    Замена сцепления на Монтерее/Трупере
    Сообщений в теме: 22
    #1 Valentino
    Отправлено 13 августа 2012 - 13:18
    Valentino
    • 779 сообщений
    • Киев
    • Monterey 3.2, 92, МКПП, BFG MT 32
    Решил самостоятельно заменить корзину, выжимной, диск и задний сальник коленвала. Раньше самостоятельно сцепление не менял, поэтому есть несколько вопросов. 1. инструмент для центрирования диска и установки маховика , где и какой взять, или можно как то обойтись без него? 2. И Нужно ли снимать маховик при замене сальника, я так и не понял? И мануал говорит что нужны еще новые болты. 3. Правильный мануал на английском есть, но может есть еще какие то нюансы при замене? Был в Киеве знакомый нормальный мастер, но сменил профиль деятельности, а обращаться к кому попало нет желания. Лучше уж самому научиться, тем более что уже многое по машине делаю самостоятельно. Но вот сцепу еще не менял.
    #2 Flanger
    Отправлено 13 августа 2012 - 16:17
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    1) Инструмет желателен, но я научился руками центровать диск сцепления. Для этого нужой стороной поставить диск сцепления (на диске есть пометка), наживить маховик и чуть прижав маховиком диск(наживив винты), пальцами выставить диск сцепления относительно нажимного (с одинаковым отступом).
    Можешь взять сверло диаметром 17мм, намотать изоленты и будет тебе оправка.
    2) Мануала достаточно.
    #3 Valentino
    Отправлено 13 августа 2012 - 17:06
    Valentino
    • 779 сообщений
    • Киев
    спасибо!
    #4 Flanger
    Отправлено 13 августа 2012 - 17:21
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Маховик для замены сальника нужно снимать. Болты используй повторно. Не знаю на сколько это правильно, но ИМХО инженера Исузу перестраховались.
    #5 Valentino
    Отправлено 13 августа 2012 - 19:38
    Valentino
    • 779 сообщений
    • Киев
    Вот и думаю накой болты менять. Если следовать этой логике то и при съеме колес каждый раз нужно болты менять, но ведь никто на сколько я знаю этого не делает. ;)
    #6 Dim.on-zt
    Отправлено 14 августа 2012 - 22:24
    Dim.on-zt
    • 419 сообщений
    • OM 3.2AT
    Немного оффтоп. По ремонту есть в Киеве контора "Вездеход" на Подоле. Там у хозяина тоже Трупер. Цены на работу можна и ниже найти, но если хочешь шоб делали люди которые не первый раз такую машину будут крутить, то можна там. Кстате и з\ч через него можна покупать. А если не секрет: по чём сцепа обошлась? У меня шоб передачу включить, нужно в пол вдавливать педаль, вот думаю диском обойдётся или нет?
    #7 Valentino
    Отправлено 15 августа 2012 - 09:10
    Valentino
    • 779 сообщений
    • Киев
    Немного оффтоп.
    Привет!
    За дешевизной я не гоняюсь, самое главное чтобы все было сделано добросовестно и качественно. Уже в приципе настроился делать самостоятельно, но навсякий случай скинь пожалуйста контакты этой конторы. Если ты там обслуживался расскажи о впечатлениях об этом сервисе. Уже перепробовал несколько десятков, теперь к незнакомым сервисам отношусь с большой опаской.
    Оригинальные диск корзина и выжимной обошлись около 400 долларов.
    подумал и всетаки решил новые болты заказать, денег не больших стоят, а так спокойнее :) может действительно есть в этом смысл.
    только вот думаю, а может пока не лезть туда если сальник не течет, а поменять только сцепление?
    #8 star
    Отправлено 15 августа 2012 - 10:15
    star
    • 1 732 сообщений
    • Петрозаводск
    Немного оффтоп.
    А для начала отрегулировать положение педали не пробовал?
    Знаешь, мое мнение. если не разу не делал. то лучше и не делай. Отдай специалистам. А жабу свою выкинь, ибо самострой может оказаться намного дороже. К примеру выставить вилку надо иметь определенный опыт. аставить и снимать корзину это геморрой еще тот.
    #9 Valentino
    Отправлено 15 августа 2012 - 10:38
    Valentino
    • 779 сообщений
    • Киев
    ну, жаба тут совсем не причем
    #10 Flanger
    Отправлено 15 августа 2012 - 17:04
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Ты сколь отъездил лично на машине? А вдруг сальник побежит? Специально для него сдергивать КПП удовольствия мало.
    #11 svv
    Отправлено 15 августа 2012 - 17:27
    svv
    • 742 сообщений
    • Барнаул
    • IT 4ze1
    не боись - я тож сам первый раз менял в одиночку и без ямы. Возни конечно много, но можно. использовал три домкрата под коробку, доски и несколько деревянных чурок. Менял и сальники на кпп и на КВ, лучше их закупить заранее, а заодно и упорный подшипник коленвала, в который вставляется вал КПП (его правда не менял- по виду еще поработает). Оправка представляет из себя что-то типа ступенчатой оси: 1й диаметр-17мм, длиной 35мм, второй 23мм длиной 50мм,(у вас могут быть, правда, и другие размеры) ее выточит любой токарь. Болты маховика оставил старые их кстати надо ставить на синий фиксатор резьбы и тянуть динамометрическим ключем, которым тож нужно запастись.
    #12 Valentino
    Отправлено 15 августа 2012 - 20:41
    Valentino
    • 779 сообщений
    • Киев
    да, все правильно, нужно все таки и сальник менять
    Для изготовления оправки у токаря, нужны точные размеры, вот если бы они были)
    А использование фиксаторов для резьбы, мануал как раз запрещает.
    #13 nil_740
    Отправлено 15 августа 2012 - 23:28
    nil_740
    • 579 сообщений
    • Minsk
    • Isuzu Trooper UBS55 2.8TD 1991 4JB1-TC
    Менял сцепление и сальник коленвала. По мануалу на двигатели 4J болты маховика надо смазать моторным маслом, никаких фиксаторов резьбы. Но динамометрический ключ будет нужен для затяжки. Болты оставил старые, в моем мануале про замену на новые ничего не сказано. Оправку заказывал у токаря, коробка _очень_ тяжелая, чтобы делать несколько попыток. Где-то была рекомендация коробас полностью не снимать, а сдвинуть назад и подвесить цепями за торсионы, думаю, что в этом есть смысл.
    #14 Valentino
    Отправлено 16 августа 2012 - 09:07
    Valentino
    • 779 сообщений
    • Киев
    А вот на 6vd1 резьбу болтов нельзя ни смазывать ни фиксировать.
    И закажу ка я еще сальник коробки на всяк случай.
    И пока это будет ехать, буду думать связываться ли самому с этим всем. Благо есть возможность и посмотреть наглядно как это все делаеться, видео по замене сцепления на ютубе валом.
    #15 Dim.on-zt
    Отправлено 16 августа 2012 - 22:03
    Dim.on-zt
    • 419 сообщений
    • OM 3.2AT
    А как это делается?
    Я пока только ролики и ремень ГРМ поменял у другого знакомого дизелиста. Подвеску самостоятельно буду ковырять с помощью товарища. Больше ничего с машиной не делал. Ну масла поменял ещё. Так шо пока ничего сказать не могу из личного опыта. Там всякие "монстрики" обслуживаются, наверно непросто так Изображение. Контакты скинул.
    #16 Capitan
    Отправлено 26 августа 2012 - 11:17
    Capitan
    • 102 сообщений
    • Калуга
    • Opel Monterey1 93г 4JG2
    Привет всем решил отписаться в этой ветке мож кому пргодится.
    Менял диск сцепления на монтерее 3,1 TD 92 г.в.
    Диск Exedy ISD 141U подошел как родной. http://www.exedy-aft.../?id=IS-UBS69-1
    Упорный подшипник первичного вала взял по размерам SKF внутренний 17 мм наружний 40 мм толщина 12 мм. 130 руб.
    Размеры оправки тут уже были.
    А тепперь вопрос.
    У меня теперь скорости плохо включаются надо педалью пол продавить что бы включилась липо покачать педалью хорошенько.
    Сцепление прокачивали.
    В FAQ тут нашел случай ко мне он может относится? http://www.4x4club.r...mission/item335
    И еще тут упоминалась регулировка педали сцепления поподробнее можно?
    #17 diadya-fedor
    Отправлено 26 августа 2012 - 11:24
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    А тепперь вопрос.
    если есть упор педали по ходу вверх, то отпусти его и пусть педаль станет повыше, так поездив может там что-то поменяется и хода педали станет хватать даже при установке её в исходгное положение
    больше, если всё штатное, там ничего не регулируется
    #18 nil_740
    Отправлено 26 августа 2012 - 14:59
    nil_740
    • 579 сообщений
    • Minsk
    покачать педалью хорошенько.И еще тут упоминалась регулировка педали сцепления поподробнее можно?
    У тебя утечки жидкости нет случайно? Покачать педалью хорошенько - это наводит на мысли о прохудившихся манжетах. Регулировка педали сцепления - это регулировка ограничителя хода педали вверх. Не знаю как на твоей машине, у меня прямо над педалью есть регулировочный болт, в который педаль упирается. Но это не похоже на твой случай. Если ход педали не отрегулирован и нет свободного хода, то сцепление как бы постоянно немного выжато и при движении может пробуксовывать.
    #19 Capitan
    Отправлено 26 августа 2012 - 15:42
    Capitan
    • 102 сообщений
    • Калуга
    Утечки нет. Смотрели внимательно.
    У меняя больше похоже на недовключение сцепления (как будто воздух) если не давить в пол со всей дури то переключать не всегда получается особенно вниз приходится качать.
    Если тапку в пол вдавливать то вроде нормально.
    Я давал ссылку в своем посте как человек описывал подобную проблему износом маховика и решалась она заменой штока рабочего цилиндра сцепления на более длинный.
    #20 Dim.on-zt
    Отправлено 26 августа 2012 - 16:49
    Dim.on-zt
    • 419 сообщений
    • OM 3.2AT
    Вот и у меня такая же проблема. +ко всему из под штока на цилиндре сцепления в салон сопливит жидкостью. Я так понял это может быть как из-за износа диска сцепления, так и маховика. Правильно? Можна как-то пока не зарбирая знать потребуется замена только диска или нужно будет и корзину с выжимным менять? Бо комплект сцепы по цене кусючий несколько (около 400у.е. в Украине судя по и-нет магазинам).
