    Как затянуть болт шкива коленвала на ДВС с АКПП?
    Сообщений в теме: 40
    #1 BorBoss
    Отправлено 04 августа 2018 - 11:08
    Открутить можно, дёрнув стартером, а закрутить как?
    С механикой понятно всё - и маховик часто доступен, и передачу можно включить, чтобы коленвал застопорить, а на автомате как затянуть нормально?
    Есть какие-то универсальные способы, кто знает?
    #2 sergeisergeevich
    Отправлено 04 августа 2018 - 11:43
    sergeisergeevich
    • 1 603 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Может быть попробовать соорудить конструкцию из ремня и рычага - наподобие съёмника масляного фильтра?
    Например вот такой:
    или такой, только ремень взять ручейковый...
    Только рычаг нужен побольше...
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 04 августа 2018 - 11:45
    #3 G_N_I_D_O_I
    Отправлено 04 августа 2018 - 13:26
    G_N_I_D_O_I
    • 431 сообщений
    • Майкоп
    • Igor
    1- на шкиву спереди есть два отверстия под м-6 . 2-это на бублике также пластина и найти к чему прикрутить и вперед .
    Сообщение отредактировал G_N_I_D_O_I: 04 августа 2018 - 13:26
    #4 BorBoss
    Отправлено 04 августа 2018 - 18:09
    Насчёт зажима для шкива - идея интересная, надо подумать...
    Отверстия - под них, наверное, даже специнструмент продают. Но можно и кочергу сварить по типу ключа для болгарки.
    А про пластину - это которая под маховиком и бубликом? На 3.2 и 3.5 она есть, но мне попадались движки и без таких пластин-лючков. Шевроле Круз 2.0 с АКПП например...
    #5 Zloalex
    Отправлено 04 августа 2018 - 20:00
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Пневмогайковерт.
    #6 Kuzmich
    Отправлено 04 августа 2018 - 20:48
    • 40 371 сообщений
    А на передаче то низя КПП оставить???
    #7 BorBoss
    Отправлено 04 августа 2018 - 21:38
    Пневмогайковерт.
    Не, ну так-то каждый может... :D
    Это, конечно, самый правильный ответ.
    Вопрос только в том, что гайковёрт не всегда под рукой есть, поэтому интересно, кто ещё как затягивает.
    На какой? На паркинге? Или на драйве? :)
    С механикой понятно всё, речь про автомат...
    Сообщение отредактировал BorBoss: 04 августа 2018 - 21:40
    #8 Zloalex
    Отправлено 05 августа 2018 - 07:04
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Снять лючок колокола акпп. Помощнику держать за зубья маховика. Самому тянуть болт до одури. Предварительно капнуть разьемным резьбовым клеем на болт.
    #9 Kuzmich
    Отправлено 05 августа 2018 - 13:57
    • 40 371 сообщений
    Ну драйв же! Иначе какая передача то?)))
    З.ы. или так можно коробку убить???
    #10 sergeisergeevich
    Отправлено 05 августа 2018 - 14:24
    sergeisergeevich
    • 1 603 сообщений
    • Полоцк-Минск
    :jaw:
    Одно из двух:
    либо вы знаете способ, как на заглушенном двигателе можно заблокировать гидротрансформатор и нужные пакет(ы) фрикционов, чтобы АКПП не дала возможности провернуть коленвал, либо я чегой-то недопонимаю...
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 05 августа 2018 - 14:29
    #11 BorBoss
    Отправлено 05 августа 2018 - 15:41
    Бублику пофиг, драйв или не драйв - он будет проворачиваться. Тем более, что двигатель заглушен - тут и соленоид блокировки ГТР не поможет - давления-то нет...
    На Исудзах - да, есть лючок, но на некоторых машинах его нет...
    В общем, пока итог такой:
    - если есть пневма, то крутим пистолетом
    - если есть лючок в колоколе - стопорим маховик
    - если ничего этого нет, то пытаемся зацепиться за сам шкив
    Можно ещё стартер снять и там маховик застопорить, но это геморройно обычно...
    #12 Zloalex
    Отправлено 05 августа 2018 - 19:19
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    На любой автоматной машине есть лючок или дырдочка чтобы открутить бублег от маховика.
    Отуда и суем головку с воротком.
    #13 Penguin
    Отправлено 05 августа 2018 - 20:27
    Penguin
    • 400 сообщений
    • Саратов
    • FronterА 5d x22xe 1997, BMW e38 4.4 1998
    Я болт колена закручивал изготовив "приспособу" из старого шкива. К нему приварил уголок, который был уперт в пол...
    Вместо шкива, можно что-то подобное сделать, чтоб к шестерне прикрутить)))
    Изготовлено из гуана и палок))) Нужна только сварка и болгарка и 5 минут ))
    Сообщение отредактировал Penguin: 05 августа 2018 - 20:33
    #14 AtomP4FX
    Отправлено 05 августа 2018 - 22:43
    AtomP4FX
    • 628 сообщений
    • Vehicross
    Из профиля/уголка изготавливается приспособа для удерживания шкива. Как в мануале. Главное, болты хорошие подобрать (мб о. Гбц подрезать/перерезать)
    #15 BorBoss
    Отправлено 06 августа 2018 - 08:03
    Для конкретных движков да, можно сделать приспособу...
    #16 bert
    Отправлено 17 ноября 2019 - 14:31
    bert
    • 4 293 сообщений
    Элементрно
    Сообщение отредактировал bert: 17 ноября 2019 - 14:32
    #17 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 17 ноября 2019 - 18:38
    Разбор, Грибки 31
    • 12 561 сообщений
    • Москва и МО
    • Ремонт Исузу/Опель/Сузуки +7 (925)771-15-18 Watsapp / Viber +7 (903) 728-0765
    Элементрно
    Беги от этих колхозников!
    #18 Вехомечтатель
    Отправлено 17 ноября 2019 - 19:15
    • 22 475 сообщений
    Элементрно
    Не элементарно.
    Удерживать шкив нужно в двух точках .
    И для этого нужно городить приспособу, а не черт знает что.
    Там момент затяжки ого-го. Под 200 кг
    #19 bert
    Отправлено 17 ноября 2019 - 22:18
    bert
    • 4 293 сообщений
    Не элементарно.
    200 чего?))
    #20 Вехомечтатель
    Отправлено 17 ноября 2019 - 23:09
    • 22 475 сообщений
    200 чего?))
    1 килограмм = 9.80665 ньютонов (Н)
