Nemo
Отправлено 24 февраля 2014 - 17:49
Nemo
417 сообщений
Павловск
Trooper, Elf, CR-V
В общем, кондиционера нет, но есть свободный ручей на шкиве двигателя. Вот думаю (в туманной перспективе) прилепить лебёдку гидравлическую.
Теоретически сложного ничего нет: НШ-10 через болк подшипников и муфту кондиционера, распределитель, бачок, РВД, ну и на лебёдку МГП-315, например.
Из плюсов - плавность хода, грязи не боится. Из минусов - крутит только на работающем двигателе. Две лебёдки (зад-перед) от одного насоса...
Может уже есть чьи-то наработки? Или всё это - "загон", и лучше как все - электрическую?
als-a
Отправлено 24 февраля 2014 - 19:54
als-a
219 сообщений
Псков
Monterey TD 3.1 LTD 1995
Распределитель куда поставишь ?
Nemo
Отправлено 25 февраля 2014 - 06:24
Nemo
417 сообщений
Павловск
Trooper, Elf, CR-V
В салон между передними сиденьями. Такой, например:
parik_07
Отправлено 25 февраля 2014 - 06:50
parik_07
3 690 сообщений
Волгоград
ОФА А 23DTR 94 г.в.
Идея хорошая. Но гидромотр и редуктор на лебедке займет куда больше места чем электрический. Да и аксиально- поршневые гидромотры стоят не дешево.
parik_07
Отправлено 25 февраля 2014 - 06:54
parik_07
3 690 сообщений
Волгоград
ОФА А 23DTR 94 г.в.
Есть лебедка имени Гармашьяна ( как то так фамилия звучит) там смысл привода от мотора тот же но конструкция проще и дешевле.
Nemo
Отправлено 25 февраля 2014 - 07:12
Nemo
417 сообщений
Павловск
Trooper, Elf, CR-V
Гарагашьяна
Мотор планетарный, не такой уж дорогой, его можно без редуктора использовать. Конечно, на дерево не затянет машин, но для колеи может хватит?
Насос тоже недорогой, словом бюджет видится 15-20 т.р.
parik_07
Отправлено 25 февраля 2014 - 07:22
parik_07
3 690 сообщений
Волгоград
ОФА А 23DTR 94 г.в.
Ты кпд этого мотора видел? На холостых оборотах не будет работать, а на повышенных насос за 1000 руб привет песцу передаст при личной встрече.
Десятый нш я тебе могу за сок подарить.
als-a
Отправлено 25 февраля 2014 - 07:27
als-a
219 сообщений
Псков
20 тысяч ? Это две китайских лебедки тяговым усилием по 12000 фунтов каждая. По два пульта (обычный и с радио управлением к каждой). ИМХО. С учетом сложности установки гидравлики, ее веса и сложности в ремонте оно не имеет ни какого смысла. Китайку можно прямо с Владивостока заказать. Например ТУТ или еще на куче сайтов. Установка значительно проще и быстрее. Кстати китайские лебедки последние пару лет значительно подтянулись по качеству и народ уже давно забил на ComeUP и Warn за бешеные деньги. Ну во всяком случае у нас в региональном клубе.
Странник52
Отправлено 25 февраля 2014 - 07:30
Странник52
213 сообщений
А Гарагашьян эт не Леха из под Питера. Мотоциклами занимался когда то? По моему с Нюрговичей.
Странник52
Отправлено 25 февраля 2014 - 07:43
Странник52
213 сообщений
Значит ОН. Я когда на мотиках ездил сталкивался с ним на разных мероприятиях.
Отправлено 25 февраля 2014 - 07:52
als-a
219 сообщений
Псков
Гаргашьян делал полноприводной мотоцикл и обитает на "луноходов нет" форуме. его механическая лебедка достаточно специфична. я тоже за китайский вариант, особенно если не на спортивную машину
Ну да, согласен если в спорт там скорость протяжки надо, китайки ей особо не блещут, а для "гражнаских" целей типа "поехал за грибами и прилип в колее" или "достать девятку из канавы" вполне достаточно, там разницы нет 5 минут будешь тянуться или 7.
medmax
Отправлено 25 февраля 2014 - 18:04
medmax
263 сообщений
Воронеж
opel monterey 3.1td
Нш10 узкий ремень не потянет, будет гореть. Есть опыт. Ну или шкив приводной в полметра. В мтз и друхих привод от шестерни. Кстати нш10 есть правого и левого вращения. Гидромотор можно от кормораздатчика. Алюминиевый корпус, не тяжёлый. Можно найти в любом бывшем колхозе у бывшых иженеров, зав мастерской, сельхозтехнике и тд. По цене металлолома. И нш10 сейчас нах никому не нужны. Ну не ломаюся они за 10-20лет. Если только водой гидравлику доливать, или очень грязной отработкой.
