идёт подсос воздуха в тнвд.(дизель 3,1)
других мест уже не осталось...
надо менять сальник привода..
вопрос ...как это сделать малой кровью.
Отправлено 07 декабря 2016 - 11:20
Отправлено 07 декабря 2016 - 11:27
я честно говоря ни менял но слышал что меняется снаружи....т.е. без его разбора! а раз так то можно изголится(опыт то у тебя есть в этом деле )ни снимая с двига
Отправлено 07 декабря 2016 - 12:00
У меня соляра раз с насоса побежала, из-под крышечки которая к блоку обращена, я резиночку под ней чуть ли не пинцетом менял, и то пришлось впускной коллектор снимать.
Сымай насос, а то потом на снятие нервных стрессов разоришься.
Отправлено 08 декабря 2016 - 03:27
Можно поменять не снимая. Пластиковые крышки откручиваешь, ремень ГРМ ослабляешь, шестерню с ТНВД снимаешь, выковыриваешь старый сальник шилом например (осторожно! не покоцай вал), ставишь новый сальник и в обратном порядке.
Шкив с коленвала можно не снимать - он разбирается (4 болта) и крышка ГРМ спокойно снимется.
Отправлено 08 декабря 2016 - 07:10
это был ты!?
Отправлено 08 декабря 2016 - 07:54
А что не так?
Так-то изврат конечно, но вполне осуществимо при определённой сноровке. Я б да, конечно снял ТНВД и всё бы там вокруг поменял и на стенде проверил
Отправлено 08 декабря 2016 - 10:13
А что не так?
я бы тоже всё снял...
но машина на даче...под тентом стоит..
холодно..
Отправлено 08 декабря 2016 - 10:51
меняеться не снимая тнвд
интересует,
какие могут оказаться подводные камни..
чтобы не кричать потом....
АААА спасите...всё пропало..
Отправлено 08 декабря 2016 - 11:15
шкив снимать аккуратно съемником и не стучать по валу
это понятно..
надо собраться с духом и идти разбирать.
Отправлено 08 декабря 2016 - 16:21
А что не так?
да все так!
ты наверное описывал процесс а я запомнил что кто-то делал уже
Отправлено 08 декабря 2016 - 17:04
разобрал всё спереди,
снял кожух..
вокруг тнвд..всё идеально чисто....
сальник ни причём...
чешу репу дальше..поставлю радиатор обратно..
заведу..
на все трубки обраток одел прозрачные шланги...(с форсунок,обратка тнвд и вход обратки от форсунок..)
посмотрю,что покажет .
привод газа на виду и тоже чистый.
Отправлено 09 декабря 2016 - 04:05
Бывает с виду чисто, а воздух сосёт. Смотри по прозрачным шлангам, может вообще до ТНВД воздушит...
Отправлено 09 декабря 2016 - 07:28
через подкачной! если он есть
Отправлено 09 декабря 2016 - 09:31
поддержу , тоже встечал с цилиндрами сцепления и тормозовБывает с виду чисто, а воздух сосёт. Смотри по прозрачным шлангам, может вообще до ТНВД воздушит...
Отправлено 09 декабря 2016 - 09:58
Даю подпор 0.5 кг.Бывает с виду чисто, а воздух сосёт. Смотри по прозрачным шлангам, может вообще до ТНВД воздушит...
Отправлено 10 декабря 2016 - 22:18
Андрюха, есть у меня дохлый насос в гараже. Можешь потренироваццо "на кошках"
Отправлено 10 декабря 2016 - 22:24
Я за ..двумя рукамиАндрюха, есть у меня дохлый насос в гараже. Можешь потренироваццо "на кошках"
