    Труболок (Бэдлок двухсторонний внутренний)
    Сообщений в теме: 38
    #1 kadr
    Отправлено 18 августа 2014 - 09:20
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Небольшой отчет о сборке внутреннего бэдлока на основе разборного кованного диска и полиэтиленовой трубы.
    Берем разборный диск, достался кованный японческий 93-года выпуска
    разбалчиваем его
    и разделяем на две составные части
    берем трубу-оболочку из полиэтилена 400 мм с толщиной стенки 5,12 (на диск садится впритык)
    отрезаем кусок шириной 175мм
    вычисление: 175=
    ширина диска между внутренними плоскостями 205 мм
    минус 2 толщины закраины покрышки 15х2=30мм
    предварительно сверлим отверстия для прохождения воздуха от ниппеля в покрышку
    и вставляем трубу внутрь покрышки
    На привалочные плоскости диска наносим герметик (шоб скользило при сборке и потом меньше травило)
    Одеваем покрышку на половинку диска
    сверху одеваем вторую половинку и длинными шпильками начинаем стягивать
    т.к. диски с хампами, то процесс стяжки и посадки резины на обода достаточно муторный, но все приходит с опытом, если первый диск собирался часов 6, то 4-ый уже за час полностью был готов.
    Попутно в диск были вживлены низкие ниппеля чтоб не сворачивало ветками да камнями
    Итоговый вес колеса получился
    Диск + вставка + покрышка
    7кг+1кг+24кг=32кг.
    ПыСы. Эти и другие фотки в альбоме https://picasaweb.go...feat=directlink
    Вдохновили меня на данное действо пост на drive2 http://www.drive2.ru/l/2128075/
    и видео на ютубе https://www.youtube....h?v=PCA-PBnuQvg
    #2 Flanger
    Отправлено 18 августа 2014 - 17:18
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Колесо пробовал разобрать? Хампы оставил?
    #3 kadr
    Отправлено 18 августа 2014 - 19:34
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Хампы остались.
    Разбирать не просто пробовал, а пришлось, т.к. первый раз неправильно посчитал ширину вставки, диски не собирались до конца.
    Муторно-матюкно, но все возможно, даже в лесу: разбалчиваем диск, между двух половинок вставляем дистанционную проставку, например полешко, чтобы растянуть пошире покрышку и чтобы между закраиной и пластиковой трубой появился зазор, потом сдергиваем с половинки край покрышки старыми методами.
    #4 Marik
    Отправлено 19 августа 2014 - 11:45
    Marik
    • 317 сообщений
    • Исузу Родео
    Тоже купил себе разборные диски, тоже хотел так сделать, тоже вдохновился канализацией в джунглях. В итоге купил резину на 16, а разборные диски на 15 так и валяются.
    #5 Jay
    Отправлено 19 августа 2014 - 12:02
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    ...В итоге купил резину на 16, а разборные диски на 15 так и валяются.
    ..у богатых свои причуды....
    #6 Flanger
    Отправлено 19 августа 2014 - 16:43
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Что за ниппеля хитрые?
    #7 kadr
    Отправлено 20 августа 2014 - 07:14
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Ниппелечки такие http://www.ebay.com/...fcfcee6&vxp=mtr
    #8 Дядя Ася
    Отправлено 20 августа 2014 - 09:02
    А чем обеспечивается сохранение давления с момента накачивания до закручивания болта?
    #9 kadr
    Отправлено 20 августа 2014 - 09:11
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Это ниппель, самый обыкновенный ниппель, просто корпус у него сделан так что он большей частью в диске сидит. Т.е. туда дуешь, обратно нет.
    И ещё момент, пришлось рассверливать отверстие под него.
    #10 Marik
    Отправлено 21 августа 2014 - 15:32
    Marik
    • 317 сообщений
    • Исузу Родео
    Чегойто у богатых то... от нищебродства так поступил. А 15ые собираюсь продавать
    #11 Jay
    Отправлено 21 августа 2014 - 16:04
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Ну и зря..
    15" наиболее практичный и true джиперский размер. Наибольший выбор типоразмеров резины и дисков как раз на 15"
    Всё на 16" дороже и зачастую нет подходящих моделей (например на замену).
    #12 Аникей
    Отправлено 06 октября 2014 - 20:46
    Аникей
    • 338 сообщений
    • Московская обл., г. Лобня
    • Опель Монтерей 97 г.в. 3.2 6VD1 SOHC АКП
    Тупой вопрос, а они как то балансируются???
    #13 kadr
    Отправлено 07 октября 2014 - 05:54
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Конечно, ровно настолько, насколько балансируется TSL на простых дисках.
    Только  я не балансировал, при скоростях до 100 заметных биений нет, а больше по нашим дорогам и не разрешено.
    #14 Lekarb
    Отправлено 07 октября 2014 - 08:40
    Lekarb
    • 863 сообщений
    • Тула
    А на 16 диски не мерял диаметр трубы, есть ли вообще подходящие?
    #15 kadr
    Отправлено 07 октября 2014 - 08:44
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    В теории и по каталогам есть. Практически не примерял ещё
    #16 Lekarb
    Отправлено 08 октября 2014 - 15:30
    Lekarb
    • 863 сообщений
    • Тула
    Да посмотрел каталоги труб, из подходящего нашел только 450х17,2 трубу. Но во первых она не везде есть (а где есть там надо 12 м покупать), а во вторых масса такой вставки получается 4 кг. Печально.
    #17 Marik
    Отправлено 08 октября 2014 - 18:16
    Marik
    • 317 сообщений
    • Исузу Родео
    Ну она получается довольно толстая, значит прочная, а значит можно коронками дырки повырезать (сделать перфорированной) раза в два точно можно облегчить, а если аккуратно то и в три.
    #18 kadr
    Отправлено 09 октября 2014 - 06:24
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Есть варианты и с более тонкой стенкой, те же самые трубы-оболочки или же для слабонапорных систем полиэтиленовые - существует в каталогах труба 450мм с толщиной стенки 11мм (это SDR 41) например http://www.prombase....-100/sdr-41/450
    для информации что такое SDR http://www.dpva.info...s/SDRforPEpipe/
    #19 Аникей
    Отправлено 09 октября 2014 - 07:47
    Аникей
    • 338 сообщений
    а чем лучше внешние бедлоки? вроде внутренний - проще сделать....
    #20 kadr
    Отправлено 09 октября 2014 - 07:53
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    А разве тут пытаемся обсуждать что лучше, а что хуже?
    У любого варианта есть свои плюсы и свои минусы. Я свой выбор сделал.
