    По пути к капремонту 2.3DTR
    Сообщений в теме: 693
    #181 Justice
    Отправлено 15 января 2012 - 20:40
    Чугунная вставка на турках есть,тока в днище вставленна.Они по сравнению с манле тяжелее.Вставка стальная под кольца точно есть (под какими не помню).Маслянные форсунки на 2,3 дтр присутствуют (или не понял вопрос).
    Чугунная вставка на родных (Mahle) у меня присутствует, с верха поршня. А что ты имеешь в виду под вставкой под днищем? Верхняя камера сгорания была отформована в отдельном круглом пятаке или в самом теле поршня?А пальцы, imho, длиннее для чуть лучшего распределения нагрузки.PS. Двигатель разобрал, блок осталось вынуть, на неделе придумаю полиспаст для вынимания...
    #182 Добрый День
    Отправлено 15 января 2012 - 21:05
    Добрый День
    • 131 сообщений
    • УАЗ-31514 боевой, ОФА 2,3тд в постройке.
    Можешь заехать ко мне и взять на прокат лебёдку. Но это в Ропше.
    #183 Don_Pedro
    Отправлено 15 января 2012 - 23:00
    Don_Pedro
    • 612 сообщений
    • С-Пб Комендань.
    • Опель Асконы Б,Ц, Капитан А.
    Неужели я Хорошему человеку кран зажму?ИзображениеВсерано пока без дела стоит.Вот стенд пока занят, моим 20D но он 2500 в магазине стоит...ИзображениеВ общем звони если чего...
    #184 romman
    Отправлено 16 января 2012 - 06:50
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Короче, обычно никто не заморачивается и ставят самую толстую.
    Дураки , больше добавить не чего............ :)
    #185 VOVAN-78
    Отправлено 16 января 2012 - 08:51
    VOVAN-78
    • 753 сообщений
    • Санкт-Петербург, ОФА 2.3тд 92г.т.8-911-993-55-75.8-921-415-96-35.
    • Opel Frontera 2.3TD
    Читал,читал и не понял....о чем спор то? ( поршня) на НЕ турбовые моторы кольца-2мм(верхнее)поршень-нет охлождения маслом.ТУРБОВЫЕ:кольцо-2.5мм (верхнее)поршень-охлождается маслом.Посмотрите на свои поршня внимательно.....
    #186 Justice
    Отправлено 16 января 2012 - 09:51
    Володя, ты имеешь в виду форсунки на блоке или в конструкции самого поршня что-то предусмотрено для его охлаждения маслом?
    Спасибо, мужики, но мне только пустой блок вынуть- обойдусь верёвкой.
    #187 VOVAN-78
    Отправлено 16 января 2012 - 12:14
    VOVAN-78
    • 753 сообщений
    [quote name='Justice' date='Jan 16 2012, 10:51' post='894152']Володя, ты имеешь в виду форсунки на блоке или в конструкции самого поршня что-то предусмотрено для его охлаждения маслом?Именно,в конструкции поршня...он как бы пустотелый....разрежу покажу..
    #188 Justice
    Отправлено 16 января 2012 - 13:40
    Вопрос- как продиагностировать демпферный маховик? У меня он штатный, сцепление работает нормально- но собрать сейчас машину и думать, когда же он гикнеться желания нет- может быть сразу заварить его к чёртовой бабушке и поставить диск сцепления с пружинами? Что посоветуете?VOVAN-78, а для сравнения от нетурбомотора есть поршни? Давай попилим и их!!! :)
    #189 Don_Pedro
    Отправлено 16 января 2012 - 13:44
    Don_Pedro
    • 612 сообщений
    • С-Пб Комендань.
    Когда мотор ставить будеш, симофорь.
    #190 VOVAN-78
    Отправлено 16 января 2012 - 13:59
    VOVAN-78
    • 753 сообщений
    Есть и те и те. На днях попилю и выложу....В тяжелых условиях лучше поршня с НЕ турбового...днище толще,горит дольше :DПо демферу...если люфт более 5 градусов на свалку...люфта не должно быть, он как бы сразу подпружинен....по мне нах такой геморой,ждать когда он сдохнит и в самом не подходящем месте. Варить или менять на не демфер с корзиной от 2.3 дизеля.....
    #191 Alexeii
    Отправлено 16 января 2012 - 14:10
    Alexeii
    • 158 сообщений
    • ОФА 2,3
    Зат лопнет быстрее. У меня на двух поршнях чугун или сталь , что там не знаю, лопнули.
    #192 VOVAN-78
    Отправлено 16 января 2012 - 14:16
    VOVAN-78
    • 753 сообщений
    Лопнули что? поршня...они люминь...сгорают как правило...опловляются...
    #193 OverDrive!
    Отправлено 16 января 2012 - 14:19
    OverDrive!
    • 42 сообщений
    • BIGHORN 93-97г. 3.1 EFI TOD 5doors irmsher
    Пластиковые калибры можно заказать в экзисте.Коды - размеры1 SPR1 STD 0.05-0.152 SPB1 STD 0.102-0.2293 SPY1 STD 0.23-0.514 SPG1 STD 0.025-0.076Прокладки разные - для подбора,в зависимости от вылета поршня над блоком в ВМТ.(те что под голову)Вставки в поршнях помому для уменьшения коэффициента теплового расширения,точно не помню.....
    #194 tivalik6
    Отправлено 16 января 2012 - 16:13
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    Как бы со стороны пальца её видно.Про камеру не помню,не заострялся.
    #195 andira2002
    Отправлено 16 января 2012 - 17:21
    • 10 637 сообщений
    у меня дырочки в шатунах. масло в дно поршня брызгает ,охлаждает.а расточить канавки,нет ничего проще.
    #196 Justice
    Отправлено 16 января 2012 - 20:32
    ВАУ!!!! Супер!!! Спасибо большое,очень интересно было их найти!!!!
    #197 kreozot
    Отправлено 16 января 2012 - 21:03
    kreozot
    • 165 сообщений
    • Надым
    • Opel Frontera 2.3td 5-ти дв.1993г KIA SORENTO 2.2crdi 2013г
    Здорово, немного завидно но уже не так сильно, как раньше. На днях разговаривал с товарищем, который генераторами занимается, он сказал, что на этот мотор с минимальными переделками встанет какой-то генератор (не запомнил какой) с человеческим вакуумным насосом из чугуния и стоит всё это удовольствие в районе 6 рублей. Так что штатный придурковатый гешка получит пинка под зад в скором времени ;)
    Так,что там с другим генератором и от чего варианты???
    #198 Добрый День
    Отправлено 16 января 2012 - 21:09
    Добрый День
    • 131 сообщений
    Я пока не занимался этим плотнее, так что ничего сказать не могу.
    #199 tivalik6
    Отправлено 16 января 2012 - 21:24
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    У меня хитачи вроде как от 2,5.Ваккумник чугуний,тока не мощный он нифига.
    #200 Don_Pedro
    Отправлено 16 января 2012 - 22:13
    Don_Pedro
    • 612 сообщений
    • С-Пб Комендань.
    В мануале видел, в живую обьясните как пользоваться?
