Смысл по цене есть??
Насколько реально самому сделать ролетные ворота?
Отправлено 25 марта 2016 - 11:19
Ты имеешь в виду рулонные ??
Там всё упрётся в стоимость электроники и механики.
#4 Гость_Asturn_*
Отправлено 25 марта 2016 - 12:53
Подъемные? Обрисуй, что ты хочешь ...
Да,многостворчатые.С инетом не в ладах,поэтому не могу выложить картинку.Попробую на словах:открываются вверх,состоят из горизонтальных секций сантиметров 40 в высоту и на ширину ворот, соеденены между собой петлями.При открывании в верхней точке складываются и воротина уезжает по направляющим под потолок.Можно поднимать\опускать вручную,можно мотор приделать.Мне зарядили за воротину 350х420х5см-78000(без установки и мотора).
Отправлено 25 марта 2016 - 12:58
Если размер нестандарт -резко дороже.
Самому можно сделать наподобие ракушечных - одно полотно уходит вверх.
Многостворчатые сложнее - стыки будут никакие в плане теплоизоляции.
#6 Гость_Asturn_*
Отправлено 25 марта 2016 - 13:03
Думал над этим.Пилить секции планировал на станке(получится ровная поверхность,плотно прилегающая друг к другу),петли изнутри двери снаружи.Между секциями паз как у пеноплэкса.Я не гонюсь за креативом,мне бы функционала побольше
Отправлено 25 марта 2016 - 13:16
#8 Гость_Asturn_*
Отправлено 25 марта 2016 - 13:21
Пилить что ?
Думаю делать из того,из чего подоконники делают.Пвх с внутренним усилением.Есть выход на производство,так что напилят в размер.
Отправлено 25 марта 2016 - 13:25
Насчет веса я погорячился, но утеплять и стыковать как.
И куда крепить петли - пластик держать не будет.
#10 Гость_Asturn_*
Отправлено 25 марта 2016 - 13:30
Они тонкие, холодные и тяжелые - мне так кажется.
Толщина(макс)7см,возможно холодные,но и перед штатными вешают либо занавеску изнутри на зиму,либо тепловую завесу ставят сверху,меня это не пугает.Вес одной секции размером 4смх40смх420см-11кг,всего секций планируется 9,итого-99кг+ролики+петли=прим110кг.Штатные в этом размере весят больше 250кг.
Отправлено 25 марта 2016 - 14:01
Не знаю , у нас "Дорхан" по твоим размерам с автоматикой порядка 68.000.
Если ставить "Элбани" - то там цена заоблачная.
По своему опыту ( у нас их в ТЦ 24 штуки стоят) - ломаются часто. Основные проблемы - с пружинами и приводами, иногда ремни рвутся. Пару раз вылетали редуктора, очень часто бузит электроника.Спрашивали у спецов - всё делается в Китае. Новая пружина оттуда через 3 недели лопнула, хотя родные уже 3 года стоят. Я понимаю , у тебя там минимум автоматики будет ( типа "петель" для автоматического открытия и считывателей карт), но всё равно - капризные они. Если только полностью на ручке делать.И то , от механических косяков всё равно не уйдёшь. У них и направляющие быстро изнашиваются, а если полотно перекосило - такой геммор его сдвинуть потом для ремонта.Хотя это ИМХО.
По мне - рулонные надёжней и практичней.
Отправлено 25 марта 2016 - 14:17
http://doorhan-spb.r...rota_prajs-list
