    [Решено] Отмывка системы охлаждения от эмульсии
    эмульсия промывка
    Сообщений в теме: 24
    #1 BorBoss
    Отправлено 23 ноября 2018 - 07:35
    Всё уже решено, просто делюсь с общественностью.
    При наглухо забитой эмульсией системе охлаждения промывки и стиральные порошки помогают плохо. На просторах интернета был найден совет промыть солярой. Проверено на одном несчастном Опеле с движком z16xer - работает.
    Выдувается компрессором всё, что выдувается (основные шланги, печка, подогрев заслонки) - чтобы хоть какая-то циркуляция была. Заливается соляра и гоняется до нормального прогрева. Выгоняются воздушные пробки, начинает греть печка... Потом всё это сливается, промывается промывкой на воде, потом пару раз водой - и всё.
    Через несколько дней из расширительного бачка (если через него идёт циркуляция) выгребаются и сливаются остатки-ошмётки. Или просто меняется вся жижа.
    Немного муторно, но эффект удивительный - вся система чистая.
    Сообщение отредактировал BorBoss: 23 ноября 2018 - 07:57
    #2 Вася-кот
    Отправлено 23 ноября 2018 - 07:42
    Вася-кот
    • 193 сообщений
    • ОФА 2.4
    А как приятно набухают патрубки от солярки... Мммм!
    #3 Пиролиз
    Отправлено 23 ноября 2018 - 07:49
    Пиролиз
    • 2 697 сообщений
    • Кстово, Нижний Новгород.
    • Всяческие
    Зачем такие сложности-все прекрасно очищается лимонной кислотой.
    #4 BorBoss
    Отправлено 23 ноября 2018 - 08:06
    "Восстанавливается эластичность уплотнений, восстанавливается герметичность системы" - так пишут в рекламе на баночках с дорогущей жижей :)
    Да, патрубки рязмягчаются. Но с учётом их хрупкости, ломучести и рвучести их на горячих движках этого XER-ового семейства, большой беды, думаю, не будет. Посмотрим.
    Куски эмульсии вроде в баклажках остались, надо провести эксперимент.
    Соляра сразу растворяет куски в мутную жижу. Кислотой не пробовал.
    По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же "кроты" всякие для чистки канализации от жировых отложений - чистая щёлочь. А кислота - я, как химик, не уверен. Поэтому даже и пробовать не стал. Осадки растворить, накипь - да. Но надо проверять.
    А вот "крот" нам успешно растворил и превратил в дуршлаг люминовый радиатор, поэтому лить его в систему охлаждения не рискнул :)
    Сообщение отредактировал BorBoss: 23 ноября 2018 - 08:07
    #5 anapupa
    Отправлено 23 ноября 2018 - 10:29
    • 7 672 сообщений
    "Кроты" потому работают, что им растворять надо органические отложения (канализ. стоков. жЫр,  и тп). Щёлочь - прекрасный растворитель органики.
    Отложения НЕорганики - ржа, накипь солей и тп, растворять кислотой.
    Проверяется регулярно, в банальном домашнем хозяйстве
    #6 Пиролиз
    Отправлено 23 ноября 2018 - 10:36
    Пиролиз
    • 2 697 сообщений
    • Всяческие
    И я, как химик, промываю системы охлаждения лимонкой.Крот сделан на основе щелочи, ничего удивительного.А этиленгликоль, который является базой для тосола и антифриза-тоже весьма агрессивная среда и прекрасно жрет алюминий.
    #7 Alex3337
    Отправлено 23 ноября 2018 - 10:39
    Alex3337
    • 1 886 сообщений
    • Иваново
    Тоже б к лимонной кислоте склонился.
    На кастрюлях, чайниках и термосе проверено, работает, надо правда дать постоять время.
    #8 Пиролиз
    Отправлено 23 ноября 2018 - 10:44
    Пиролиз
    • 2 697 сообщений
    • Всяческие
    Лучше погонять по системе охлаждения.
    #9 Alex3337
    Отправлено 23 ноября 2018 - 10:58
    Alex3337
    • 1 886 сообщений
    • Иваново
    Погонять то понятно, но и ещё дать время постоять для отмочки (можно сутки)
    Сообщение отредактировал Alex3337: 23 ноября 2018 - 10:59
    #10 BorBoss
    Отправлено 23 ноября 2018 - 11:01
    Я вообще-то про эмульсию писал...
    #11 andira2002
    Отправлено 23 ноября 2018 - 14:05
    • 10 368 сообщений
    ну так ни кто не читает ...сразу рассуждать..
    соляра весчь супер..масла и смазки,растворяет на ура..
    потом промыть после соляры порошком и вуаля...
    #12 AnM
    Отправлено 23 ноября 2018 - 16:07
    • 10 469 сообщений
    А от чего образовалась эта эмульсия? В систему охлаждения когда-то попадало масло и т.п.? Или это производные какой-то ОЖ?
    #13 BorBoss
    Отправлено 23 ноября 2018 - 17:10
    Семейство XER-овых двигателей опель отличается слабой системой охлаждения: помимо ломучих пластиковых деталей (трубки подогрева дроссельной заслонки, корпус термостата, защелки), есть ещё два элемента, специально предназначенные для заброса масла в антифриз. Это теплообменник (маслоохладитель) с десятков мелких резиновых прокладочек и большая передняя прокладка двигателя (прокладка масляного насоса).
    При пробое одного из них вся система охлаждения за пару дней забивается эмульсией наглухо. А дальше как повезёт - вплоть до замены движка...
    #14 Вехомечтатель
    Отправлено 23 ноября 2018 - 17:20
    • 22 475 сообщений
    Ни хрена она нормально не растворяет - вошкаешь, вошкаешь... Упаришься, пока смазку ступичную смоешь.
    Жирная до безумия, тягучая.
    Бензином/керосином лучше всего масла и смазки растворять
    #15 andira2002
    Отправлено 23 ноября 2018 - 18:20
    • 10 368 сообщений
    у бабы яги спрашивают..
    вы любите евреев.????
    она отвечает...так его сначала поймать надо...!!!!!а потом смотря как приготовить..
    #16 BorBoss
    Отправлено 23 ноября 2018 - 18:52
    А чего у тебя ступичная смазка в системе охлаждения делает? И как ты её там вошкаешь? :)
    #17 BorBoss
    Отправлено 23 ноября 2018 - 19:58
    Похоже на то...
    Тут ещё момент: "вошкать" холодный жир холодной солярой или догреть весь этот коктейль до 100 градусов в системе охлаждения. В горячих условиях всё удивительным образом меняется :)
    Кстати, нормальный температурный режим этих хер-овых движков 102-105 градусов, на термостате выбито 102 градуса, вентилятор включается при 108, поэтому нормально промывать водой со всякими кислотами-порошками всё равно не получается: где-то ещё холодно (термостат закрыт), а где-то в голове уже бурлит...
    Слава немецким инженерам! Придумали одноразовый самоуничтожающийся движок :)
    Но ради справедливости надо заметить, что все эти приключения начинаются только примерно после 150 тысяч пробега. На этом конкретном движке пробег был около 300 тысяч, когда он самоуничтожился и оставил подлянку своему наследнику :)
    #18 Вехомечтатель
    Отправлено 23 ноября 2018 - 20:02
    • 22 475 сообщений
    Вы еще соляру и кипятите ? :wacko:
    Тогда мы идем к вам... :cranky:
    #19 BorBoss
    Отправлено 23 ноября 2018 - 20:15
    У меня не получилось её вскипятить в движке. Может у тебя получится? ;)
    В интернетах пишут, что кипит она при 160-180 градусах...
    Так что приходи к нам, будешь соляру кипятить :)
    #20 китайский летчик
    Отправлено 23 ноября 2018 - 20:53
    китайский летчик
    • 4 882 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Кока-колой моют,говорят нормально.
    Темы с аналогичным тегами эмульсия, промывка
