    Проблема с проводкой
    Сообщений в теме: 90
    #1 v.g.
    Отправлено 26 декабря 2014 - 13:01
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    • Isuzu Axiom XS 2002 г.
    Срочно требуется помощь. Сначала загорелся "check engine", сканер показал DTC P0563 - System Voltage High. Одновременно слабенько замигали значки аккумулятора и ручника (brake). Скинул ошибку, "check engine" потух и больше не загорается, а значки аккумулятора и ручника  горят в полную силу.  За час до этого менял масло, фильтр откручивали не снизу, т.к. лень было снимать защиту, а через моторный отсек - вполне возможно, где-то ключом или рукой зацепили проводку. Это только предположение. Попробовал на заведённом двигателе скинуть минус с аккумулятора - сразу глохнет. Значит, генератор не выдаёт? Или так должно быть при нормальной работе генератора? На русских машинах раньше так проверялся генератор. И самое главное - почему значки аккумулятора и ручника загорелись одновременно? Где, в каком жгуте эти провода могут идти рядом? Помогайте, люди добрые - дальняя новогодняя поездка под угрозой срыва.
    #2 Гость_Asturn_*
    Отправлено 26 декабря 2014 - 15:35
    Где то оторвали провод.
    На будущее Вам...на машине с мозгами,скидывание клеммы может привести к серьёзным финансовым потерям ;)
    смотрите,где массу оторвали
    #3 BorBoss
    Отправлено 26 декабря 2014 - 16:51
    У меня все машины при отцеплении аккумулятора продолжают работать. Ничего не глохнет и не сгорает, проверено неоднократно, тк машин несколько и иногда подолгу стоят и приходится заводить с другого аккумулятора, а потом на заведенной ставить обратно разряженный, "на подзарядку", т.к. ехать надо, а заряжать некогда :)
    #4 Гость_Asturn_*
    Отправлено 26 декабря 2014 - 17:01
    Саш,это рекомендация....работать будет,но скачёк напряжения убьёт мозг..
    #5 BorBoss
    Отправлено 26 декабря 2014 - 20:45
    Как электрик электрику ;) скажу, что автомобильный мозг убить надо уметь. Их затачивают на всякое разное по входам и выходам. Сам автомобильный мозг исузий не разбирал, но с электроникой немножко дружу, кой-чего мастырил в автомобиль. Без защиты на скачок и просадку напряжения в автомобиле делать нечего.
    и скачок до какого уровня будет? Если снять нагрузку заряда аккумулятора, то это скачок, сравнимый с тем, что ты фары выключил - в пределах допуска на номинал деталей (10-20%).
    Я уж про стартер не говорю и прочие катушки, которые при отключении помехи и обратную ЭДС шарашат в цепь такую, что мало не покажется, там и до 200 вольт может кратковременно скакануть...
    Кстати, надо посчитать...
    #6 al030
    Отправлено 27 декабря 2014 - 03:09
    al030
    • 145 сообщений
    • Юрга Кемеровская обл
    • freelander 2 3.2 и suzuki jimny литр турбо
    Почему просто не померить зарядку цешкой?
    #7 VladTr
    Отправлено 27 декабря 2014 - 03:35
    Вы бы хоть по существу вопроса писали...
    Смотри с самого начала, раз генератор не дает напряжение.
    Сначала проверь разъем и провода, которые идут на сам генератор, в разъеме два плюсовых провода. Если там напряжение отсутствует - копай дальше. Сам генератор ты вряд ли убить мог
    Массу в самом моторном отсеке оторвать тоже надо умудриться, хтя мне неизвестно, какими вы ключами работали...
    #8 X_DoLLaR-psih
    Отправлено 27 декабря 2014 - 05:36
    X_DoLLaR-psih
    • 133 сообщений
    • Иркутск
    • Isuzu Axiom 2002/Kia Sportage Grand 2.0 TD
    Похожая проблема, После поворота ключа на завод - было ощущение что аккум умер, причем очень резко.  После этого в течении минут 5-6 никакой реакции - ничего не рабоатет. ( первый раз так и подумал что сел аккум) Но по прошествии времени и свет появился и машина завелась. Но также горел ручник и чек последующие пол часа, пока ехал до дома. Когда погасли не обратил внимание.  Подобное повторилось через неделю но прям на ходу заглохла машина. Все параметры сбросились на заводские (ФАренгейты и мили) И штатная сигнализация отказалась закрывать двери. По прошествии получаса все встало на свои места. Между первым и вторым случаем порвался приводной ремень - проехали в таком состоянии порядка 5 км.
    Еще не разбирался - полезу в машину только в новогодние праздники.
    #9 v.g.
    Отправлено 29 декабря 2014 - 13:05
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Разъёма нет, там только фишка на генераторе, и провода сразу ныряют в жгут. Х.з., как на них напругу проверить, завтра погоню к электрику. А вот генератор не выдаёт ни хрена - на клеммах аккумулятора на заведённом движке напряжение меньше, чем на незаведённом. Или выдаёт, но до клемм не доходит, хотя визуально нигде ничего не оборвано.
    #10 VladTr
    Отправлено 29 декабря 2014 - 13:21
    на клеммах каких?
    #11 v.g.
    Отправлено 29 декабря 2014 - 13:32
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    На клеммах аккумулятора. На незаведённом движке аккумулятор кажет 12,6 V , на заведённом - 11,8 V. Т.е. движка работает только на аккумуляторе. А вот убедиться, выдаёт ли генератор, можно только скинув с него фишку с проводами, и замерив напругу непосредственно на самом генераторе. Но для такой процедуры доступа к выходу генератора практически нет, чтобы туда с прибором добраться. Завтра попробую.
    #12 VladTr
    Отправлено 29 декабря 2014 - 13:42
    Проверь, есть ли напряжение на фишке генератора, сдерни ее и при включенном зажигании посмотри. если есть - значит генератор перетряхивай или меняй
    #13 v.g.
    Отправлено 29 декабря 2014 - 13:58
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Сейчас в мануал полезу, там эти процедуры описаны более подробно. Спасибо за подсказку.
    #14 Дядя Ася
    Отправлено 29 декабря 2014 - 14:20
    Скачайте уже себе ETM с клубного ftp или с рутрекера и смотрите где и чего не хватает. С большой вероятностью по симптомам генератор везти в ремонт, если с него только не оторвали фишку или проводку не повредили от него.
    #15 v.g.
    Отправлено 29 декабря 2014 - 15:02
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Не могу найти. Или ищу неправильно.
    #16 Дядя Ася
    Отправлено 29 декабря 2014 - 15:11
    http://rutracker.org...c.php?t=2529770
    #17 Cento
    Отправлено 30 декабря 2014 - 09:17
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Наши генераторы надежны. Скорее надлом проводки или плохая масса... На старте, при чуть подсевшем акку должно быть 14,2 - 14,4В... Потом, по мере зарядки и прогрева напряжение падает.
    #18 Дядя Ася
    Отправлено 30 декабря 2014 - 09:19
    Нет ничего вечного :)
    #19 v.g.
    Отправлено 30 декабря 2014 - 10:02
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Согласен. Но облив маслом не любят. Короче, сгорела интегралка, получается, через месяц с чем-то, как лопнул шланг от коробки на радиатор и всё было залито дексроном, в том числе досталось и генератору. Сегодня поставили интегралку с какого-то японца, уже поехал. Спасибо всем за участие. С наступающим Новым годом!!!
    #20 VladTr
    Отправлено 30 декабря 2014 - 10:09
    с завершением эпопеи! ))) а вот информацию про донора просьба выложить-таки )))
