    Разъем вентилятора
    разъем вентилятор электрика проводка
    Сообщений в теме: 11
    #1 k_obrezkov
    Отправлено 09 октября 2017 - 18:25
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Ухта, Республика Коми
    • Продано
    Всем доброго времени! Столкнулся с ппц какой дурацкой проблемой. Когда менял радиатор, увидел, что разъем вентилятора оплавлен изнутри (4-х контактный разъем, родео Б, механика, 2.2 литра бенз). И в городе хрен найдешь хоть какой-нибудь мало мальски приличный разъем (все какие-то слабенькие, евроразъемы все пихают). Может кто че заказывал подобное или знает?
    #2 китайский летчик
    Отправлено 09 октября 2017 - 19:44
    китайский летчик
    • 4 882 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Ну бог с ним что оплавлен,самое главное что рабочий,не заморачивайся.
    #3 Вехомечтатель
    Отправлено 09 октября 2017 - 20:01
    • 22 475 сообщений
    У многих видел такую фигню... причина ясна, влага, грязь, окислы...
    Полно мощных разъемов. Идешь на авторынок или в любой продвинутый магазин электроники (электрики) подбираешь что то солидное (по току, мощности) и переделываешь.
    Ну или на любую разборку (по любой марке), там подбираешь по кол-ву контактов.
    #4 k_obrezkov
    Отправлено 09 октября 2017 - 20:05
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    Китайский летчик,  Ну с одной стороны да, и пропеллер тише намного работать стал, раньше звук мотора перекрывал, а щас еле слышно его. Только дело в том, что сразу после сборки и запуска на горячую, когда ключ включаешь зажигание и включается вентилятор, то из под капота слышно было хлопок, подозреваю, что болтающийся нож в разъеме пробивал до ответного контакта...так что лучше с этим делом поскорее разобраться, пока не сгорел к писюнам собачьим...
    Вехомечтатель, Так в том то и дело, перелазил весь город, и на обеде с работы ездил искал, все магазины обшарил, везде только сопливые разъемы на слабый ампераж (типа евроразъема, как на фото), либо без уплотнений, которые при первом же дожде на ходу коротнут все 4 контакта сразу...Остаются либо разборки, либо везение наткнуться на хороший разъем в нете с артикулом для заказа
    • 1-Компл-Черный-5-Pins-5-Путь-Герметичный-Водонепроницаемый-Электрический-Провод-Разъем-Авто-Разъем-Пригодный-Для.jpg
    Сообщение отредактировал k_obrezkov: 09 октября 2017 - 20:05
    #5 Вехомечтатель
    Отправлено 09 октября 2017 - 20:19
    • 22 475 сообщений
    Не, такие все не комильфо...Слаботочные они. Поройся в магазинах электрики, там надо что то помощней, на большой ток. Пусть будет не эстетично, зато мощно и надежно.
    А спрятать их от влаги и грязи, можно во что то замотав типа гофры, изоленты и притянуть на хомутах нейлоновых к рамке.
    В конце концов , на край я бы 2 сетевых разъема от компа впендюрил бы временно. А концы на пайку посадил и под термоусадку. Там могучие контакты ! :pleasantry:
    #6 Smerch36
    Отправлено 09 октября 2017 - 20:27
    Smerch36
    • 1 004 сообщений
    • Воронеж
    • ОФА C24NE ; BMW E53 ; BMW E87
    http://kiaclub.ru/fo...6930&viewfull=1
    Выбирай. Там с номерами, экзист находит, но блин ценник около рубля :Cherna-facepalm:
    #7 k_obrezkov
    Отправлено 09 октября 2017 - 20:45
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    Спасибо за ссылку, много интересного, но опять же, все сопливое...
    #8 Kuzmich
    Отправлено 10 октября 2017 - 03:26
    • 40 371 сообщений
    http://www.dart.ru/c...041-15-11.shtml
    Чем не то? Терминалы 1-1.5мм квадратных куда больше то??
    http://www.dart.ru/c...s95/index.shtml
    Если прям больше то это 2.5-4. Но они мощные на 2 полюса. А тебе 4 нужно. Серия 6.8 и далее.
    Но я бы взял wago 221-412.герметить - хоть изолентой, а лучше просто повернув гнездами вниз. На них бы соеденил. А потом бы искал разъем на разборке с кусками проводников. И к ним бы паялся и термоусадкой.
    #9 lapa1976
    Отправлено 10 октября 2017 - 13:06
    lapa1976
    • 679 сообщений
    сначала было поиронизировать хотел. по поводу сопливого))) потом посчитал... да. ампер 20 карсон грузит. это 240 ватт. а в запуске и того более, Если руководствоваться табличками отсюда то сечение должно быть 3,6 квадрата. Да, вряд ли штырьки у китайских разъемов 2x2. Может на танкодромах чего завалялось? Нужен прапорщик!
    #10 Вехомечтатель
    Отправлено 10 октября 2017 - 15:18
    • 22 475 сообщений
    Я ж поэтому и говорю - сетевые от компа самое то! :pleasantry:
    #11 k_obrezkov
    Отправлено 10 октября 2017 - 17:14
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    Они трехконтактные. Да и не славятся своей надежностью
    #12 Kuzmich
    Отправлено 10 октября 2017 - 17:23
    • 40 371 сообщений
    .в комповых шнурках от силы 1.5 квадрата. А в китайских и того меньше.
    По фото если смотреть то там проводка то не более 2.5 квадрата.
    Из наших шр и 2рм разъёмы. Но они стоят то... И под пайку.
    Темы с аналогичным тегами разъем, вентилятор, электрика, проводка
