    Переход с тосола на антифриз
    Сообщений в теме: 43
    #1 Никита Анатольевич
    Отправлено 22 сентября 2015 - 07:00
    Никита Анатольевич
    • 53 сообщений
    • Иркутск
    • Исузу Бигхорн 1990г.в. 2.8
    Всем привет. Такой вопрос Раньше был залит тосол потом я пробил радиатор тосол выбежал радиатор я запаял залил тосол его немного не хватило пришлось добавить воды. Сейчас купил 10 литров красного антифриза хочу поменять. Как можно это сделать. Просто слил и залил тосол или нужно еще водой дистилированой промывать. Заранее спасибо!!!
    #2 POLIGOR0967
    Отправлено 22 сентября 2015 - 08:14
    POLIGOR0967
    • 41 сообщений
    • Сергиев Посад
    • JGC 2.7.
    Задайте себе вопрос- чем тосол ( современный ) отличается от антифриза? Получите ответ на свой вопрос.
    Для успокоения можете промыть.
    #3 Никита Анатольевич
    Отправлено 22 сентября 2015 - 08:38
    Никита Анатольевич
    • 53 сообщений
    • Иркутск
    Задайте себе вопрос- чем тосол отличается от антифриза? Получите ответ на свой вопрос.
    ну как везде говорится тосол это  тоже самое что и антифриз только тосол отечественного производства, а антифриз иностранного производства. Еще есть информация что тосол более агрессивный чем антифриз. Еще слышал что смешивать не рекомендуется, а в моем случае у меня тосол с водой.
    #4 Гость_Asturn_*
    Отправлено 22 сентября 2015 - 08:58
    Если тосол был синий или зеленый,а заливать будете красный или оранжевый-систему надо промывать водой,можно обычной.
    #5 Никита Анатольевич
    Отправлено 22 сентября 2015 - 09:35
    Никита Анатольевич
    • 53 сообщений
    • Иркутск
    Водой то я промою, а как потом воду из системы убрать?
    #6 andira2002
    Отправлено 22 сентября 2015 - 09:48
    • 10 368 сообщений
    дуй воздухом.
    #7 Никита Анатольевич
    Отправлено 22 сентября 2015 - 10:01
    Никита Анатольевич
    • 53 сообщений
    • Иркутск
    дуй воздухом.
    Систему продувать воздухом с компрессора?
    #8 Гость_Asturn_*
    Отправлено 22 сентября 2015 - 10:09
    На радиаторе снимаешь нижний патрубок,вода сливается.Этого достаточно.Потом заливаешь фриз
    #9 Justice
    Отправлено 22 сентября 2015 - 10:43
    Цвет ничего не значит в ОЖ. Совсем ничего. Особенно сейчас. По этому промывать желательно в любом случае.
    А пробка на блоке? И на маслоохладителе (если на 2.8 он есть)?
    #10 andira2002
    Отправлено 22 сентября 2015 - 10:49
    • 10 368 сообщений
    автоиобильного хватает.
    #11 AnM
    Отправлено 22 сентября 2015 - 10:52
    • 10 469 сообщений
    Не рекомендуется смешивать G11 и G12 ... при переходе с 11 на 12 действительно рекомендуют систему промыть ... да и то не шибко категорично ... чисто из общих соображений.
    И цвет ОЖ тут абсолютно не при делах...
    #12 Никита Анатольевич
    Отправлено 22 сентября 2015 - 10:56
    Никита Анатольевич
    • 53 сообщений
    • Иркутск
    Вся проблема в том что помимо заводской печки у меня стоит две китайских и как с них сливать всю эту хрень я не знаю
    #13 BorBoss
    Отправлено 22 сентября 2015 - 11:00
    А дунуть? :)
    #14 Justice
    Промой водой из шланга и не парься.
    #15 BorBoss
    Отправлено 22 сентября 2015 - 11:07
    Если в системе останется много воды, то после заливки антифризом концентрация этиленгликоля в полученной смеси будет ниже и эта смесь будет превращаться на морозе в кашу гораздо раньше.
    #16 Гость_Asturn_*
    Отправлено 22 сентября 2015 - 11:13
    Андрей.Ко мне не далее как месяц назад приезжал шибко умный товарисч на транзите,не суть что я ему делал,но фриз пришлось сливать,естессно с блока никто сливать не стал.Фриз был оранжевый,в магазе его не нашлось,поэтому он привёз синий.Мой совет промыть от оранжевого он игнорировал(умный же),как только мотор нагрелся с расширительного попёрла пена.Всю систему пришлось разбирать и мыть.Так что не мойте никогда систему при переходе с красного(как правило минерального)на синий (как правило синтетический),нам(по вашему-дуракам) работы будет больше.  :yes:  :yes:  :yes: .Ну и что б тем не плодить.При переходе с хорошей синтетики в моторе,на ужастную минералку,мотор мыть не нужно,реально ничего не происходит.
    #17 Justice
    Спасибо, Кэп! )
    #18 Гость_Asturn_*
    Отправлено 22 сентября 2015 - 11:14
    и чё????ты ожидаешь (-)60???
    #19 Justice
    Отправлено 22 сентября 2015 - 11:15
    Бррр... ещё раз говорю- цвет ничего не значит ни в каком приближении. Тем более не стоит использовать слова "минеральный" и "синтетический" применительно к антифризам.
    Основа- одна и та же, этиленгликоль с водой, этиленгликоль- вызывает сильную коррозию, вода- уменьшает температуру замерзания (чистый этиленгликоль, не помню точно, но вроде 25-28 градусов имеет температуру замерзания). Что бы этиленгликоль не жрал всё вокруг- нужны ингибиторы коррозии, антикавитационные присадки и т.п. "Традиционные" ингибиторы- бораты, фосфаты и прочие, которые могут вызывать отложения на стенках двигателя, имеют меньший срок службы, но более вязкие и меньше влияют на прокладки. Относительно новые- с карбоксилатными кислотами- служат долго, очень текучие, за счёт чего могут вызывать течи на старых РТИ (проверено лично). Но и там и там ингибиторы "синтетические", их можно разделить только на "минеральные" и "органические"...
    Впрочем, чистый карбоксилатный антифириз не панацея, т.к. не зря существуют гибридные (с двумя видами ингибиторов в основе) и лобридные антифиризы (самые новые).
    #20 Гость_Asturn_*
    Отправлено 22 сентября 2015 - 11:27
    да я вообще буду молчать....и в теме "Как промыть систему?" не слова не напишу.
