Салинойд раздатки ПП ОФБ
Отправлено 30 ноября 2010 - 23:41
Отправлено 04 декабря 2010 - 00:22
Реанимация моторчика произведена,Реанимацией моторчика займусь завтра, если правда это получится
Но вот вопрос! Отклеелись и выпали все магниты вокруг ротора. Кто в курсе в какой полярности они стоят?
Отправлено 23 сентября 2011 - 15:21
И как должны стоять магниты? С-Ю-С-Ю или С-С-Ю-Ю?Я собрал С-Ю-С-Ю - работает.Так что если у кого возникнет проблема с выпаданием магнитов, обрывом щеток, и безвозратной потерей пружинок, обращяйтесь!
Отправлено 08 марта 2013 - 10:32
Отправлено 08 марта 2013 - 18:27
Посмотри здесьНе выключается передний мост на вакуумных клапанах постоянно плюс.нужна схема элекрическая управления полным приводом.
Подскажите плис где можно найти?
С уважением
Прикрепленные файлы
Отправлено 21 марта 2013 - 11:22
Отправлено 21 марта 2013 - 12:57
Отправлено 21 октября 2014 - 11:14
И все таки как установить правильно контакты на салиноиде раздатки ПП ОФВ. Когда разбирал с целью восстановления моторчика не обратил внимание на положение этих трех контактов. Хотелось бы чтобы Роман 72 который имеет опыт в разборке и сборке отозвался и пояснил, как он этот конструктор собирал обратно.
Отправлено 14 марта 2015 - 12:48
Принцип работы моторчика: Задача этого механизма двигать шток на определённое растояние. Этими тремя контактами и определяется ход штока. Тоесть питание на обмотку элект.мотора подаётся через шайбу с дорожками по которым скользят эти три контакта. Пока есть контакт через дорожки на шайбе - моторчик крутится, шток к примеру выдвигается, дорожка закончилась - моторчик встал. Для обратного хода моторчик коммутируется уже через другую дорожку. В общем объяснил как мог. Выставляется эта конструкция с помощью перемычек. В SOF есть схема перемычек. Подключаем перемычки, подаём напряжение и мотор должен крутится пока не остановится. Потом меняем перемычку и моторчик движется обратно пока не остановится. Всё, контактная группа выставлена. Теперь надо определиться в каком положении находится механизм моторчика и шток раздатки,ну и всё это собрать вместе. Собранную конструкцию ещё раз проверить при помощи перемычек.
Отправлено 29 октября 2016 - 02:37
Ситуация как у автора темы, фото не делал.
Пружинку со щётки потерял только одну, шарик с торца вала потерял и нашёл, магниты не отклеились.
Цоколёвка разъёма у ОФБ и Родео Б отличается, тупо по мануалу Родео Б - проверить не удастся.
Собирал, предварительно зарисовав положение разбираемых элементов.
Работает.
А, вот ещё что...
Трубочка вентиляции, уходящая к сапуну в район кулисы КПП была около штуцера сильно треснута.
Но когда я её снял - оттуда сверху вылилось несколько мерзких грязных капель.
Подозреваю, что эта "вентиляция" может давать свой вклад в формирование печального состояния внутренностей описываемого узла.
Отправлено 20 декабря 2017 - 07:48
Отправлено 21 декабря 2017 - 19:26
Давайте разделим мух и котлеты для ясности.
Включение ПП это одно, а подключение переднего кардана это другое.
Электромашинка на раздатке заведует только подключением переднего кардана.
Индикатор на приборке - в основном реагирует на положение вилки муфты в актуаторе ПП в мосту, замыкая левую полуось.
Поэтому вопрос - на вывешенной машине в данный момент передний кардан при включении кнопки ПП вращается или нет?
Правильность положения штока в электромашинке можно понять по прозвонкой сигнальных контактов в разъеме.
Это ряд где 3 ламели.
В первом положении замкнуты 1 и 3 контакты.
Во втором замкнуты все 3 контакта между собой.
2 отдельных контакта в другом ряду - это питание электромотора. Подаешь + и крутится в одну сторону, меняешь полярность - крутится в другую.
Выкручиваешь шток в два крайних положения, подавая питание для вращения моторчика до упора, и звонишь сигнальные контакты.
Отправлено 26 декабря 2017 - 06:01
Шток выставил, с контактами разобрался. При включении ПП пониженная включается. Но лампа все равно моргает. Снял актуатор на переднем мосту. Там происходит следующее... На заведенном двигателе, когда ПП отключен, лягушка прижимает вилку в левую сторону (если смотреть на перед машины), прижимает так что ее не сдвинуть с места. Включаю ПП, соленоид на раздатке подключает ПП, а лягушка с места не двигается, как была вилка в положении OFF, так и осталась. Датчик положения ПП на раздатке работает. Меня заинтересовала то, что когда операция по подключению ПП завершилась отрицательно, при включенной кнопки ПП глушу двигатель, жду минуту, включаю зажигание и лампочка горит и не моргает. Положение штока на активаторе уходит в право, т.е. ON (включен). Опять завожу двигатель, и вилка перемещается влево (((
Отправлено 26 декабря 2017 - 14:14
У Вас под мембраной диффузора недостаточно разряжения для перемещения вилки в положение замкнутой обгонной муфты.
Поэтому датчик остается замкнутым. Из-за этого и моргает лампочка.
Моргание в 2 Гц заведут исключительно датчик на мосту.
Вилка не движется.
Скорее всего непорядок со шлангами или с клапанами. Возможно, что есть износ штока вилки и она клинит в крайнем положении.
Проверять надо, двигая шток вручную на снятой детали.
И случайно не перепутаны ли шланги подключения к диффузору с мембраной?
Перемещение влево (если смотреть на мотор спереди) штатное положение при запуске мотора и отжатой кнопке ПП. Питание на клапана подано.
Перемещение вправо при глушении мотора - это также штатное положение, когда питание с клапанов снято и вакуум (разряжение в системе) отсутствует.
Также нужно смотреть шланг на ресивер.
Отправлено 27 декабря 2017 - 13:48
Вилка не движется.
Понял, буду разбираться, как вылечу, дам знать.
Отправлено 28 декабря 2017 - 14:36
Померил напряжение на фишках вакуумных клапанов. Оно постоянно. В зависимости от вкл., откл. 4wd, оно ни как не изменяется, при этом полярность тоже. Манипулируя этими фишками клапанов и кнопкой из салона, ПП включается, и выключается! Сняв подлокотник, вытащил блок отвечающий за 4WD. На нем обнаружил небольшую пропаяну. Вытащил плату, обнаружил, что один транзистор немного оплавился. Вообщем закажу этот блок, а там думаю видно будет.
Отправлено 28 декабря 2017 - 16:47
Полярность питания на клапанах не меняется. Оно или подано (ПП отключен), либо нет (кнопка ПП нажата)
Отправлено 28 декабря 2017 - 16:59
Я так понимаю, что на оба клапана одновременно не должно быть подаваться питание. При чем не зависимо от вкл. или выкл. ПП.
Отправлено 28 декабря 2017 - 19:53
Неправильно понимаешь. Одновременно подается и одновременно снимается. Клапана разные - нормально открытый и нормально закрытый .
Отправлено 12 января 2018 - 04:43
