    Обнаружилось при разборке Хабов
    Сообщений в теме: 20
    #1 Hron56
    Отправлено 19 декабря 2008 - 17:40
    Hron56
    • 380 сообщений
    • Уфа
    • Opel Frontera Sport 2.0i 93 г.
    Кто может сказать что это такое?При разборке левого хаба который выводил меня из равновесия трещоткой при включении ПП обнаружил три шпильки диаметром около 3 мм и длиной 19 мм Они находились внутри хаба между внутренним зубчатым диском и фрикционами. Висели там прилепившись к стенке на смазке. :o Первое что пришло в голову это иглы от подшипника в кулаке, но как они могли проникнуть в ХАб это уже фантастика.... :blink: Хаб разбирался полностью, снималось упорное кольцо которое держит внешнюю пружину и извлекалась внутренняя пружина :lama:
    #2 GOGA
    Отправлено 19 декабря 2008 - 17:50
    GOGA
    • 754 сообщений
    • 4852
    • 23DTR(была), SSY Korando
    кроме как в игольчатом подшипнике. такого более нигде нет
    #3 Hron56
    Отправлено 19 декабря 2008 - 17:53
    Hron56
    • 380 сообщений
    • Уфа
    Но у игольчатого иглы короче на 2,5 мм :huh: И как они могли тогда попасть из кулака в хаб который находится на внешней стороне ступицы а игольчатый находится внутри кулака? :(
    #4 k.v.r.
    Отправлено 19 декабря 2008 - 18:02
    k.v.r.
    • 1 696 сообщений
    • Москва, ЮАО.
    • Renault Kangoo 04г.
    +1либо "привет" от предыдушего владельца/сервиса
    #5 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 19 декабря 2008 - 20:14
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    +5!! ;)в конструктиве хаба есть похожие но они короче кажись...ИМХО
    #6 Митяй
    Отправлено 19 декабря 2008 - 20:29
    Митяй
    • 147 сообщений
    • Калининград
    • Isuzu Trooper 90 , 4ze1
    это штифты предусмотренные конструкцией хабов, они толкают зубчатую хрень в наружный корпус хаба.
    #7 2.2
    Отправлено 19 декабря 2008 - 21:04
    2.2
    • 125 сообщений
    • СПб
    • frontera 2,2i 96г.
    Поставь обратно, они там и должны быть.
    #8 Hron56
    Отправлено 20 декабря 2008 - 08:40
    Hron56
    • 380 сообщений
    • Уфа
    Если бы еще знать где они стояли? А то они валялись внутри ХАБА просто так приклеенные смазкой :lol:
    #9 дудка
    Отправлено 20 декабря 2008 - 15:43
    дудка
    • 385 сообщений
    • Казахстан,Караганда
    • IT С-223 атмосферник 1988г + шустрая Vento
    Сейчас тебе ответят: поставь ручные и не парься :rolleyes:
    #10 Hron56
    Отправлено 20 декабря 2008 - 16:26
    Hron56
    • 380 сообщений
    • Уфа
    Ага!!! Только у тебя в Казахстане степи и можно остановиться и включить их вручную, а когда на подъеме в горах начинает тащить то там не до выхода из машины .... Поэтому автомат лучше и спокойнее...
    #11 Лерыч
    Отправлено 20 декабря 2008 - 17:48
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    • Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
    Если бы они ещё долго жили... Поэтому-всем ставить ручные хабы и не парится! :)
    #12 2.2
    Отправлено 20 декабря 2008 - 18:43
    2.2
    • 125 сообщений
    • СПб
    Если бы еще знать где они стояли? А то они валялись внутри ХАБА просто так приклеенные смазкой :lol:Если бы еще знать где они стояли? А то они валялись внутри ХАБА просто так приклеенные смазкой :lol:
    Отмой всё тщательно в бензине и увидишь где они стояли.
    #13 АРТЕМ2
    Отправлено 20 декабря 2008 - 20:53
    АРТЕМ2
    • 325 сообщений
    • ISUZU TROOPER 89,шкода фабия 03,2109 01,vw multivan 05
    +1без этих штырьков хаб работать не будет!!!штырьки стоят под пружиной!надо его весь разобрать и увидишь места где они стояли!
    #14 дудка
    Отправлено 21 декабря 2008 - 11:02
    дудка
    • 385 сообщений
    - Ну да! Говорят у нас еще верблюды есть, только я их ни разу не видел! :D - Я тоже за автоматы!!!- Ну а когда тебя тащит, неужели на скорости "перед" умудряешся подключать? :huh:
    #15 Леший29
    Отправлено 21 декабря 2008 - 18:44
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    У меня такая же хрень, достал все внутренности и отдал токарям со "Звёздочки" (там, где подлодки строят), обещали сделать. А шпильки приварены на контактную сварку к зубчатой фигурной шайбе (по краней мере у меня так).
    #16 alekseyka77
    Отправлено 21 декабря 2008 - 19:46
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • OFА, 5дв. c24ne с ГБО, Lexus GX470
    +10Ошибится невозможно, под них есть пазы, надо тщательней отмыть внутр. часть хаба.
    ИМХО "колхоз"...
    #17 Krog1
    Отправлено 22 декабря 2008 - 02:05
    Krog1
    • 93 сообщений
    • Норильск
    • Бигхорн 04.95г 4JG2 акпп
    Вот их место,яснее некуда ;)
    #18 Hron56
    Отправлено 23 декабря 2008 - 06:25
    Hron56
    • 380 сообщений
    • Уфа
    Спасибо!!! Все теперь ясно !!!
    #19 Лёха--7777
    Отправлено 13 января 2025 - 08:19
    Лёха--7777
    • 4 сообщений
    • Исузи тропер 1 g
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,при разборе ступицы,снял хаб,а в нём два стержня отломаны, третий на месте. Кто сталкивался,как лечится?
    Хабы автоматы, исузи тропер 1 поколения. Подскажите пожалуйста.
    #20 Indeets
    Отправлено 13 января 2025 - 08:44
    Indeets
    • 3 421 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Я автоматы только вот так вылечил :rolleyes:
    KkAOMQAn568.jpg?size=1224x1632&quality=9
