    количество тосола в система охлаждения
    Сообщений в теме: 14
    #1 dreamerEtS
    Отправлено 03 июня 2010 - 10:31
    dreamerEtS
    • 326 сообщений
    • Isuzu Axiom был, щас Audi a4 тоже 4х4 :)
    Вобщем собираюсь на дачу на выходных и там надумал слить весь тосол, промыть систему охлаждения...ну и по мелочи там :)Поэтому вопрос сколько литров покупать нового тосола?
    #2 Kolobok
    Отправлено 03 июня 2010 - 10:33
    Kolobok
    • 1 612 сообщений
    • дрова
    вот тоже озадачен таким вопросом.а еще какой у нас тосол или антифриз?цвет какой?
    #3 Kuzmich
    Отправлено 03 июня 2010 - 10:54
    • 40 371 сообщений
    а пробку с радиатора откруть и глянуть?:)))Ну или хотя бы с бачка? :DMain Data and SpecificationsGeneral SpecificationsA/TCooling system Engine coolant forced circulationRadiator Tube type corrugated (2 tube in row)Heat radiation capacity 85,500 kcal/hHeat radiation area 14.02m (150.9ft)Radiator front area 0.263m (2.83ft)Radiator dry weight 56N (12.6lb)Radiator cap valve opening pressure 93.3 ~ 122.7kpa (13.5 ~ 17.8psi)Engine coolant capacity 2.4lit (0.6 US gal)Engine coolant pump Centrifugal impeller typeDelivery 300 (317) or morePump speed 5000 ± 50 rpmThermostat Wax pellet type with air holeValve opening temperature 74.5 ~ 78.5C (166.1 ~ 173.3F)Engine coolant total capacity 10.0lit (2.64 US gal)NOTE: Antifreeze solution + Water = Total coolingsystem capacity. Total Cooling System Capacity A/T 10.0Lit (2.64Us gal)
    #4 Дядя Ася
    Отправлено 03 июня 2010 - 10:59
    Зелёный или сине-зелёный.
    #5 dreamerEtS
    Отправлено 03 июня 2010 - 11:10
    dreamerEtS
    • 326 сообщений
    вот что нашел в ИнетеСправочник / Эксплуатационные жидкостиКакого цвета антифриз и с чем его можно мешать?В стандартах по охлаждающим жидкостям нет такого понятия как совместимость антифризов. Заливка эксплуатационных жидкостей осуществляется по принципу соответствия требуемых допусков.Но все же есть способ "ориентироваться" в антифризах. По допуску VW к антифризам. А бывают они 3 видов: G11, G12, G12+.Все различия в содержащихся присадках (база одна - этиленгликоль), действующие по разным принципам.1) G11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет). Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.2) А G12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.3) G12+. По характеристикам такой же, как и G12, но возможно беспрепятственное смешивание с G11 (срок замены смеси становится как у G11) и с G12. Например, Anti-frost и Antifreeze антифризы G11, а ProCool - G12.Если был залит G12, то залитый новый G11 прекращает действие G12 за счет того самого масштабного покрытия.Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после промывки системы охлаждения!Цвет антифриза связан только с введенным красителем и не связан с его качеством
    #6 Kolobok
    Отправлено 03 июня 2010 - 11:16
    Kolobok
    • 1 612 сообщений
    • дрова
    спасибо те Кузьмич, чтоб мы без тебя.Кормилец ты наш........... :pray: :pray: :pray: :pray: усе поехал за антифризом
    #7 dreamerEtS
    Отправлено 03 июня 2010 - 11:17
    dreamerEtS
    • 326 сообщений
    какой антифриз залить я так понял дело религии да? :)Ну посоветуйте еще кто то что купить?:)
    #8 Kolobok
    Отправлено 03 июня 2010 - 11:18
    Kolobok
    • 1 612 сообщений
    • дрова
    Ась, еще раз спасибо за багажничек - усе сделал - все теперь как новое...............а ты мне вот что скажи - могу я вместо своего зеленого, залить молее мощный и что получше?чем лучше промыт радиатор?
    #9 Mad Max
    Отправлено 03 июня 2010 - 11:20
    Mad Max
    • 1 900 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    антифриз проверяется прибором. Прибор показывает на какой отметке он замерзает. Себе я проверил на -30 менять не буду. Делов одна минута проверить.
    #10 deadman
    Отправлено 03 июня 2010 - 15:30
    deadman
    • 484 сообщений
    • isuzu axiom xs 2002
    а мне новый радиатор поставили. респект Кузмичу.надеюсь, теперь забуду про систему охлаждения)))а еще победили нестабильную работу на холостых оборотах заменой одного распредвала и установкой на место очередной отвалившейся воздушной заслонки во впускном коллекторе которых там 6. это уже вторая отваливающаяся...
    #11 Kuzmich
    Отправлено 03 июня 2010 - 18:19
    • 40 371 сообщений
    да не за что :)
    #12 nexst
    Отправлено 04 июня 2010 - 07:13
    nexst
    • 3 532 сообщений
    Приезжайте к нам в Дзержинск У нас Самый большой выбор.Сами попробуете и на вкус и на цвет.
    #13 Kolobok
    Отправлено 04 июня 2010 - 07:35
    Kolobok
    • 1 612 сообщений
    • дрова
    акуительно пошутил, ДА прямо в точку.я запомню и также отвечу на твой следуюущий вопрос по Аксу................
    #14 nexst
    Отправлено 04 июня 2010 - 08:05
    nexst
    • 3 532 сообщений
    Что таково.Если это правда.Могу даже технологию производства рассказать.
    #15 dreamerEtS
    Отправлено 04 июня 2010 - 08:18
    dreamerEtS
    • 326 сообщений
    Да ладно :) Я уже купил 10 литров антифриза ABRA помоему, 10 литров воды и жидкость для промывки системы , щас соберусь, заеду к Юджину за шашлыком и на дачу :)
