управление клапаном перелива на ТНВД 4JB1T
#42
Отправлено 17 октября 2011 - 10:09
#43
Отправлено 17 октября 2011 - 11:56
#44
Отправлено 17 октября 2011 - 13:17
#45
Отправлено 18 октября 2011 - 07:45
#46
Отправлено 18 октября 2011 - 09:51
то есть как я понимаю скидываете фишку термопары CSD - системы которая перкрывает впуск и выпуск коллектора ?? или фишку которая для свечей накаливания?У меня тоже стоит этот клапан, я давно с ним разобрался. Хз работает он или нет, но управляется именно как написал Драйвер, я когда-то проверял. Зимой машина заводится практически как и летом, а вот осенью и весной может и "вж-вж-дрр" поисходить легко. Списываю это на на допотопность системы управления CSD. И когда начинает бесить такой запуск - в такие времена года на это сопливое время просто разъединяю фишку температурного датчика, и все вокруг понимают как должен заводиться исправный дизель.
#48
Отправлено 19 октября 2011 - 00:46
#50
Отправлено 23 февраля 2012 - 20:56
Вот тут есть один нюанс (по крайней мере, у меня). Со снятой фишкой автомат на тнвд не возвращает угол опережения впрыска по мере прогрева или в зависимости от настроек таймера QOS (у меня это примерно 3-5 минут, точно не засекал, но явно слышно, что двигатель начинает работать мягче). То есть приходится ездить с таким металлическим тарахтением под капотом.Собсно говоря, у меня есть вопрос касаемо этого самого автомата опережения угла впрыска. После ремонта тнвд (меняли плунжерную пару) ездил пару дней и все было нормально. А сегодня с утра завожу и слышу вот это самое металлическое тарахтение (обычно его не слышно при прогреве, только если поднять обороты до 1500). И после выключения свечей оно не пропало, так и проездил целый день. На самом насосе на него идет какой-нибудь разъем? Может, что-то с проводкой?И когда начинает бесить такой запуск - в такие времена года на это сопливое время просто разъединяю фишку температурного датчика, и все вокруг понимают как должен заводиться исправный дизель.
#51
Отправлено 24 февраля 2012 - 02:36
#52
Отправлено 24 февраля 2012 - 06:17
Вроде ж читал (как говорят, смотрю в книгу - вижу фигу)На второй странице обсуждали. Клапан с зелёным колпачком - это оно...
#53
Отправлено 24 февраля 2012 - 07:12
#54
Отправлено 24 февраля 2012 - 07:30
Нет, не помогло. Похоже, в чем-то другом проблема.. Машина-то ровно работает, но при увеличении оборотов до 1500 и выше начинает "журчать" (примерно, как когда пальцы на бензинках стучатПри отключении питания с этого клапана машина работает ровнее? А плюс туда постоянно не должен приходить. Только при температуре антифриза ниже 0С.
#55
Отправлено 24 февраля 2012 - 08:04
#56
Отправлено 24 февраля 2012 - 08:26
Поставили все назад по меткам, только топливо чуть убрали. Форсунки не трогали. Самое интересное, что после того, как забрал машину, 2 дня ездил нормально, а вчера началось вот это самое. Реле свечей работает исправно: на холодную включает свечи, на горячую нет. То есть в цепи должно быть все нормально.Как вообще устроен этот автомат опережения угла впрыска? Может, его заклинило (он вроде как механический)?Если снимали ТНВД, то подозреваю, что при установке поставили сильно ранний впрыск. Метки делали перед снятием, чтоб потом по ним ставить? Форсунки регулировали после этого?Я так думаю, что сделать впрыск попожзе поможет.
#57
Отправлено 24 февраля 2012 - 08:41
#58
Отправлено 24 февраля 2012 - 10:29
В общем, у меня такая гипотеза..Он электрический. Угол впрыска изменяется за счёт увеличения внутреннего давления в насосе. И им управляет не реле свечей. На свечи питание подаётся 18 секунд после запуска двигателя, а на этот клапан - пока ОЖ не прогреется до 0С. Читай на второй странице.Ставь позже впрыск, либо регулируй давление открывания форсунок. Старый плунжер я так понимаю кончился? Так вот он накачивал меньшее давление, за счёт этого форсунки срабатывали позже, чем сейчас с новым плунжером.Если неправ - поправьте.Машина после ремонта как ехать стала? Бодрее разгоняется? Не дымит?Сделаешь впрыск попозже, разгон станет потупее, но это скомпенсируешь добавлением топлива...И ещё мне кажется странным, что сразу после ремонта всё было ОК, а потом резко впрыск стал ранним...
#59
Отправлено 24 февраля 2012 - 10:57
Именно это и хотел сказать... Отпишись обязательно!Поскольку старый плунжер был "на издыхании", скорее всего, угол впрыска был выставлен пораньше и топливо чуть накручено (иначе машина не заводилась - проверено было на себе).
#60
Отправлено 24 февраля 2012 - 11:27
После замены РТИ в ТНВД выставили мне ну ОЧЕНЬ ранний впрыск (ибо метка затерлась). Звук был как от Камаза. Черный дым на высоких был в наличии.Приезжал обратно, переставляли угол. Эффект Камаза пропал, но впрыск все равно остался ранний и на высоких оборотах оно поддымливало. Посовещался с мотористами, порекомендовали плюнуть и ездить.Если угол выставить так, что на высоких оборотах совсем не будет пука дымом, идет просадка по мощности из-за позднего впрыска. Тут кому как нравится, сколько-то дыма будет в любом случае при тапке в пол.В общем, у меня такая гипотеза..
Поскольку старый плунжер был "на издыхании", скорее всего, угол впрыска был выставлен пораньше и топливо чуть накручено (иначе машина не заводилась - проверено было на себе). А новый плунжер вероятно приработался за пару дней. Сейчас прогазовал - появился черный дым на высоких оборотах (сначала его не было). Буду выставлять впрыск попозже. Отпишусь. А так спасибо.
