Доброе время суток, собрался ставить ГБО в Родэо-1, и встал вопрос о месте установки газового балона.
Прошу поделиться опытом, желательно с фото, где как и какой балон установлен в машине
Отправлено 19 ноября 2019 - 12:28
Отправлено 19 ноября 2019 - 13:06
Сообщение отредактировал PapaDoc: 19 ноября 2019 - 13:08
Отправлено 19 ноября 2019 - 13:59
Отправлено 19 ноября 2019 - 17:46
Отправлено 19 ноября 2019 - 17:59
Существуют 75 или 76 литровые (демонтировал со своей), но он не намного меньше диаметром - около 37-38см, длиной примерно с багажное место ОФБ (вдоль) до спинок задних сидений. Есть и поменьше, что-то около 55 литров, размеров не знаю. Можно загуглить у производителей этих баллонов.
Отправлено 19 ноября 2019 - 19:04
Отправлено 19 ноября 2019 - 23:45
Отправлено 20 ноября 2019 - 04:25
Отправлено 25 ноября 2019 - 13:42
Сообщение отредактировал PapaDoc: 25 ноября 2019 - 13:43
Отправлено 25 ноября 2019 - 20:41
если честно, то криворукая установка. форсунки с очень длинными шлангами, баллон притянут лентами за раму прямо к полу багажника, ничем не защищенный от грязи и дорожной химии мультиклапан висит вверх тормашками - не будет работать ни указатель уровня, ни отсечка-ограничитель, заправочный штуцер висит в самом низу, чтобы быстрее сгнить или оторваться, да еще и на карачки вставать надо на каждой заправке, а заправляться с таким баллоном и 3.2 мотором надо очень часто.
Отправлено 26 ноября 2019 - 09:16
Сообщение отредактировал PapaDoc: 26 ноября 2019 - 09:13
Отправлено 26 ноября 2019 - 10:49
У меня ГБО 4 поколения Дигитроник МП 32. Делал все сам в 2014 году - от монтажа электроники и установки баллона до запуска. Тогда с меня установщики в Астрахани попросили 25.000. По интернету нашел в Москве фирму Газпарт (не реклама если что), все подкапотное - комп, редуктор, форсунки, проводка, ввертыши в коллектор, фильтр, Датчик давления, температуры и шнур для соединения газокомпа с ноутбуком с доставкой в Астрахань мне стоили 8300. Металл, трубки от баллона к моторному отсеку с электродами и отрезными дисками еще около 2000. Ну никакая фирма на раму бы мне не собирала - у них все в салон...
Баллон на 50л. от ВАЗа, заправочное устройство и электромагнитный клапан на газ у меня были от моего бывшего ВАЗа.
Баллон 50 литров на раме. Хватает примерно на 350 км, как ездить.
Правда у меня легкий лифт 2 дюйма. Сверху рамы за задним мостом приварены 2 уголка, к ним металлической полосой милиметра полтора притянут насмерть баллон. Сзади баллона самодельный бензобак из листового металла 3 мм. на 28 литров. Ездию с 2014 года.
Бензобаком пеньки толкал задним ходом в траве - только царапины на краске. Датчик уровня топлива от ВАЗ 2108, почти корректно показывает уровень топлива, даже лампочка загорается когда бенз заканчивается. Только на восьмерочной обратке вместо трубки на 6 впаял оловом медную трубку на 8, а то давление такое, что с трубкой обратки на 6 из под хомутов бензин из шланга давит на обратке. А на подаче на ВАЗовской стоит трубка на 8, все нормально. И удлинил поводок на поплавок до дна самодельного бака.
Бензонасос Волговский подвесной недотрогой на месте штатного топливного фильтра.
А баллон при монтаже чтобы мультиклапаном вперед стоял, пришлось баллон перевернуть. Из за этого пришлось откручивать мультиклапан и переворачивать на 180 градусов, заборной трубкой вниз ставить, если заборная трубка газа стоит вверх, то в баллон газ не заправляется, видать клапан какой то западает. Но все это было в 2014 при отладке ГБО....
Вот фотки газового баллона на машине. Если что то интересно - помогу советом, но тут на форуме специалистов по ГБО полно, в том числе есть и установщики. Думаю у них советы более квалифицированные.
Если моя информация кому то пригодится - буду рад.
Сообщение отредактировал Алесандр: 26 ноября 2019 - 11:05
Отправлено 26 ноября 2019 - 14:01
Отправлено 26 ноября 2019 - 14:57
Вы правы. Если балон притянут к полу багажника без ложемента, то это безусловно не Гут, но главное что он туда влез и обсорбер не выкинут. Машина в Душанбе. С грязью и химией у них проблема.
Хочу зарегиться на драйве, поспрошать как, чего, сколько.
50 литров для внедорожника это ниачом, 40 литров с нормально работающей отсечкой. есть, конечно, камикадзе, выкидывающие ограничитель и заливающие полный, надеясь на стравливающий клапан в случае критического давления, но я бы им каждому выдавал медаль за слабоумие и отвагу. Реальный расход газа всегда выше на 25-30%, чем бензина. Так то малой кровью поставить можно но это будет самообман, поскольку запас хода мизерный.
Отправлено 26 ноября 2019 - 17:36
Ну я камикадзе, давай медаль)))). И не я один в моем районе. Ни у кого ничего не случилось. Ездию без поплавка все это время. Удалил сразу. Нечем теперь отсекать. Залезает в пустой баллон 46-47 литров. У нас жара летом за 40. Да, в жаркую погоду газ в баллон не лезет - давление мешает. Летом заправляюсь поздно вечером, когда чуть прохладнее, благо круглосуточная заправка.
По трассе расход от 12 литров, средний летом с моей ездой 14,5-15 литров. Плюс бензин в бензобаке. На 500 километров хода топлива - неужели маловато?
Кстати, знакомый мне показывал жидкий газ - он по ГБО мастер, снял с баллона, стоявшего на ГАЗ-53 мультиклапан, позвал меня и говорит - хочешь газ увидеть, но с сигаретой близко не подходи.... Я подошел к баллону, через отверстие для мультиклапана было видно, что газ жидкий, как вода... Только по уровню газа снаружи баллон конденсатом покрылся. Так что про супер давление в пропановом баллоне я как то не очень верю после этого. А вот тряхнуть баллон и подогреть, тогда да, газ начнет испаряться и создастся определенное давление, так у нас в системе охлаждения тоже давление, и ничего - резиновые шланги держат же.
Баллон если обычный на 50 литров- он в коротыше поперек как раз впритирку будет, и место под какой нибудь бензобак сзади останется, а если круглый поставить - то под бензобак места на коротыше не остается.
Впервые фотки ГБО, устанавливаемого на ОФА Спорт с пружинами выкладывал Факна, то ли таджикистан то ли узбекистан. Это было еще до того, как я себе установил ГБО. Он бензобак так же, за баллон делал - из УАЗовского переделывал. Потом мы с ним общались и он отписался, что лучше бы сразу как и я - сварил бы себе из листового металла. Тонкий он от УАЗа. На фотках видно было, что места справа-слева баллона минимум, а у него пружинная подвеска. Думаю на ОФБ Спорте такая же картина будет.
Единственно - баллон если взять побольше диаметром и соответственно объемом он будет больше. У меня баллон стоит достаточно высоко, низ баллона где то на середине моста. Я на коротыш на раму кинул, потому что места в багажнике вообще не остается, если впихнуть за заднее сиденье. В пятидверках такой проблемы нету. Там другая проблема - места полно, все что не закреплено метается по багажнику))))
Отправлено 26 ноября 2019 - 18:36
Отправлено 26 ноября 2019 - 18:42
Сообщение отредактировал PapaDoc: 26 ноября 2019 - 18:53
Отправлено 27 ноября 2019 - 04:59
Рабочее давление в баллоне ГБО сжиженного газа 2-15 атмосфер в зависимости от температуры и типа газовой смеси. Предохранительный клапан обычно настроен на 25 атмосфер. Многие ездят без ограничителя, и в сводках происшествий частенько бывают новости про взрыв газа в автомобилях, часть из них, конечно, про метановые баллоны, но и случаев взрыва обычных пропановых баллонов хватает. 80% заправки позволяют не полагаться как на качество и состояние металла самого баллона, его способность выдерживать давление выше рабочего, так и на качество и работоспособность аварийной защиты мультиклапана.
Там проблема не в давлении газообразной составляющей (я про пропан-бутан), а в жидкой составляющей, которая не сжимается. Заправляясь до горла, владелец не учитывает, что при нагреве баллона эта жидкость тоже нагревается и расширяется, и, когда расширяться становится некуда, баллон тупо лопается, как лопается чугунная замёрзшая с водой батарея зимой. Ну а дальше - как повезёт. Вытекший газ интенсивно испаряется, любая искра и... Сам по себе внутри баллона газ не взорвётся. Снаружи лопнувшего баллона - запросто, предпосылок для этого много. Именно это мы видим на роликах на ютубе.
Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 27 ноября 2019 - 05:02
Отправлено 27 ноября 2019 - 14:02
Сообщение отредактировал PapaDoc: 27 ноября 2019 - 14:11
