Подскажите как вывернуть обломок болта из алюминиевой детали?
Отправлено 07 августа 2008 - 16:53
Отправлено 07 августа 2008 - 17:13
Есть. Единственная проблема - надо найти "левое" сверло ( с обратной заточкой). В определенный момент высверливания остаток болта закусывается сверлом, и легко выворачивается. Можно еще попробовать просверлить дыру половиной диаметра, и загнав в неё подходящий квадрат или треугольник, (только без расклина) попытаться вывернуть.есть алюминиевая деталюшка - крепеж. В ней застрял обломок болта, диаметром 3-4мм и длинной около 20мм. Надо его извлечь не повредив саму деталюшку и резьбу в ней. Обломок внутри детальки - не достает до края примерно 3 мм. Кроме как акуратно высверливать есть еще какая возможность?
Отправлено 07 августа 2008 - 17:18
Отправлено 07 августа 2008 - 18:00
Отправлено 07 августа 2008 - 18:02
Отправлено 07 августа 2008 - 18:09
Пост убрал а это ты про что" Какой в пим электрод в диаметре 2 мм?"romman, а зачем мой пост в цитату взял? Какой в пим электрод в диаметре 2 мм?
Отправлено 07 августа 2008 - 18:12
Так ты прочитай какой у него диаметр обломка.Пост убрал а это ты про что" Какой в пим электрод в диаметре 2 мм?"
Отправлено 07 августа 2008 - 18:18
Отправлено 07 августа 2008 - 18:27
Я же написал про один из вариантов и указал , что сильно зависит от диаметра, может кому и пригодится. Можно попробовать полуавтоматом предварительно вытянуть проволоку и надеть на нее пхв трубку . Врать не буду с полуавтоматом я неразу такие операции неделал но если бы прижало обязательно попробовал. Попробуй экстраторомТак ты прочитай какой у него диаметр обломка.
Отправлено 07 августа 2008 - 18:33
Дай тебе автоБог, шоб не прижало!но если бы прижало обязательно попробовал
Отправлено 07 августа 2008 - 21:11
Константин, это то, о чём я говорил на В.Г.есть алюминиевая деталюшка - крепеж. В ней застрял обломок болта, диаметром 3-4мм и длинной около 20мм. Надо его извлечь не повредив саму деталюшку и резьбу в ней. Обломок внутри детальки - не достает до края примерно 3 мм. Кроме как акуратно высверливать есть еще какая возможность?
Отправлено 08 августа 2008 - 07:58
Коллеги, а так называемые "Экстракторы" вы видели? В каждом магазе крепежа - такие конические штучки с левой спиральной резьбой. Сверлим по центру болта отверстие, нагреваем болт, заворачиваем туда Экстрактор - он заворачиваясь налево - отворачивает обломок... проделано не раз. работает отлично, только перед сверлением лучше спилить ровно торец обломка, точнее отверстие ляжет, вот.есть алюминиевая деталюшка - крепеж. В ней застрял обломок болта, диаметром 3-4мм и длинной около 20мм. Надо его извлечь не повредив саму деталюшку и резьбу в ней. Обломок внутри детальки - не достает до края примерно 3 мм. Кроме как акуратно высверливать есть еще какая возможность?
Отправлено 08 августа 2008 - 08:28
Отправлено 08 августа 2008 - 08:38
Если кислоту не найдешь до вт - телеграфируй (я заеду на работу, она там точно есть).Или можно вечером высверлить (всё необходимое есть).Всем спасибо!Буду пробовать химией вытравить. Осталось только ее найти.Кто готов поделиться азотной кислотой? Мне много не надо.
Отправлено 08 августа 2008 - 08:51
1)Как можно более точно накернить центр обломка.2)Засверлить обломок сверлом 1/2 диаметра обломка на глубину 2-3мм.3)Подобрать торкс(звездочку) соответствующего размера, забить ее в отверстие и вывернуть обломок.***Метод проходит при отсутствии коррозии на резьбе.есть алюминиевая деталюшка - крепеж. В ней застрял обломок болта, диаметром 3-4мм и длинной около 20мм. Надо его извлечь не повредив саму деталюшку и резьбу в ней. Обломок внутри детальки - не достает до края примерно 3 мм. Кроме как акуратно высверливать есть еще какая возможность?
Отправлено 08 августа 2008 - 09:01
Он по тому и обломился что там все в окисле алюминиевом. Но при этом резьба жива.В общем попробую вытравить.1)Как можно более точно накернить центр обломка.2)Засверлить обломок сверлом 1/2 диаметра обломка на глубину 2-3мм.3)Подобрать торкс(звездочку) соответствующего размера, забить ее в отверстие и вывернуть обломок.***Метод проходит при отсутствии коррозии на резьбе.
Отправлено 08 августа 2008 - 09:52
Спрошу гальванщиков, мож найдут... Cклад закрыт до понедельника... могу подвезти на В.Г. Как привозить, кислоту или разбодяжить? З.Ы. Говорил на эту тему с химиком: на последней стадии нужен особый контроль, т.е. когда "дожрёт" сталь, примется за алюминий...Он по тому и обломился что там все в окисле алюминиевом. Но при этом резьба жива.В общем попробую вытравить.
Сообщение отредактировал alekseyka77: 08 августа 2008 - 20:49
Отправлено 09 августа 2008 - 06:59
Вот по этому его и не достать. Т.к. окисел у люминия по объему сильно больше самого люминия, а кислота сожрет твой люмиминь аж с дымом (и возможно даже пламенем Есть вариант погреть или наоборот сильно попробовать охладить.Он по тому и обломился что там все в окисле алюминиевом. Но при этом резьба жива.В общем попробую вытравить.
