Данная тема будет полезна тем, кто столкнулся с проблемой в работе стартера в морозы.
Предыстория такая: еще летом провел ревизию стартеру. Все разобрал ... поменял контакты во втягивающем ... смазал механику всю ... почистил коллектор ... поставил новые щетки. В общем ... типа "подготовился к зиме" ))
До температуры -20 проблем не было. Авто мог простоять на улице сколько угодно .. и потом стартер абсолютно нормально работал. Но вот случились морозы в -30С и ниже. Авто стоит на улице буквально 2-3 часа - стартер не крутится ... при повороте ключа в замке зажигания только щелкает втягивающее. Первая мысль - что-то там "залипло", "замерзло" ... Авто на автомате ... так что с толкача все равно не завестись. Лезу под авто ... тюкаю чем под руку попадется по стартеру и втягивающему. Примерно на 20-попытке завестись - ура! стартер закрутился ... авто уехал в гараж. Ок ... снимаю стартер и разбираю его. Никаких видимых дефектов не вижу. Опять все отмываю, смазываю и т.д. Для профилактики меняю втягивающее на другой экземпляр (лежал в запас специально для такого случая). Авто выезжает на улицу. Температура -32С. После стоянки 2 часа - опять уже знакомая картина. Втягивающее щелкает .. стартер не крутится. Начинается легкая паника )) Но все равно надо как-то разбираться с происходящим ... ведь стартер на 99% рабочий ... а при температуре теплее -20С - так вообще на все 100% рабочий )) Перемыкаю массивной отверткой толстый "плюс", приходящий на стартер, на контакт втягивающего. Втягивающее щелкает ... как и от замка зажигания ... но стартер не крутится. Щелкаю так несколько раз ... бесполезно. Замыкаю уже "плюс" на щетки ... Первая попытка - отвертка искрит, но стартер не крутится. Вторая попытка - все так же. И наконец с 3-его замыкания стартер закрутился ... ну просто в холостую, ведь на втягивающее при этом напруга не подавалась. Теперь уже от замка зажигания стартер запросто крутится и авто заводится. Вот такая ботва ))...
Авто уезжает в гараж ... А я начинаю уже подозревать, что мой авто кто-то сглазил ))
Потом ... уже на холодную голову, понимаю, что в моем рассказе уже есть вполне четкая логическая цепочка, которая дает ответ - куда копать и где искать решение проблемы. На следующий день лезу под капот ... нахожу виновника происходящего ... Теперь все работает нормально.
Итак ... викторина )) Кто назовет - в чем причина такой работы стартера на морозе? За правильный ответ присваивается звание "бывалый автомобилист" ![]()
