    Передний кардан ОФБ
    Сообщений в теме: 77
    #1 Andryusha
    Отправлено 15 ноября 2012 - 20:41
    Andryusha
    • 1 458 сообщений
    • Обнинск
    Снял сегодня передний кардан. Конечно хотел шлицы почистить/смазать. Не снимается. Две половинки кардана по шлицам двигаются легко, а в определённый момент останавливаются и дальше - никак. Думал из за грязи, стучал молотком - не помогло. Может там стопор где есть..? :mellow:
    #2 benladen
    Отправлено 16 ноября 2012 - 18:38
    benladen
    • 479 сообщений
    • Ленинград
    • ОФБ спорт
    Атлично всё разбираеца! У меня сам разобрался :D стопоро нет. Тяни сильнее, только метки поставь
    #3 Andryusha
    Отправлено 16 ноября 2012 - 21:47
    Andryusha
    • 1 458 сообщений
    • Обнинск
    Да и метки поставил и уже крестовину поменял, а со шлицов снять не могу! Молотком бил - шляпа на воротник! Долбить дальше? Ходит по шлицам туда сюда на одно и то же расстояние, а дальше никак. Грязь забилась и так спрессовалась..? :(
    #4 diadya-fedor
    Отправлено 16 ноября 2012 - 21:59
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    смазкой какой намаж! и не грей, там вроде полимер на шлицах может еще остался. Возможно из-за выработки не мнимается ты вручную дёргаешь? может выпрессовывать чем или талью
    #5 Andryusha
    Отправлено 16 ноября 2012 - 22:05
    Andryusha
    • 1 458 сообщений
    • Обнинск
    Да я не грею. Выработки вроде не много. По букварю три десятки, не мерил, но вроде укладываюсь. Полимер видно с торца, ещё толстый слой, синенький, красивый. :)
    Зажать одну часть в тиски и хреначить кувалдой...А вдруг что сломаю.
    Уже псих берёт. Нечему там держать, а вот не снимается...
    #6 Thomas
    Отправлено 17 ноября 2012 - 12:00
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Ничего там не держит. На машине знакомого тоже не снимался. Сняли при помощи обратного молотка.
    #7 Andryusha
    Отправлено 17 ноября 2012 - 12:07
    Andryusha
    • 1 458 сообщений
    • Обнинск
    Я вот пока при помощи кувалды не могу снять...
    #8 Скандалист
    Отправлено 17 ноября 2012 - 13:40
    Скандалист
    • 210 сообщений
    • Смоленск
    • Фроня 1999 года
    Надо подвесить за один конец, а на другой грузы вешать, но прежде маслица подмазать...
    #9 Гость_Asturn_*
    Отправлено 17 ноября 2012 - 16:50
    вероятно, упирается в стпеньку выработки на шдицах. при разборке поробуйте проворачтвать шлицевую в разные стороны, чтоб уйти от ступеньки
    нет,такого не будет,законы физики никто не отменял,размер(стоковый)останется тот же,соответственно размер шлицевого не измениться(с чего бы вдруг?????)
    #10 Andryusha
    Отправлено 17 ноября 2012 - 17:01
    Andryusha
    • 1 458 сообщений
    • Обнинск
    За конец подвесить надо хозяина, который его ни разу не снимал и не обслуживал...
    #11 klop
    Отправлено 17 ноября 2012 - 17:24
    klop
    • 617 сообщений
    • Фрязино
    • Opel frontera B sport 99
    А у Вас сколько крестовин в кардане?
    #12 Andryusha
    Отправлено 17 ноября 2012 - 17:32
    Andryusha
    • 1 458 сообщений
    • Обнинск
    Три. С шарниром.
    #13 erinwolf
    Отправлено 17 ноября 2012 - 17:51
    erinwolf
    • 531 сообщений
    • OFB Sport x22se 1998
    А как их обслуживать?:)
    А то я не знаю, а повешенным быть не хочется...
    #14 Andryusha
    Отправлено 17 ноября 2012 - 17:58
    Andryusha
    • 1 458 сообщений
    • Обнинск
    Да вероятно смазывать шлицевое.
    #15 MihaZ
    Отправлено 17 ноября 2012 - 18:05
    MihaZ
    • 2 005 сообщений
    • Петрозаводск
    А нашиша его разбирать, если он двигается? Пресс-масленки что-ли нет?
    #16 erinwolf
    Отправлено 17 ноября 2012 - 18:11
    erinwolf
    • 531 сообщений
    Ну, это понятно. А разбирать-то зачем при этом? Да и снимать не надо, вроде бы - просто в масленку, так?
    #17 Andryusha
    Отправлено 17 ноября 2012 - 18:14
    Andryusha
    • 1 458 сообщений
    • Обнинск
    Нет. Да даже и былы бы если, то чтобы от грязи сначала очистить всё.
    Да он уже снят. Я крестовину менял. Увидел внутри грязь и решил разобрать, почистить и смазать. А пресс-маслёнки нет.
    #18 aleksasha
    Отправлено 18 ноября 2012 - 21:30
    aleksasha
    • 945 сообщений
    • ОМА 4JG2 1997 г.р.
    кстати,а на ОФА ,крестовины задние и передние одинаковые??,кто знает??
    #19 Дм.Сутягин
    Отправлено 18 ноября 2012 - 21:31
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    одинаковые P.S. Сперва написал, а потом подумал. На короткой одинаковые. А вот на длинной — точно не знаю, но думаю, что тоже одинаковые.
    #20 aleksasha
    Отправлено 19 ноября 2012 - 08:42
    aleksasha
    • 945 сообщений
    одинаковые
    ещё то есть у кого мнения?
