямых участках дороги вакуум пропадает только при втором нажатии на педаль,сразу после нажатия в первый раз и то это происходит не всегда.
Поизучай схему усилителя тормозов. У него хитрая заморочка со сбросом вакуума при отпускании педали . Возможно, там и болячка .
Отправлено 21 февраля 2014 - 10:04
проверю
У меня производительность насоса зависит от уровня масла,если по верхнюю метку-все норм,если на середине,то мордой вверх плохо качает,и на холодную тоже плохо.
#11 Гость_Asturn_*
Отправлено 21 февраля 2014 - 10:40
Производительность насоса зависит от давления масла,не от уровня.Я ездил и на кончике щупа и всё было нормуль.Никогда не было проблемм не на холодном масле.не на нижнем уровне.Ребята,спасибо вам огромное за участие,проблема найдена(правда пока не знаю насколько критично,развалился насос).
Всех благодарю,хорошо что вы есть!!!!!!
Отправлено 21 февраля 2014 - 11:01
Отправлено 21 февраля 2014 - 11:10
Странно ! Почему лампа вакуума сигналила при разгоне и подъеме ?
Отправлено 21 февраля 2014 - 15:41
У меня насос сам на себя качает,ему давление не надо Извини,не посмотрел что у тебя другой машин.
Темы с аналогичным тегами тормоза, вакуумный насос, вакуумный усилитель
Форумы →
Технический →
Эпопея с тормозами на монтерее 3.1Автор fireflykmn , 14 авг 2023 4jg2, opel monterey 3.1, вакуум и 2 еще... |
Форумы →
Исузу Аксиом →
ВУТ АксиомаАвтор Евгений 45102 , 27 июн 2022 ваккумный усилитель тормозов. и 1 еще... |
Барахолка →
Запчасти →
Продам →
Тормозные колодки и прочие тормозные запчасти на 3.2, 3.5Автор shurlex , 04 янв 2021 тормоза |
Форумы →
Технический →
Тормозные шланги.Автор Сергун , 24 окт 2019 тормоза |
Форумы →
Технический →
Срочно требуется помощь по тормозам! Требуется специалист с выездом для ремонта!Автор EUGENE-201 , 27 мая 2019 тормоза |
