Тормозные трубки на задние тормоза совсем сгнили. Надо менять. Собираюсь поставить медные. Все что может сломаться в процессе замены не предусмотришь. Вопрос в следующем. Как заглушить только задние тормоза. Если в процессе откручивания что то сломается то можно было бы съездить в магазин только на передних тормозах. Идея поставить заглушки в блок АБС. Уж очень удобно расположен. Только как он будет на это реагировать. И еще. Где можно посмотреть схему тормозов.
#2 Гость_Asturn_*
Отправлено 17 мая 2016 - 09:52
Берёшь фольгу от шоколадки,выкнучиваешь трубки которые на жопу идут из ГТЦ,фольгу скатываешь шариком и пихаешь в дырки,закручиваешь обратно контуры.Потом просто пинцетом фольгу вынимаешь и всё....
#4 Гость_Asturn_*
Отправлено 17 мая 2016 - 10:03
И не бздеть, когда ездишь) на одной морде дольше тормозит)
я те больше скажу...жопа(на пустой машине) не тормозит ваще
Отправлено 17 мая 2016 - 10:08
Про фольгу впервые слышу. А не выдавит. Все таки давление довольно большое. Я планировал кусок трубки который торчит из штуцера расклепать и загнуть. А тут фольга. Как то стремно. Буду пробовать.
Отправлено 17 мая 2016 - 10:14
Точно, не бздеть. Хреново тормозит на одних передних. Я вообще блок АБС после замены трубки на задний контур на медную выбросил.
#7 Гость_Asturn_*
Отправлено 17 мая 2016 - 10:16
Про фольгу впервые слышу. .
Век живи,век учись,дураком помрёшь)))))))))Шарик надо скатать диаметром с отверстие
Да нормально всё тормозит!!!Даже зимой.Основные тормоза передние!!! Жопа так...для проформы
Отправлено 17 мая 2016 - 11:27
Не могу найти общую схему тормозной системы с АБС. Может кто даст ссылку. И еще. На форуме было как снимать колдун и вместо него тройник. Что то поиском находится не совсем то что надо. Помню что там было все подробно с фото и схемами.
Отправлено 17 мая 2016 - 13:21
На мудах мордой долго тормозит. А зад... У меня на колдуне тяга прикреплена пружиной к днищу))) всегда полная загрузка))) этакий лайф-хак)))Век живи,век учись,дураком помрёшь)))))))))Шарик надо скатать диаметром с отверстие
Да, у Andira2002! Рисунок))) морда-жопа)))Не могу найти общую схему тормозной системы с АБС. Может кто даст ссылку. И еще. На форуме было как снимать колдун и вместо него тройник. Что то поиском находится не совсем то что надо. Помню что там было все подробно с фото и схемами.
Отправлено 17 мая 2016 - 22:31
а как абс удалить вообще? на передний контур ту трубку из гтр которая ближе к рулю? а на задний ту, которая ближе к морде?
Отправлено 17 мая 2016 - 22:55
Завтра гляну, а то подзабыл уже, что и куда выкидывал)))) Вот, нашел тему с коротким отчетом, правда фото не делал - http://forum4x4club....opic=146760&hl=. Там один нюанс был со штуцером входящим в АБС - трубка на переднее левое колесо. Там резьба была другая, из за этого трубку заменил на медную. И еще - обратку от заднего контура я убирал вместе с колдуном.
Отправлено 17 мая 2016 - 23:42
Отправлено 18 мая 2016 - 02:04
Заглушить надежнее свинцовой дробинкой (рыболовный грузик). Подплющил по диаметру, вложил и затянул трубку.
Отправлено 18 мая 2016 - 07:25
Отправлено 18 мая 2016 - 07:34
Тоже думаю убрать насовсем колдун вместе с гидроблоком абс. Под вопросом поведение машины при торможении на скользкой дороге. Именно по этому передние тормоза более эффективные. Даже на ЛУАЗе существует механический аналог колдуна.Отлично, то, что нужно.
В крайнем случае - перекусить пассатижами и расплющить.А ещё можно заварить
Отправлено 18 мая 2016 - 07:36
Всем спасибо. Особенно за фольгу и дробинку. Буду разбираться с колдуном и АБС.
#19 Гость_Asturn_*
Отправлено 18 мая 2016 - 07:41
Модуль АБС можешь ваще не трогать,просто вынуть предохрон и усё.Колдун проволкой подвяжи к раме или куда удобно в положении "максимальная загрузка" и будет тебе щястье
рациональней колдун подвязать в положении загрузка на 1\2,тогда жопу заносить не будет при резком торможении...можно попробывать и в положении 3\4
Отправлено 18 мая 2016 - 14:31
Подвязать конечно можно..., Только у меня как назло колдуны на всех авто были насмерть заржавевшие, шток не двигался свсем. А теперь нет колдуна - нет и проблем)))). А без модуля АБС и ЕГР со всеми шлангами, трубками и турбиной стооолько места в подкапотном!!!!
