Чем приклеить стекло двери к подъёмнику?
Отправлено 28 ноября 2010 - 23:39
Отправлено 28 ноября 2010 - 23:48
Продается специальная сырая резина для этих целей, покупаеш ее береш разбираеш дверь достаеш старую резину из крепежа поджимаеш его уже с новым куском резины чтоб стекло плотно в него входило если надо, и без стекла на вставленную резину поливаеш бензом потом вставляеш стекло и даёш подсохнуть минут пять все сабирай дверь и радуйся.Кстати может и обычная сырая резина покатит спроси уже в магазе. скорей всего покатит.На пассажирской передней двери, который раз, отклеивается при опускании стекло (электро подъёмником). Клеил и поксиполом и сырой резиной.Особенно при морозе. Как подморозит - отрывает. На водительской такого не наблюдается. Что общественный разум может посоветовать, чем клеить.Только не надо говорить - что не надо окна открывать.
Отправлено 28 ноября 2010 - 23:50
Так уже делал. Почему то отвалилось.Продается специальная сырая резина для этих целей, покупаеш ее береш разбираеш дверь достаеш старую резину из крепежа поджимаеш его уже с новым куском резины чтоб стекло плотно в него входило если надо, и без стекла на вставленную резину поливаеш бензом потом вставляеш стекло и даёш подсохнуть минут пять все сабирай дверь и радуйся.Кстати может и обычная сырая резина покатит спроси уже в магазе. скорей всего покатит.
Отправлено 28 ноября 2010 - 23:52
Может резина плохая была, или стекло не обезжирил в этом месте но делается так больше не какТак уже делал. Почему то отвалилось.
Отправлено 29 ноября 2010 - 00:00
Придётся повторить процесс.Может резина плохая была, или стекло не обезжирил в этом месте но делается так больше не как
Отправлено 29 ноября 2010 - 00:05
Да только все почисть и обезжирь и бензом чистым поливайУдачи)))Придётся повторить процесс.
Отправлено 29 ноября 2010 - 08:21
Отправлено 29 ноября 2010 - 09:10
Отправлено 29 ноября 2010 - 09:34
Сырая резина+калоша>разбираем, старую нах)>трем крупной наждачкой место клейки>моем мылом>протираем 646м>кладем новую резину>поливаем калошей>сушим 20 минут (можно феном)>ставим>ездим и радуемсяНа пассажирской передней двери, который раз, отклеивается при опускании стекло (электро подъёмником). Клеил и поксиполом и сырой резиной.Особенно при морозе. Как подморозит - отрывает. На водительской такого не наблюдается. Что общественный разум может посоветовать, чем клеить.Только не надо говорить - что не надо окна открывать.
Отправлено 29 ноября 2010 - 18:09
Есть в автомагазинах,набор для вклейки стёкол.Так вот в нём есть всё необходимое-обезжириватель,грунт,клей и тампончики с перчатками.А сырая резина к металлу приваривается при температуре 152С,и давление 60атм+время 30мин.Не изобретайте лисапед.Сырая резина+калоша>разбираем, старую нах)>трем крупной наждачкой место клейки>моем мылом>протираем 646м>кладем новую резину>поливаем калошей>сушим 20 минут (можно феном)>ставим>ездим и радуемся
Отправлено 29 ноября 2010 - 19:05
У меня таже самая проблема была. Оторвался крепеж (стекло примерзло ) Один оторвался с герметика,а другой сломало . Так и не смог купить эту держалку стекла . Пришлось стекло в сборе с разборки покупать. А так по идее их (держалки )две должны быть. Покрайней мере на Бигхорнах,Труперах. Или с разбитого стекла где-то искать. У меня до этой машины Галлопер был, так там рейка металическая была по длинне низа стекла. И поджималась она просто винтами,по типу стекла в шкафу. Если даже оторвешь, снял обшивку и закрепил обратно. Когда на Бигхорне оторвал, очень удивился хлипкости конструкции.Дабы не открывать новую тему спрошу здесь... по крепежу стекла водительской двериНе могу найти пластиковый крепежный элемент стекла водительской двери, в каталоге его какбы нет вообще, но в Haynes-овском мануале четко показано на стр.157 в левом нижнем углу на картинке.Вот фото Закрадывается мысль что крепеж должен быть уже установлен на стекле, хотя мне привезли новое стекло без крепежа.Наеб@ли? привезли так называемое OEM И еще вопрос пластиковых крепежных элементов должно быть две штуки по краям или один? Я у себя обнаружил только один слева, как на рисунке в мануале.Может можно приколхозить от чего нибудь, подскажите пожалуйста...
Отправлено 29 ноября 2010 - 19:11
Отправлено 29 ноября 2010 - 20:57
Ясно, повезу стекло назад "специалистам" продавцам, пусть ищут крепеж...Ведь изначально хотел бу брать и цена то была на 50 рублей дороже нового, уговорили на новое, клялись что будет все в ажуре Или взять кусок пластика и напильничком его да надфилем придать нужную форму.... НЕЕЕт, всетаки поеду, из принципа....У меня таже самая проблема была. Оторвался крепеж (стекло примерзло ) Один оторвался с герметика,а другой сломало . Так и не смог купить эту держалку стекла . Пришлось стекло в сборе с разборки покупать. А так по идее их (держалки )две должны быть. Покрайней мере на Бигхорнах,Труперах. Или с разбитого стекла где-то искать. У меня до этой машины Галлопер был, так там рейка металическая была по длинне низа стекла. И поджималась она просто винтами,по типу стекла в шкафу. Если даже оторвешь, снял обшивку и закрепил обратно. Когда на Бигхорне оторвал, очень удивился хлипкости конструкции.
Думаю лучше герметик, которым лобовые стекла клеют, эпоксидка она хрупкая...я до сих пор из крепежа не могу отковырять все что там налипло на гермерикP.S. Случайно от монтерея не подойдет крепеж, может кто в курсе? ВОТ поз.9 ????Купи универсальный, двухкомпанентный эпоксидный состав и мозг не парь. У меня уже два года приклеено Х..й оторвешь.
Отправлено 08 декабря 2010 - 10:43
Отправлено 08 декабря 2010 - 12:00
Вот то что у тебя на фотке это твой родной ! Если да ,то точно такой же на Труперах, Монтереях.Ясно, повезу стекло назад "специалистам" продавцам, пусть ищут крепеж...Ведь изначально хотел бу брать и цена то была на 50 рублей дороже нового, уговорили на новое, клялись что будет все в ажуре Или взять кусок пластика и напильничком его да надфилем придать нужную форму.... НЕЕЕт, всетаки поеду, из принципа....Думаю лучше герметик, которым лобовые стекла клеют, эпоксидка она хрупкая...я до сих пор из крепежа не могу отковырять все что там налипло на гермерикP.S. Случайно от монтерея не подойдет крепеж, может кто в курсе? ВОТ поз.9 ????
Отправлено 12 декабря 2010 - 21:24
Спасибо за информацию, как нибудь возьму одну штучку на пробу в экзисте...больно дорогие они.... надо будет еще от исузу поискать....Вот то что у тебя на фотке это твой родной ! Если да ,то точно такой же на Труперах, Монтереях.
Отправлено 12 декабря 2010 - 21:29
наздоровьеСпасибо за информацию, как нибудь возьму одну штучку на пробу в экзисте...больно дорогие они.... надо будет еще от исузу поискать....
Отправлено 12 декабря 2010 - 21:36
Есть у меня пара передних стёкол со всей фигнёй.1000рэ за пару.500-99-06 ЮраДабы не открывать новую тему спрошу здесь... по крепежу стекла водительской двериНе могу найти пластиковый крепежный элемент стекла водительской двери, в каталоге его какбы нет вообще, но в Haynes-овском мануале четко показано на стр.157 в левом нижнем углу на картинке.Вот фото Закрадывается мысль что крепеж должен быть уже установлен на стекле, хотя мне привезли новое стекло без крепежа.Наеб@ли? привезли так называемое OEM И еще вопрос пластиковых крепежных элементов должно быть две штуки по краям или один? Я у себя обнаружил только один слева, как на рисунке в мануале.Может можно приколхозить от чего нибудь, подскажите пожалуйста...
Отправлено 12 декабря 2010 - 23:37
Резинки на двери селиконовой смазкой полейНа пассажирской передней двери, который раз, отклеивается при опускании стекло (электро подъёмником). Клеил и поксиполом и сырой резиной.Особенно при морозе. Как подморозит - отрывает. На водительской такого не наблюдается. Что общественный разум может посоветовать, чем клеить.Только не надо говорить - что не надо окна открывать.
