Скрежет при торможении
Отправлено 21 июля 2014 - 09:26
Отправлено 21 июля 2014 - 11:13
- износ тормозного диска с образованием "буртика" на краю диска
- низкое качество тормозных колодок
- попадание (вкрапление) посторонних частиц на поверхность тормозной колодки
- заедание поршня тормозного цилиндра при отпускании педали
- заедание частей тормозного механизма при отпускании педали (при разогреве) во время торможения на большой скорости
и пр.
Пути устранения могут быть определены только после ревизии тормозного механизма и тщательного смотра с очисткой и выявления причин.
Ну или только после победы над фашизмом...
Отправлено 21 июля 2014 - 11:18
Можно) А если серъезно?
А может сам диск лопнул ? у меня было так ...
Отправлено 21 июля 2014 - 11:53
Но шкребет же только на большой скорости. До 60-70км/ч все нормально
Отправлено 21 июля 2014 - 11:56
Скорость вращения тормозного диска иная становится на такой скорости. Источник шума - сила трения (скорость вращения) и разогрев (расширение материала).
и пр.
неудачная шутка.....
и все же.....?
читала тут на форуме что скрежет может давать Подушка кузова второго ряда N02. Такое реально может быть?
Отправлено 21 июля 2014 - 12:00
Для этого нам нужно слышать характер звука и хотя бы условно знать место - откуда звук идет...
В первом посте Вы акцентировали наше внимание на скрежет, то есть звук, возникающий при торможении.
Так откуда звук идет то?
Отправлено 21 июля 2014 - 12:13
в том то и дело не понятно откуда звук(((((((
при плавном нажатии на педаль тормоза (опять же повторюсь, что на высокой скорости, очень громкий скрежет, вроде спереди,...скорость падает, снова плавное нажатие на педаль --- звука нет)
вот тема с похожей ситуацией http://forum4x4club....режет +тормозах
Отправлено 21 июля 2014 - 12:38
Совершенно иная ситуация.
В этой ситуации звук возникает при движении по неровностям, а не при торможении... Характер звука тоже будет другой.
Если у Вас кузов при торможении на столько смещается, то автомобилю уже пора на покой... а то при следующем торможении на большой скорости Вы с рулем в руках полетите прямо, а рама поедет отдельно ...
И тогда победить фашистов и олигархов не получится...
Отправлено 21 июля 2014 - 15:07
Отправлено 21 июля 2014 - 15:21
... после дождя по мокрой дороге скрежета нет...
Колодки, однозначно.
Отправлено 21 июля 2014 - 15:31
Сегодня оказалось что после дождя по мокрой дороге скрежета нет!!!!!!!!!!!
У колодок "подмоченная репутация"
Отправлено 21 июля 2014 - 15:37
Все таки стоит наверное провести ревизию тормозной системы, сталкивался с подобными симптомами когда обрывало одну из направляющих суппорта.
Отправлено 22 июля 2014 - 08:06
Все зациклились на тормозах и совершенно забыли о АБС. Не знаю как на фросе, а на Монте у меня все было точно так же когда треснул обод крепления датчика АБС. Потом правда ситуация усугубилась до постоянного скрежета (очень похоже на запоротый ступичный подшипник). Вылечилось полной кастрацией датчика АБС. Таперича на панельке постоянно горит грасная лампочка. Но зато звук пропал полностью.
Отправлено 22 июля 2014 - 12:49
Колодки, барабаны, направляющие супорта - все исправно, ни какой мусор туда не попал. Но скрежет есть!!!!!!!!!!!!!! СТОшники разводят руками, издевательство какое-то! Меняли крестовины, сказали нужно менять подвесной подшипник. Может это он???????? Но почему тогда, скрежет появляется при торможении, когда скорость выше 70км/ч. Что скажете?????????
Отправлено 22 июля 2014 - 12:58
Смените ваших СТОшников на других.
Настоящий профессионал всегда докапытвается до причин и находит их, а ленивый бездарь разводит руками.
Вашу больную машину лечить на расстоянии проблематично.
Отправлено 22 июля 2014 - 13:10
Спасибо, конечно за совет! Но пока это единственное сто в моем городе, которое не имеет проблем с запчастями на эту машину.
