    6vd1 DOHC 92-97 и УОЗ
    Сообщений в теме: 23
    #1 Strizh_09
    Отправлено 28 апреля 2025 - 09:34
    Strizh_09
    • 66 сообщений
    • Алматы
    • Исузу трупер 94г
    Всем привет!
    Имеется 6vd1 dohc, установленный вместо 6vd1 sohc, с ЭБУ от sohc. Естественно, мотор не едет как должен, более того - едет хуже, чем sohc. Анализ особенностей работы sohc и dohc выявил разность в фазах впуска, а также в УОЗ. Ставить родной ЭБУ от dohc не очень хочется - это влечет за собой замену форсунок, восстановление механизма управления длинной впускного коллектора, замену проводки, в общем геморрой, на который я пойду в крайнем случае.
    В голову пришла идея, установить вариатор УОЗ от ГБО, чтобы привести зажигание в нормальное для dohc состояние.
    Прошу уважаемое сообщество высказать свое мнение по поводу такого костыля.
    #2 andrea1963
    Отправлено 28 апреля 2025 - 09:39
    • 11 437 сообщений
    Всем привет!
    Заводится от эбу бензина , а не от эбу от газа.
    #3 Strizh_09
    Отправлено 28 апреля 2025 - 09:43
    Strizh_09
    • 66 сообщений
    • Алматы
    • Исузу трупер 94г
    Не предполагается ставить ЭБУ от ГБО - машина ездит исключительно на бензине. У газового оборудования есть отдельное устройство - "Вариатор УОЗ". Предполагается установить его.
    #4 andrea1963
    Отправлено 28 апреля 2025 - 10:23
    • 11 437 сообщений
    При установленном вариаторе УОЗ работа двигателя на бензине и угол опережения зажигания остаётся заводской, а вариатор начинает свою работу только при переключении на газ.
    #5 Strizh_09
    Отправлено 28 апреля 2025 - 11:10
    Strizh_09
    • 66 сообщений
    • Алматы
    • Исузу трупер 94г
    Разумеется, вариатор будет подключен таким образом, чтобы он всегда "думал", что включен газ.
    #6 andira2002
    Отправлено 28 апреля 2025 - 21:50
    • 10 565 сообщений
    Это не так просто,как кажется.
    #7 Strizh_09
    Отправлено 29 апреля 2025 - 07:11
    Strizh_09
    • 66 сообщений
    • Алматы
    • Исузу трупер 94г
    Это как раз сложностей не вызывает - там команда на включение вариатора подаётся подачей +12в на сигнальный провод.
    Сложности там в правильной настройке карты углов. Но это проще, чем менять ЭБУ и форсунки.
    #8 andrea1963
    Отправлено 29 апреля 2025 - 08:25
    • 11 437 сообщений
    Ждем результат.
    #9 Strizh_09
    Отправлено 29 апреля 2025 - 10:11
    Strizh_09
    • 66 сообщений
    • Алматы
    • Исузу трупер 94г
    Купил вариатор микролуч - это единственный вариатор (из того, что удалось найти), в инструкции которого подтверждена возможность работы с сегментальным реперным диском старых 6vd1. Но есть нюанс: из Украины нет доставки в РФ, Казахстан, РБ. Поэтому заказал на адрес в США. Доставка будет долгой...
    #10 andrea1963
    Отправлено 29 апреля 2025 - 11:35
    • 11 437 сообщений
    https://бизнесгаз.рф...3dind-komplekt/
    https://www.mirgaza....6r0k3a118184874
    #11 Strizh_09
    Отправлено 29 апреля 2025 - 11:40
    Strizh_09
    • 66 сообщений
    • Алматы
    • Исузу трупер 94г
    Это устаревшая версия. Я купил уже в нормальном корпусе и с трансформатором - не все ЭБУ "понимают" имитированный с помощью МК сигнал ДПКВ
    #12 amotsarack
    Отправлено 01 мая 2025 - 21:57
    amotsarack
    • 2 774 сообщений
    Кстати, замена проводки не требуется, она совместима практически полностью, правки минимальные. Надо только мозги от Dohc и блок резисторов на форсунки. Остальное делается за полдня без спешки. Я себе делал, все получилось, рецепт выкладывал, есть реплики моего проекта, все кто повторял, довольны.
    #13 AnM
    Отправлено 02 мая 2025 - 03:03
    • 10 503 сообщений
    А кнок-сенсор?
    #14 Strizh_09
    Отправлено 03 мая 2025 - 09:31
    Strizh_09
    • 66 сообщений
    • Алматы
    • Исузу трупер 94г
    О как. А можно ссылку на рецепт?
    #15 Serega FOX
    Отправлено 04 мая 2025 - 09:24
    Serega FOX
    • 10 928 сообщений
    Есть в наличии мозги и может ещё что-то
    #16 amotsarack
    Отправлено 09 мая 2025 - 23:07
    amotsarack
    • 2 774 сообщений
    конечно, вот - https://forum4x4club...112886&p=893482
    что характерно, в FAQ он так и не попал, хотя многим помог уже и мог потенциально помочь, если бы они его смогли легко найти. Но... вышло как вышло, а господа соклубники тогда в основном ограничились дежурным "а фоточки где?". Написано слегка сумбурно по части форматирования текста, но я старался написать так, чтобы даже без схем и чертежей было понятно. Хотя в идеале в схему заглянуть стоит для понимания.
    #17 RusMarshal
    Отправлено 09 мая 2025 - 23:54
    RusMarshal
    • 9 801 сообщений
    13 лет назад))) Серёж, с того времени знаешь что изменилось?) Теперь не фото, а видео спросят или ссылку на Драйв2))) Раньше хоть читали)
    Эт я так, заностальгировал...
    #18 amotsarack
    Отправлено 13 мая 2025 - 16:14
    amotsarack
    • 2 774 сообщений
    ну, моё дело было разработать, сделать и поделиться. Кому надо было, те уже повторили, благо достаточно несложно. А кому видосики или сылку на Драйв2 - тем Тикток и попутного ветра.  Такими темпами дойдем до того, что инженеры, увидев чертеж, будут кривить морду, что это фу, надо 3D-визуализацию, да в динамике, да под музыку, да с подтанцовочкой, да под стаканчик. Да чтобы как-нибудь оно само скачалось, создалось и поставилось. Сразу импортозамещенно, скрепно и духоподъемно.
    #19 Strizh_09
    Отправлено 13 мая 2025 - 17:04
    Strizh_09
    • 66 сообщений
    • Алматы
    • Исузу трупер 94г
    Вариатор УОЗ сегодня дошел из Украины до адреса в США. Ещё 10 дней, и будет у меня)))
    Вот такие нынче сложности с доставкой из некогда братской Украины.
    Сообщение отредактировал Strizh_09: 13 мая 2025 - 17:06
    #20 andrea1963
    Отправлено 13 мая 2025 - 17:11
    • 11 437 сообщений
    Главное , чтобы пришло то , что заказал.
