    Аналог рессор (опель фронтера 2,4i)
    Сообщений в теме: 37
    #1 Alex251980
    Отправлено 22 сентября 2009 - 13:41
    Alex251980
    • 52 сообщений
    • Опель Фронтера (С24NE)
    Подскажите какие именно аналоги рессор подходят для Фронтеры?Слышал что то про волговские рессоры. С какими работами предстоит столкнуться?
    #2 Messer
    Отправлено 22 сентября 2009 - 14:33
    Messer
    • 921 сообщений
    • Nissan Pathfinder 2.5 Дизель 2007 г.в.
    говорят и от ГАЗели подходят
    #3 Panzerfahrer
    Отправлено 22 сентября 2009 - 15:07
    Panzerfahrer
    • 685 сообщений
    • St.-Petersburg
    • Opel Frontera-A 2.4i 1994, Opel Ascona-C 1.8s 1988
    :huh: Говорят... а они их видели хоть? :D
    #4 Лерыч
    Отправлено 22 сентября 2009 - 15:57
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    • Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
    Для начала идём на http://forum.4x4club...showtopic=74061Потом набиваем в строке поиска +рессоры +ОФАhttp://forum.4x4club...И курим, курим...
    #5 Front
    Отправлено 22 сентября 2009 - 21:29
    Front
    • 1 150 сообщений
    • ОФА 2,4 и 2,3 были. Сейчас Соренто ))) Связь: 8-926-185-18-13
    Тута темка моя была про рессоры + пружины, поищи, так вот я с рессорами заморачиваться не стал, хотя может это и не правельно, но здесь подсказали: рессорки мои подсели нехило, то и дело зад пробивало, сначала вкорячил пружины от москвича 41-го, широковато вышло. Потом купил от наших жигулей с оранжевой маркировкой за 650 рублей, можно бесплатно б/у найти. Отрезал от них 1,5 витка и вкорячил назад. Итог: зад неплохо поднялся, сёдня вёз где-то 700-800 кг картошки, особого проседания не заметил. И машинка идёт мягко и на поворотах не крениться! Мне нравиться! :-)
    #6 Kuzen
    Отправлено 22 сентября 2009 - 21:31
    Kuzen
    • 2 174 сообщений
    Берём волговские ,коренной свой оставляем,у волговского коренного отрезаем уХи по месту чтоб был короче родного коренного.Нижний волговский или даж два (не помню точно,довно это было)выбрасываем, потому как длины стремянок нехватит,поэтому чтоб понять сколько выбрасывать надо мерять по месту. Нижний лист я тож родной фросевский оставлял.да еще волговские разные бывают -- по колличеству листов (от этого и зависит сколько нижних надо выбросить будет)Так что ещё , вогловские чуть шире родных фросевских,поэтому с помощью жены болгарина придётся уменьшить ширину в районе стремянок, иначе не влезут.Да там ещё направляющая центральная немного другая ,да и сломается она при разборе родных рессор. я туда болт что-то около 8-ки примастыривал предварительно сделав фаску в рессоре и обработав головку болта на наждаке, по месту разберёшься , ничего сложного ---я например когда делал тож впервые в жизни рессору разбирал да ещё и колхозил из подручных материалов. часов за 6 с пивком обе перекинеш.
    #7 Alex251980
    Отправлено 23 сентября 2009 - 10:46
    Alex251980
    • 52 сообщений
    Добрый день! Огромное спасибо за подробную инструкцию по рессорам. На сколько поднимется зад Фронтеры после установки Волговских рессор? Видел в магазине рессоры от Волги 5 и 6 -листовые (усиленные). Какие лучше брать? Насколько их хватит вообще?Спасибо
    #8 Поник
    Отправлено 23 сентября 2009 - 11:08
    Поник
    • 133 сообщений
    • СПБ
    • офа 2.3 tdi мерс спринтер cdi
    А ты от куда у нас в питере есть контора называется гефест очень рекомендую
    #9 Kuzen
    Отправлено 23 сентября 2009 - 11:23
    Kuzen
    • 2 174 сообщений
    Какие брать не помню 5 или 6 листов Поднимается , ну по сравнению с просевшими, сантиметров на 10-12,а хватает их ,не знаю, я примерно год откатал после замены, потом машин продал ,но за год ничего не произошло ,подсели на пару сантимов и всё . хотя и грузил я её иногда неплохо.
    #10 Alex251980
    Отправлено 23 сентября 2009 - 11:40
    Alex251980
    • 52 сообщений
    из Москвы
    #11 alekseyka77
    Отправлено 23 сентября 2009 - 11:57
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • OFА, 5дв. c24ne с ГБО, Lexus GX470
    [url="http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=54660&hl=гефест&st=0"]
    Докладаю! Короче... Гефест этот.. совсем не тот... стал...года непрошло.. ресссоры просели ниже чем был оригинал б.у. убитый. :angry: И нах за такое творчество отдавать 8 тыр мне непонятно совсем. <_< воть. видимо что-то случилось... и качество терь совсем не то.Для сравнения - даж фотки есть... сразу после установки и счас...
    #12 Поник
    Отправлено 23 сентября 2009 - 13:02
    Поник
    • 133 сообщений
    • СПБ
    Отправился туда по рекомендации питерского форума но правда прошёл всего месяц и выводы видимо делать рано или про разные организации идёт разговор я делал в пос Шушары
    #13 dvk
    Отправлено 23 сентября 2009 - 13:19
    dvk
    • 282 сообщений
    • Питер Isuzu MU фев95г. 4JG2 автомат+ кулер
    • Муха без блокировки заднем мосту и без лебёдки в заднем бампере.
    На рынке Волговские рессоры продаются по листам ,на кой покупать целые.Волговские шире,но болгарка решает проблему,в магазине покупаешь твердосплавное сверло ,по краям сверлишь отверстия и ставишь волговские противоскрипные пластины,стоят копейки,радуешься жизни ,если нет,то ставишь пружины от оки.Если интересно раскажу как сделал у себя.
    #14 Alex251980
    Отправлено 23 сентября 2009 - 13:28
    Alex251980
    • 52 сообщений
    Интересно.А можно более подробно про сам процесс установки Волговских рессор?Спасибо
    #15 dvk
    Отправлено 23 сентября 2009 - 19:42
    dvk
    • 282 сообщений
    Так как у меня лопнуло по одному листу,то и заменил по одному.В районе стремянок болгаркой подпилил под общий пакет, а так шырина по длине осталась прежней,не мешает.Тока у меня сломан был короткий лист по моему второй с низу,а волговский поставил длинный ,при этом по краям поставил жигулёвские сиськи.Ежу третий год и не беспокоит.А вообще надо будет сфотать.
    #16 Гость_MAXX74_*
    Отправлено 25 июля 2011 - 10:07
    Гость_MAXX74_*
    лопнул коренной лист рессоры.подскажите чем заменить.у меня фронтера 94г.2.4i.
    #17 doska
    Отправлено 25 июля 2011 - 10:34
    doska
    • 48 сообщений
    • Питер
    • Honda Passport 3.2 6vd1 мкпп 4х4
    У меня "Гефестовские"стоят, полёт нормальный. Брал по шесть весной.
    #18 Strannickz
    Отправлено 25 июля 2011 - 21:33
    Strannickz
    • 28 сообщений
    • Казахстан (г.Костанай)
    • Opel Frontera 2.4
    Подходят от ПТС-4 (тракторная телега), они толще вроде опелевских или такие же.Газелевские шире.
    #19 Леший29
    Отправлено 25 июля 2011 - 21:41
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Ставил сам? Без переделок?П.С. Газелевские и длинее ;)
    #20 Strannickz
    Отправлено 31 июля 2011 - 06:20
    Strannickz
    • 28 сообщений
    • Opel Frontera 2.4
    Там сами листы подходят по ширине и толщина вроде 1 в 1.Вчера мерил от УАЗа, они уже ОФА 5,8мм а УАЗ гдето 5,2. Еще встретил соседа, он себе от УАЗа полностью рессоры поставил. Уже около года на них катается с перегрузом порой, рессоры в обратку иногда выворачивает, но ничего, не ломал. Все ок. Думаю себе так переделать. Рессоры на уаза новые вроде не больше 2000р. у нас.И еще вопросик, нашел китайские (4000) как они ходят? кто ставил?И сломал себе сейчас лист под коренным, кто может подскажет, волговским заменить можно?
