Закисла и обломалась направляющая суппорта.
Отправлено 07 сентября 2010 - 14:13
Отправлено 07 сентября 2010 - 14:17
Отправлено 07 сентября 2010 - 14:32
Только нагрев-охлаждение тут поможет. Проверено тысячи раз (в любом сервисе по ходовке стоит баллон с пропаном, знают люди что работает)Закисла. При откручивании сразу обломалась....Верхняя направляющая. Задний дисковый тормоз. Просверлил с обратной стороны дырку(5мм), пытался выбить. Все чем выбивал - сгибается... Купал в керосине, ВэДэшке, зипповском бензине, карбклинере, антикоксе и много в чем другом и даже во всем вместе.Силой тут, по-моему, уже не помочь... Помогите плз умом...Может рассверлить дырку по-более и все-тики выбить уже чем-нить большим? Не повлияет ли размер отверстия на прочность конструкции?ЗЫ: так и езжу пока ничего придумать не могу, но проблема есть и не дает мне покоя. Суппорт слегка болтается, но не выпадает, да и куда ему выпасть - максимум об диск начнет тереться, так я услышу...
Отправлено 07 сентября 2010 - 14:34
Была у меня такая беда. Я поступил так - просверлил отверстие, не глубокое порядка 15мм и нарезал в нем резьбу М5 и завернул в него болт. Потом нагрел сварочной горелкой почти до красна и с поворотом вытащил обломок. Только греть надо высокотемпературной кислородо-ацетиленовой горелкой.Закисла. При откручивании сразу обломалась....Верхняя направляющая. Задний дисковый тормоз.
Без последствий для суппорта можно сделать только на станке, вручную дело кислое.не ипись сверли сразу по шагово увеличивая диаметр.останется трубочка сомнется и выйдет проще.направляющий делай(мы штоки амортиков используем) или с разбора.отверстие заглушить придеться
Отправлено 07 сентября 2010 - 14:48
Отправлено 07 сентября 2010 - 15:42
Отправлено 07 сентября 2010 - 16:12
Отправлено 07 сентября 2010 - 16:15
Отправлено 07 сентября 2010 - 16:42
ООО. И снова напрявляющая. Я тут недавно тем же страдал. Закисла направляющая и съела колодка тормозной диск. Вылечил легко. Высверлил с противоположной стороны отверстие, взял выколотку и 2-3 удара обломанная часть выпала.Восстановил направляющую тоже просто. Просверлил в ней отверстие на 4мм и в части с резьбой. взял мечик, нарезал резьбы в обоих частях.Вкрутил винт, отпилил шляпку на наждаке. Закрутил вторую часть. Проехал больше 1000 км полет нормальный.В просверленное отверстие вставил резинку по диаметру. собственно вот. Все делал в гараже обычной дрелью. Если нужны фоты в выхи залезу под машину сфоткаю.Закисла. При откручивании сразу обломалась....Верхняя направляющая. Задний дисковый тормоз. Просверлил с обратной стороны дырку(5мм), пытался выбить. Все чем выбивал - сгибается... Купал в керосине, ВэДэшке, зипповском бензине, карбклинере, антикоксе и много в чем другом и даже во всем вместе.Силой тут, по-моему, уже не помочь... Помогите плз умом...Может рассверлить дырку по-более и все-тики выбить уже чем-нить большим? Не повлияет ли размер отверстия на прочность конструкции?ЗЫ: так и езжу пока ничего придумать не могу, но проблема есть и не дает мне покоя. Суппорт слегка болтается, но не выпадает, да и куда ему выпасть - максимум об диск начнет тереться, так я услышу...
Отправлено 07 сентября 2010 - 17:13
Все зависит от скорости и площади нагрева, локальный нагрев, позволивший превратить грязь и ржавчину в пыль, не повлек за собой ни каких негативных последствий.Кстати, новые направляющие я вытачил из нержавейки.А как после нагрева до красна ведет себя суппорт? Ему от этого ничего не станется? Я грел, но не сильно.Какое такое отверстие для масленки?Идея с нарезкой резьбы очень понравилась.
Отправлено 07 сентября 2010 - 17:29
Было б не плохо!..ООО. И снова напрявляющая. Я тут недавно тем же страдал. Закисла направляющая и съела колодка тормозной диск. Вылечил легко. Высверлил с противоположной стороны отверстие, взял выколотку и 2-3 удара обломанная часть выпала.Восстановил направляющую тоже просто. Просверлил в ней отверстие на 4мм и в части с резьбой. взял мечик, нарезал резьбы в обоих частях.Вкрутил винт, отпилил шляпку на наждаке. Закрутил вторую часть. Проехал больше 1000 км полет нормальный.В просверленное отверстие вставил резинку по диаметру. собственно вот. Все делал в гараже обычной дрелью. Если нужны фоты в выхи залезу под машину сфоткаю.
Отправлено 08 сентября 2010 - 07:31
новую направляющюю токарь делает за 150 рублей...ООО. И снова напрявляющая. Я тут недавно тем же страдал. Закисла направляющая и съела колодка тормозной диск. Вылечил легко. Высверлил с противоположной стороны отверстие, взял выколотку и 2-3 удара обломанная часть выпала.Восстановил направляющую тоже просто. Просверлил в ней отверстие на 4мм и в части с резьбой. взял мечик, нарезал резьбы в обоих частях.Вкрутил винт, отпилил шляпку на наждаке. Закрутил вторую часть. Проехал больше 1000 км полет нормальный.В просверленное отверстие вставил резинку по диаметру. собственно вот. Все делал в гараже обычной дрелью. Если нужны фоты в выхи залезу под машину сфоткаю.
Отправлено 08 сентября 2010 - 07:50
У нас цены пока гуманные - 50 руб. Кстати под заказ такая штуковина у нас стоит 600 рубчиков. Дороговато однако.новую направляющюю токарь делает за 150 рублей...
Отправлено 08 сентября 2010 - 09:35
Отправлено 08 сентября 2010 - 12:55
Отправлено 09 сентября 2010 - 00:22
Отправлено 09 сентября 2010 - 08:24
Отправлено 27 сентября 2010 - 15:14
