Ремонт реле бензонасоса для ФАК
Отправлено 30 июня 2010 - 07:25
Отправлено 30 июня 2010 - 07:31
С таким не сталкивался,но на подемах и именно при повороте в право были примерно такие же симптомы.Выличил заменой фильтрующей сетки на моторчике бензонасоса и заменой топливного фильтра.В одной из предыдущих тем уже был подобный вопрос, ситуация следующая:При подъеме в гору когда машину бросает на выбоинах загорается чек, следует резое падение оборотов, потом движок схватывает и тянет опять.Проверка провода датчика оборотов коленвала ничего не дала, обрывов и пробоя изоляции нет. При движении по горизонтальной дороге или на спуске подобных проявлений нет. грешил на низкий уровень бензина в баке в момент когда это проявилось(подсос воздуха), но и при заправке 3/4 бака ситуация аналогичная. Причем обрывает движок когда происходит сильный удар подвески левого колеса.Может кто сталкивался с подобным..
Отправлено 30 июня 2010 - 07:34
Насос с сеткой и фильтр стоят новые, менял в мае....С таким не сталкивался,но на подемах и именно при повороте в право были примерно такие же симптомы.Выличил заменой фильтрующей сетки на моторчике бензонасоса и заменой топливного фильтра.
Отправлено 30 июня 2010 - 08:15
#5 Гость_Anton_Eduardov_*
Отправлено 30 июня 2010 - 08:39
ОЧЕНЬ похоже ))...перелом быть у корпуса лямбды...
Отправлено 30 июня 2010 - 08:47
Отправлено 30 июня 2010 - 15:14
Лямда целая, но самое интересное сейчас на спуске с горы специально не тормозил на ухабах и прыгал по ним, сбоя нет а при подъеме в гору опять начались...ОЧЕНЬ похоже ))
Отправлено 30 июня 2010 - 15:32
Дёргайте Шура, дёргайте..Лямда целая, но самое интересное сейчас на спуске с горы специально не тормозил на ухабах и прыгал по ним, сбоя нет а при подъеме в гору опять начались...
Отправлено 01 июля 2010 - 05:12
Отправлено 01 июля 2010 - 08:18
Отправлено 25 июля 2012 - 11:18
Попробую найти релюшки и спаять. А что там за диод на 86 контакте? его тоже нужно паять?Это для ФАКа
В случае восстановления сгоревшего реле бензонасоса на Фросе А
можно сколхозить из реле типа 90.3747 по следующей схеме, желательно использовать реле
с шунтирующим резистором
Красным цветом обозначены контакты родного реле
Они все смазаны контактной смазкой. Больше всего интересно почему оно так вздулось.Смаж их!!!
Отправлено 25 июля 2012 - 12:46
Вздулось от того что начала гореть (и взрываться) обмотка эл.магнита релеПопробую найти релюшки и спаять. А что там за диод на 86 контакте? его тоже нужно паять?
Отправлено 25 июля 2012 - 21:33
Было подобное. Проблема была в проводке у самого разъема мозгов. Предыдущий хозяин наколхозил такого что мама негорюй. Восстанавливал родную проводку, выбрасывал все лишнее и пропаивал все скрутки. Псле этого тьфу тьфу все в норме.В одной из предыдущих тем уже был подобный вопрос, ситуация следующая:
Отправлено 03 августа 2012 - 00:57
Отправлено 03 августа 2012 - 06:09
Он на колодке реле должен быть. Но и без него система работает. Проверено.так что же там за диод???все таки!!! кто нить ответит несведующему????!!!!!
Отправлено 03 августа 2012 - 11:10
Отправлено 05 августа 2012 - 12:28
Отправлено 05 августа 2012 - 13:24
Помоему реле коректора фар, но оно у всех пустое, выдрано все и на прямую соеденино, у меня так просто сделано и всё работает (коректор всмысле).Подскажите плиз,для чего вторая колодка ? которая красным цветом. Черная я так понимаю и есть то самое реле регулятора ? . И номерок релюхи екзистовский можно ? а то черная какая то вздувшаяся снизу ((
Отправлено 05 августа 2012 - 14:54
