    Как прочитать ошибки?
    горит check не заводится плавают обороты
    Сообщений в теме: 29
    #1 biografiya86
    Отправлено 29 декабря 2016 - 16:31
    biografiya86
    • 17 сообщений
    • Обнинск
    • ISUZU VehiCROSS #LeGo
    Всем привет, я за помощью. Каким сканером можно прочитать 6ve1 VehiCROSS 1999 г.в.? История такова: засветился чек двигателя, пробовал подключать разные сканеры, от простейших елм327 до пультов "управления космическими кораблями" в общей сложности 5 сканеров. Ни один не может подключиться к системе. Появилась мысль о том что не работает разъём OBD2. Но ошибки по TOD самосканированием прочитал. Пробовал замыкать клеммы 4+6 на OBD2 - результат нулевой, чек двигателя даже не моргнул ни разу. В какой-то теме этого форума, вычитал, что просканировать это авто можно только сканом Tech-2, это так? И ещё, рядом с разъемом OBD2 (мама) висит такой же разъём (папа), он для чего?
    Сообщение отредактировал biografiya86: 29 декабря 2016 - 16:55
    #2 kadr
    Отправлено 29 декабря 2016 - 18:00
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Если скрепкой двс не удается прочитать, то надо искать обрыв проводки
    #3 biografiya86
    Отправлено 29 декабря 2016 - 18:11
    biografiya86
    • 17 сообщений
    • Обнинск
    Спасибо
    #4 Дядя Шнюк
    Отправлено 29 декабря 2016 - 18:38
    Дядя Шнюк
    • 1 670 сообщений
    • Сургут
    Папа если рядом висит, втыкни его. Может там еще мультитроникс гратисный затерялся
    #5 BorBoss
    Отправлено 29 декабря 2016 - 18:47
    Движок читается ELMами без проблем. Остальное - течем или скрепками. Похоже, проблема в разъёме или проводах. Когда ELM втыкаешь, лампочка на нём загорается? Питание в разъёме есть?
    #6 biografiya86
    Отправлено 29 декабря 2016 - 18:58
    biografiya86
    • 17 сообщений
    • Обнинск
    Мультитроник затерялся на месте CD-чейнджера... не включается... теперь понимаю почему) И я не уверен, что его правильно подключили, учитывая особенности прежнего владельца... Но проверю, спасибо!)
    #7 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 29 декабря 2016 - 18:59
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    Спасибо
    Могу предложить подъехать на Дмитровское шоссе, дилерский Теч2 работает у нас)
    #8 biografiya86
    Отправлено 29 декабря 2016 - 19:04
    biografiya86
    • 17 сообщений
    • Обнинск
    Сегодня подключал ELM 327 версия 1.5 - не взял... Вчера подключали какую-то коробочку, которая передаёт данные на телефон (не елм) так там светодиод моргал... питание есть... Провода откуда начинать проверять?
    Я бы с удовольствием, путь примерно 150 км, а учитывая как она работает (плавают обороты, готовит богатое топливо и не всегда заводится) доехать, Юрий, до тебя - это целая спецоперация...
    #9 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 29 декабря 2016 - 19:08
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    Ну если эвакуатор понадобится, то я на связи)
    #10 biografiya86
    Отправлено 29 декабря 2016 - 19:40
    biografiya86
    • 17 сообщений
    • Обнинск
    Мануальчик бы в PDF) по электропроводке...) никто не подскажет где взять?
    #11 BorBoss
    Отправлено 29 декабря 2016 - 19:52
    С распайки разъёма обд. Проверить мультиметром, на каких пинах что есть. В первую очередь - есть ли питание и какое.
    Если эльм мигал, то было ли соединение между телефоном и эльмом?
    #12 biografiya86
    Отправлено 29 декабря 2016 - 20:17
    biografiya86
    • 17 сообщений
    • Обнинск
    Завтра проверю... Соединение было, перечислялись протоколы...
    #13 BorBoss
    Отправлено 29 декабря 2016 - 20:20
    Получается, что с питанием всё нормально, надо смотреть пины, которые за передачу данных отвечают - может просто раздолбанные.
    Если рядом разъём мультитроникса болтается, то его наверняка дёргали много раз...
    #14 biografiya86
    Отправлено 29 декабря 2016 - 20:24
    biografiya86
    • 17 сообщений
    • Обнинск
    Завтра пины буду проверять, по результату напишу... И если я правильно понимаю, то в случае отсутствия питания на обд, я бы не смог произвести самодиагностику по TOD, так?
    #15 BorBoss
    Отправлено 29 декабря 2016 - 20:38
    Не, самодиагностика тода - это пин самодиагностики тода замыкается на пин земли. Питание +12в не используется при этом.
    Аналогично и другие системы - абс, подушки: нужный сигнальный пин замыкается на землю и бортовой комп начинает мигать соответствующей лампочкой. А эльм использует +12в, земля и один-два пина передачи данных.
    То, что самодиагностика тода работает, говорит о том, что с пином земли точно всё в порядке.
    А обмен данными с эльмом говорит о том, что +12в тоже в порядке.
    Остаются только пины данных. Номера не помню, у нас вроде протокол j1850
    Вот по-быстрому нашлось в инете:
    Распиновка OBD2
    1 OEM (Протокол производителя)
    2 J1850 Шина+
    3 OEM (Протокол производителя)
    4 Заземление кузова
    5 Сигнальное заземление
    6 Линия CAN-High
    7 К-линия
    8 OEM (Протокол производителя)
    9 OEM (Протокол производителя)
    10 J1850 Шина-
    11 OEM (Протокол производителя)
    12 OEM (Протокол производителя)
    13 OEM (Протокол производителя)
    14 Линия CAN-Low
    15 L-линия
    16 Питание +12В
    Получается, пины 2, 5 и 10 под подозрением
    SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation). Используемые выводы - 2, 4, 5, 10, 16.
    http://www.toyota-cl...-10_rem_obd.htm
    #16 biografiya86
    Отправлено 29 декабря 2016 - 21:02
    biografiya86
    • 17 сообщений
    • Обнинск
    Распиновка OBD2
    2 J1850 Шина+
    4 Заземление кузова
    6 Линия CAN-High
    7 К-линия
    10 J1850 Шина-
    14 Линия CAN-Low
    15 L-линия
    16 Питание +12В
    Информативно! Спасибо, есть что поизучать...
    Перечень протоколов OBD-2 (OBD II, ОБД-2):
    • ISO15765-4 (CAN) - Новые модели Ford, Jaguar, Mazda, Mercedes, Nissan, Toyota, Lexus, Renault, Peugeot, Chrysler, Opel, WV, Audi, Porsche, Volvo, Saab и др.
    • ISO14230-4 (KWP2000 или K-линия) - Daewoo, Hyundai, KIA, Subaru STi и некоторые модели Mercedes.
    • ISO9141-2 (K-линия) - Азия (Acura, Honda, Infinity, Lexus, Nissan,Toyota, и др.), Европа (Audi, BMW, Mercedes, MINI, Porsche, и др.), ранние модели Chrysler, Dodge, Eagle, Plymouth.
    • J1850 VPW - Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GMC, Hummer, Isuzu, Oldsmobile, Pontiac, Saturn.
    • J1850 PWM - Ford, Lincoln, Mercury, Jaguar, Mazda, Panoz, Saleen.
    - SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation). Используемые выводы - 2, 4, 5, 16 (без 10)
    #17 FROL 777
    Отправлено 30 декабря 2016 - 02:30
    FROL 777
    • 44 сообщений
    • Владивосток
    • Isuzu Vehicross V3,2 МКПП
    Китайский Ланч читает 100% , но тут как я понимаю дело в проводке а не в сканере , надо искать обрыв ОБД тем более что старый хозяин мог натворить дел ...
    #18 BorBoss
    Отправлено 30 декабря 2016 - 07:44
    - SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation). Используемые выводы - 2, 4, 5, 16 (без 10)[/size]
    Да, ошибся немного
    #19 biografiya86
    Отправлено 30 декабря 2016 - 11:29
    biografiya86
    • 17 сообщений
    • Обнинск
    Вот показатели пинов разъёма DLC
    1 - нет провода
    2 - 0,17
    3 - нет провода
    4 - 0,01 (прозванивается на массу)
    5 - 0,08
    6 - 10,29
    7 - 6,14
    8 - 5,08
    9 - 5,07
    10 - нет провода
    11 - нет провода
    12 - 8,72
    13 - 8,72
    14 - нет провода
    15 - нет провода
    16 - 9,62
    Учитывая что мне нужны пины 2,4,5,16 вывод такой: с 4 и 16 всё в порядке, а вот с пинами 2 и 5 - проблема.... Я прав? Или на 16 должно быть именно 12в?
    #20 BorBoss
    Отправлено 30 декабря 2016 - 13:00
    Пин 5 (сигнальная земля) думаю, между ним и любой клеммой питания должно быть напряжение бортовой сети. Проверь - там замок зажигания недалеко. Или просто проводом с плюсовой клеммы аккумулятора на мультиметр.
    А с 16-м пином да, странно...
    Пин 2 - сигнальный, при выдернутом адаптере и отсутствии обмена там может ничего и не быть.
    А второй щуп мультиметра куда тыкал? В кузов?
    Темы с аналогичным тегами горит check, не заводится, плавают обороты
