    Opel Frontera 1998 г в x2.2 ХЕ.154
    Сообщений в теме: 52
    #1 Жан888
    Отправлено 31 января 2016 - 20:13
    Жан888
    • 25 сообщений
    • Семей
    • Opel Frontera
    ДобрОй ночи всем!Помогите как проверить код ошибок со скрепкой? Где находиться и как поставить пины? На диагностике не могли определить
    #2 RusMarshal
    Отправлено 31 января 2016 - 21:01
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    Имхо, но диагностов год выпуска не смутил?
    #3 Жан888
    Отправлено 31 января 2016 - 21:41
    Жан888
    • 25 сообщений
    • Семей
    • Opel Frontera
    нет программы не было
    жду от вас помощи.пожалуйста код ошибки можете отправить
    #4 Алесандр
    Отправлено 31 января 2016 - 22:25
    Алесандр
    • 2 670 сообщений
    • Опель фронтера А спорт
    Дружище, на ОФА х22хе коды ошибок заканчиваются на 144 и 145 - соответственно - отсутствие сигнала иммобилайзера и неправильный сигнал иммобилайзера... Больше 145 ошибок нету. Изучай систему Бош-Мотроник 1.5.4.
    Разъем под скрепкодиагностику у правой фары. Замкнуть скрепкой нужно разъемы А и B, Зажигание должно быть включено, после этого считай сколько раз будет моргать лампочка - чек на приборке. Считай ошибки внимательно. Если машина не заведена то будут 12 и 31 обязательно. 12  - начало диагностики, 31 - отсутствие сигнала от ДПКВ, так как коленвал не крутится. На заведенной ошибки 31 не будет.
    Думаю ошибки 154 не существует, это система управления блоком управления называется Бош-Мотроник 1.5.4. Конечно если я правильно понял что ты хотел сказать.
    Раскодировку какой ошибки тебе нужно?
    Вот расшифровка того что нашел
    ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ GM-MOTRONIC
    Код
    Устройство
    Неисправность
    12
    Начало диагностики
    Неисправность
    13
    Датчик кислорода
    Напряжение не меняется/разомкнутая цепь
    14
    ДТОЖ
    Низкое напряжение
    15
    ДТОЖ
    Высокое напряжение
    16
    Датчик детонации
    17
    Второй датчик детонации
    18
    Блок упраления детонацией
    Нет сигнала: неисправность ЭБУ
    19
    Сигнал датчика частоты вращения двигателя
    Нет сигнала
    21
    Потенциометр дроссельной заслонки
    Высокое напряжение
    22
    Низкое напряжение
    23
    Модуль управления детонацией
    24
    Датчик скорости автомобиля
    25
    Форсунка №1
    Высокое напряжение
    26
    Форсунка №2
    Высокое напряжение
    27
    Форсунка №3
    Высокое напряжение
    28
    Форсунка №4
    Высокое напряжение
    29
    Форсунка №5
    Высокое напряжение
    31
    Нет сигнала
    32
    Форсунка №6
    Высокое напряжение
    33
    Датчик давления во впускном коллекторе
    Слишком высокое напряжение
    34
    Клапан рециркуляции выхлопных газов
    Высокое напряжение
    35
    Клапан управления холостым ходом
    Управление плохое или отсутствует
    37
    Система самодиагностики
    Низкое напряжение
    38
    Датчик кислорода
    Низкое напряжение (для моделей выпуска после 1990г)
    39
    Датчик кислорода
    Высокое напряжение (для моделей выпуска после 1990)
    41
    Низкое напряжение
    42
    Высокое напряжение
    44
    Датчик кислорода
    Рабочая смесь слишком бедная
    45
    Датчик кислорода
    Рабочая смесь слишком богатая
    47
    Реле воздушного насоса
    Низкое напряжение
    48
    Напряжение аккумулятора
    Низкое напряжение
    49
    Высокое напряжение
    51
    Программируемая память
    Ошибка программирования памяти
    52
    Лампа проверки двигателя
    Высокое напряжение
    53
    Реле топливного насоса
    Низкое напряжение
    54
    Высокое напряжение
    55
    Неисправность ЭБУ
    Замените ЭБУ
    56
    Клапан регулировки холостого хода
    Замыкание на корпус
    57
    Нет сигнала
    59
    Клапан впускного коллектора
    Низкое напряжение
    61
    Клапан вентиляции топливного бака
    Низкое напряжение
    62
    Высокое напряжение
    63
    Высокое напряжение
    65
    Потенциометр СО
    Низкое напряжение
    66
    Потенциометр СО
    Высокое напряжение
    67
    Контакт холостого хода дроссельной заслонки
    Контакт не открывается
    69
    Датчик температуры воздуха
    Низкое напряжение
    71
    Высокое напряжение
    72
    Контакт полностью открытой дроссельной заслонки
    Контакт не размыкается
    73
    Датчик расхода воздуха
    Низкое напряжение
    74
    Высокое напряжение
    75
    Выключатель трансмиссии
    Низкое напряжение
    78
    Управление гидромуфтой
    Большое время включения
    79
    Управление тяговым усилием
    Неправильное опережение/впрыск топлива
    81
    Форсунка №1
    Низкое напряжение
    82
    Форсунка №2
    Низкое напряжение
    83
    Форсунка №3
    Низкое напряжение
    84
    Форсунка №4
    Низкое напряжение
    85
    Форсунка №5
    Низкое напряжение
    86
    Форсунка №6
    Низкое напряжение
    87
    Реле выключения кондиционера
    Низкое напряжение
    88
    Высокое напряжение
    89
    Датчик кислорода
    Низкое напряжение
    91
    Датчик кислорода
    Высокое напряжение
    93
    Датчик Холла
    Низкое напряжение
    94
    Датчик Холла
    Высокое напряжение
    95
    Клапан пуска горячего двигателя
    Низкое напряжение
    96
    Высокое напряжение
    97
    Неправильный сигнал
    98
    Датчик кислорода
    Обрыв электропроводки
    99
    Неизвестный код
    113
    Управление турбокомпрессором
    Высокое давление наддува
    114
    Давление наддува на холостом ходу
    Превышает верхний предел
    115
    Полное давление наддува
    Ниже минимального предела
    116
    Давление наддува
    117
    Клапан перепуска газов
    Низкое напряжение
    118
    Высокое напряжение
    121
    Датчик кислорода №2
    Бедная смесь
    122
    Датчик кислорода №2
    Богатая смесь
    123
    Клапан №1 впускного коллектора
    Не работает
    124
    Клапан №2 впускного коллектора
    Не работает
    132
    Клапан системы рециркуляции
    Неправильный сигнал
    133
    Высокое напряжение
    133
    Низкое напряжение
    134
    Клапан №2 системы рециркуляции
    Низкое напряжение
    135
    Лампа "Проверьте двигатель"
    Низкое напряжение
    136
    БЭУ
    137
    Корпус БЭУ
    Высокая температура
    Костя, ну откуда в небольшом населенном пункте восточного Казахстана супер грамотные диагносты? Прийдется парню своим мозгом искать и устранять неисправность.
    #5 RusMarshal
    Отправлено 31 января 2016 - 22:31
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    Да я чё та не смотрел откуда он. Там же ш есть один спец) и, собственно, интересно :сколько берут спецы за скрепкодиагностику (особенно если им всё расжевать))
    А вопрос мой был из-за другого :с какого года производители скрепкодиагностику отменили?
    #6 Алесандр
    Отправлено 31 января 2016 - 22:48
    Алесандр
    • 2 670 сообщений
    Не знаю, но по моему талмуду перечень ошибок Бош-Мотроник 1.5.4 идет именно для ОФА х22хе, 1995-1996г. выпуск, и Опель - синтра 1996-1999 год выпуска. Загадка однако.
    Вот, сайт в помощь
    http://www.topbuzz.c...fault_codes.htm
    #7 hurken1969
    Отправлено 01 февраля 2016 - 07:39
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    • ФронтераA X2,2XE бензин 97
    Разьём 16 пин: Замкнуть контакт 6 на корпус, вкл.зажигание и читать коды: код неисправнсти состоит из 2х или 3х груп вспышек, количество вспышек соответствует коду, короткая пауза отделяет разряды кода, длиная пауза коды между собой, каждый код повторяется 3 раза. Первоночально 3 раза подряд выдаётся код 12 это вход в дагностику-при этом лампа мигает 1 раз. Потом пауза в 1 сек, далее мигает 2 раз с интервалом 0,5 сек.--таким образом формиуется код 12. который повторяется 3 раза черз каждые 3 сек. ПРИМЕР: КОД 25. ЛАМПА МИГАЕТ 2 РАЗА С ИНТЕРВАЛОМ В 0,5СЕК. ЗАТЕМ ПАУЗА В 1 СЕК. ЗАТЕМ ЛАМПА МИГАЕТ 5 РАЗ С ИНТЕРВАЛОМ В 0,5 СЕК. ТАК ПОЛУчАЕМ КОД 25. КОТОРЫЙ ПОВТОРяЕТСя 3 РАЗА чЕРЕЗ КАжДЫЕ 3 СЕК. Если несколько неисправностей то выдаются в порядке возростания. Разъем этот стоит чуть выше открывашки капота,а то перемкнеш че нить у фары,греха не оберешся.
    #8 Жан888
    Отправлено 01 февраля 2016 - 07:42
    Жан888
    • 25 сообщений
    • Семей
    • Opel Frontera
    ПРИВЕТ ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ. Я ВСЕ ПРОВАДА ПЕРЕБРАЛ.КОНТАКТЫ ВСЕ ПРОВЕРИЛ ТАМ НЕ НАШЕЛ НИКАКИХ ФИШЕК .НО ПОД НОГАМИ СЛЕВОИ СТОРОНЫ ПОД ПАНЕЛЮ ФИШКА ТОРЧИТЬ 16 ти КОНТАКТНЫИ УМЕНЯ АВТО ЗАВОДИТСЯ ХОЛОДНЫИ ПУСК НОРМ ХОЛОСТОИ ХОД ТОЖЕ РАБОТАЕТ. ТОЛЬКО ПРИ РАЗГОНЕ ИНОГДА СТРЕЛЯЕТ В ГЛУШАК ПОТОМ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ СНАЧАЛО ТУПОВАТО ПОТОМ НОРМ РАЗГОН БЕНЗИН 15 л НА100кмПО ГОРОДУ . ЕШЕ КОГДА СБРАСВАЮ КЛЕМЫ НА 5мин СТАВЛЮ ЗАВОЖУ НА ХОЛОСТЫХ ВОВСЕ ЧЕК НЕ ЗАГОРАЕТСЯ КОГДА ПАРУ РАЗ ГАЗАНУ ЧЕК ЗАГОРАЕТСЯ. НА ФРОСЬКЕ ЕЗЖУ 8 лет. ВСЕ РОДНЫЕ ДАТЧИКИ СТОЯТЬ КРОМЕ ЛЯМДЫ 3года НАЗАД ПОМЕНЯЛ НИЧЕГО СЕРЕЗНОГО НЕБЫЛО ЭЛЕТРОНИКЕ ПРОБЕГ 305000км СПОСИБО ВСЕМ.
    #9 Жан888
    Отправлено 01 февраля 2016 - 20:10
    Жан888
    • 25 сообщений
    • Семей
    • Opel Frontera
    СПОСИБО.всем все понятно вот только. 6тои контакт как наити .как время будет поиду в гараж буду искаит ошибок. пробую самодиогностировать только кто знаетпоскажите пожалуисто какопределить 6 тои контакт
    пока
    #10 hurken1969
    Отправлено 02 февраля 2016 - 04:18
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    21102009128.jpg 21102009128.jpg СПОСИБО.всем все понятно вот только. 6тои контакт как наити .как время будет поиду в гараж буду искаит ошибок. пробую самодиогностировать только кто знаетпоскажите пожалуисто какопределить 6 тои контакт
    пока
    Сообщение отредактировал hurken1969: 02 февраля 2016 - 04:24
    #11 hurken1969
    Отправлено 03 февраля 2016 - 06:05
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    пока
    Куда то делась твоя картинка.Но если на пальцах,то верхний ряд(где больше дырок) с лева 1. 6 соответственно черный проводок,который рядом с синим
    #12 Жан888
    Отправлено 03 февраля 2016 - 06:26
    Жан888
    • 25 сообщений
    • Семей
    • Opel Frontera
    ПРИВЕТ ВСЕМ ВЧЕРА ПРОБОВАЛ КАК СКАЗАЛИ 6 тую НА МАССУ НОЛЬ ДАЛЬШЕ НЕ СТАЛ ТЫКАТЬ КАРТИНКУ ПОПРОБУЮ ОТРПРАВИТ ЕСЛИ СМОГУ СПОСИБО.
    #13 Жан888
    Отправлено 03 февраля 2016 - 09:37
    Жан888
    • 25 сообщений
    • Семей
    • Opel Frontera
    СКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ КАК ПРОВЕРТЬ ДАТЧИКИ МУЛЬТИМЕРОМ ЗАРАНЕ БЛОГАДАРЕН
    #14 hurken1969
    Отправлено 03 февраля 2016 - 16:41
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    Да не мучайся ты,сдергивай фишки по одной,Сразу по мотору слышно.Одна из главных-температура на мозг,стоит между головкой и щитом двига,одноконтактный разъём.
    #15 Жан888
    Отправлено 03 февраля 2016 - 17:14
    Жан888
    • 25 сообщений
    • Семей
    • Opel Frontera
    САША. А.СДИОГНОСТИКОИ НИЧЕ НЕПОЛУЧТСЯ НАВЕРНО МНОГО ИСКАЛ ПРО МОТОРИНК 1.54 НИЧЕ НЕ НАШЕЛ А ПРО ДАТЧИК ПОНЯТНО Я ФИШКУ ПРОБОВАЛ НЕ МЕНЯЕТСЯ ОБОРОТЫ МОЖЕТЗАМЕНЯЕМЫЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОТО УНАС СЛИШКОМ ДОРОГО ПРОДАЮТ ДА ВОБЩЕ УНАС ФРОНТЕРЫ МАЛО ИЗАПЧАСТИ В ОДНОМ МЕСТЕ ТОЛЬКО.ЕШЕ ФИШКУ ДХХ СНИМАЮ ОБОРОТЫ НЕ МЕНЯЕТСЯ
    #16 AnM
    Отправлено 03 февраля 2016 - 17:20
    Капс залип?!
    #17 zaziG
    Отправлено 03 февраля 2016 - 18:05
    zaziG
    • 894 сообщений
    • opel frontera a x22xe 1995
    ДПДЗ стопудова...( не раз уже к этому приходил) ну и весь дроссельный узел промыть( снять дхх ) фильт воздушный можно было б глянуть на всякий случай
    #18 Алесандр
    Отправлено 03 февраля 2016 - 18:15
    Алесандр
    • 2 670 сообщений
    Капс залип?!
    Глянь географическое положение ТС - поймешь с ходу. Ну не все на ты с компом бывают.
    #19 zaziG
    Отправлено 03 февраля 2016 - 18:22
    zaziG
    • 894 сообщений
    хорош стебать!!!
    #20 Жан888
    Отправлено 03 февраля 2016 - 18:46
    Жан888
    • 25 сообщений
    • Семей
    • Opel Frontera
    ВСЕ.ПРОМЫТА. КАК СКАЗАНО ВОТ.ТОЛЬКА.НЕ.ЗНАЮ.КАК ПРОВЕРИТЬ ДХХ НО ХОЛОСТОИ ХОД НОРМ ХОЛОДН ПУСК НОРМ.-40.ЗАВОДИТЬСЯ ОТЛИЧО ЕШЕ ХОТЕЛ СПРОСИТЬ СЗАДИ ДВИЖКАОДНОКОНТАКТНЫИ.ЧЕ.ЗА.ДАТЧИК
    ВСЕ ПРОМЫТА. И ЧИСТО КАК ПРОВЕРИТЬ ДХХ ХОЛОСТОИ ХОД НОРМ ХОЛОДНЫИ ПУСК НОРМ ЕШЕ ВОПРОС ЧЕ ЗА ДАТЧИК СЗАДИ ДВИГАТНЛЯ ОДНОКОНТАКТНЫИ
