Лямбда-зонд
#181
Отправлено 06 сентября 2012 - 16:33
#182
Отправлено 14 сентября 2012 - 13:38
#183
Отправлено 14 сентября 2012 - 14:14
#184
Отправлено 14 сентября 2012 - 14:24
Дельный вариант, спасибо. Почему-то в мою светлую голову эта мысль не пришла))Примерно тоже самое было и в оригинале. Можно попробовать припаять провод к датчику, на провод закрепить разъем.
#185
Отправлено 15 сентября 2012 - 16:52
У меня тоже стоит простая мама и посажена на грибок который от датчика, все держится отлично и работает так жеПроблема корткого патрубка от РХХ всё ещё актуальна.
Вопрос следующий, где бы раздобыть клемму, которая подключается к датчику температуры(который на стрелку). Он хитрый такой грибок, одета обычная клемма "мама" и зажата плоскогубцами, это меня не устраивает, т.к. контакт теряется. Хочу что-то надежное. Хочется знать, что там было в оригинале.
#186
Отправлено 17 сентября 2012 - 13:37
Сообщение отредактировал Johnny_Mnemonik: 17 сентября 2012 - 13:39
#187
Отправлено 17 сентября 2012 - 14:12
А давление в рампе какое? Может элементарно бензина движку не хватает, и смесь бездная, отсюда и глюки в поведении. 31 ошибка - это нормально на заглушеной машине, т.к. от ДПКВ сигнал не идёт когда коленвал не крутится, не обращай на неё внимания.Братия опелеводы, и фронтероведы, расскажите что за фигня и как бороться.
Симптоматика: при наборе оборотов на третьей передаче в диапазоне скоростей от 50 до 80 км ч загорается " джекичен" и тяга обрывается, как будто кто за хвост схватил... лампа тухла после отпускания педали газа и перегазовки с холостых оборотов, а также иногда пресуцтвовали провалы на низах( не всегда, иногда) иногда машина приобретала такую динамику , как будто подлили 102-го бенза
Я ту подначитался, начал с самодиагностики , получил ошибку 31. Далее начались эксперименты и изыскания:
на заведённом двигле была отсоединена лямбда- чек не загорелся в течении 5 мин, взял в руки китайский мультик померил напругу на чёрном проводе и одном из белых 12 в между белыми 0. После нескольких мин рассуждений отсоединил лямбду, сел в машину и дал покатался мин 10, былой динамики не стало машина стала по тупее , но стабильней, на 8-й приблизительно минуте покатушек намертво загорелся чек и потушил я его только тогда когда воткнул лямбду в разъём ... лямда стоит новая бошевская типо оригинал, в своё время был вскраваем жгут проводки и паян нещадно , паян только канифольюb только канифолью и оловом без кислоты .
да вот ещё что наблюдается какой-то большой расход бензу. 15-16 на 100 км , в то время как я ездил и 10 до того момента как выкинул лямбду *** 133, потом расход был 12 л что приемлимо но вот 15-ка это пппц... и вот ещё чего иногда в салоне жутко воняет бензом ... форсунки сухие, бензопровод сухой, шланги порепанные но сухие ...
БРАТЬЯ ПОМОГИТЕ мозг ломается уже ... двигатель C24NE
#188
Отправлено 17 сентября 2012 - 15:13
Выкрути свечи и посмотри какого они цвета а дальше если белые то искать почему смесь бедная, если черные то искать почему смесь слишком богатая... Но при условии что пахнет бензом то смесь богатая!!......БРАТЬЯ ПОМОГИТЕ мозг ломается уже ... двигатель C24NE
Нужно мерить оба белых провода, там должно быть 12В так как это подогрев и работать он должен постоянно на заведенном двигателе, а на черном проводе при включеном зажигании должно быть опорное напряжение 0,45В(Мерится между черным и массой), на заведеном двигателе вольтаж должен меняться от 0,1В до 0,9... вроде так
#189
Отправлено 17 сентября 2012 - 15:21
Похоже на то, у меня примерно такие же симптомы были, потом всё хуже и хуже приёмистость становилась, свечи начали лететь, чек ЛЗ на 80-90км/ч загорался, потом уже на горку не тянула, хотя давление на рампе на холостых в норме, походу дела бензонасос медленно сдыхал в течении полугода, бенза не хватало когда на газульку жмёшь. В последнее время свечи заливать начало и полный тупизм, замеры показали что давление на холостых 3,0, со снятым вакумом РДТ 3,2 , вродебы всё нормуль по давлению, что и сбивало, долго репу чесал, грешил на датчики, пока обратку не пережал и не увидел на манометре 3,2 , сто пудовый писец бензонасосу...А давление в рампе какое? Может элементарно бензина движку не хватает, и смесь бездная, отсюда и глюки в поведении. 31 ошибка - это нормально на заглушеной машине, т.к. от ДПКВ сигнал не идёт когда коленвал не крутится, не обращай на неё внимания.
чёрные могут быть и при заливе свечей когда форсы на распыляют а льют от низкого давления
#190
Отправлено 17 сентября 2012 - 15:22
Может быть и такое...чёрные могут быть и при заливе свечей когда форсы на распыляют а льют
#191
Отправлено 17 сентября 2012 - 15:46
Сообщение отредактировал Johnny_Mnemonik: 17 сентября 2012 - 15:47
#192
Отправлено 17 сентября 2012 - 15:48
При низком давлении, как я описывал на предыдущих 2х страницах, при газе в полл будет захлёбывание и тупление двигателя.Проверяется пережатием обратки.Похоже на то, у меня примерно такие же симптомы были, потом всё хуже и хуже приёмистость становилась, свечи начали лететь, чек ЛЗ на 80-90км/ч загорался, потом уже на горку не тянула, хотя давление на рампе на холостых в норме, походу дела бензонасос медленно сдыхал в течении полугода, бенза не хватало когда на газульку жмёшь. В последнее время свечи заливать начало и полный тупизм, замеры показали что давление на холостых 3,0, со снятым вакумом РДТ 3,2 , вродебы всё нормуль по давлению, что и сбивало, долго репу чесал, грешил на датчики, пока обратку не пережал и не увидел на манометре 3,2 , сто пудовый писец бензонасосу...
У тебя значится потерян 0, идущий на обогрев лямбды. Судя по твоим измерениям.свечи выкручивал, нагара нет совсем , свечи светло коричневого цвета виден металла блеск ... скиньте ссылку как правильно мерить давление в рампе ... между белыми проводами 0, 12 в между одним из белых и чёрным
#193
Отправлено 17 сентября 2012 - 15:56
Пожет он + на + мерил... тогда все верно будет 0У тебя значится потерян 0, идущий на обогрев лямбды. Судя по твоим измерениям.
#194
Отправлено 17 сентября 2012 - 17:39
неа, он же написал между белыми - 0, значит обрыв.....Пожет он + на + мерил... тогда все верно будет 0
как же я рад, что нафиг от этой лямбды избавился.........
#195
Отправлено 17 сентября 2012 - 17:50
#196
Отправлено 18 сентября 2012 - 08:13
теоретически нетЛечение: обнаружить в разъёме лябды, проводок , соответствующий массовому проводку обогрева лямды, и пипаяв к нему отводок , посадить на массу. ничо не спалю?
#197
Отправлено 18 сентября 2012 - 15:00
Просмотри темку эту с самого начала, проблема с ЛЗ у меня была именно такая. Я жгут весь вскрывал и перепаивал, похоже тебе это в скором времени тоже грозит, раз начинаются такие проблемы. Физика такая процесса на одном белом должно быть +12в, на втором масса, т.е. между белыми проводами если мерить должно быть 12В. Черный сигнальный.Логически посудить, посмотреть на схему, подогрев + у нас берётся с реле топливного насоса, - на массу , но в мануале всё схематично, сигнальный провод идёт в мозг, и если между ними 12 в значит массы просто тупо нет.
#198
Отправлено 18 сентября 2012 - 15:24
#199
Отправлено 18 сентября 2012 - 16:53
Я вот вообще не дождался когда у меня чек загорится даже при отключенной ЛЗ, только бензом из трубы завоняло и всеЯ жгут уже вскрывал и паял, и не раз, в данный момент собираю элементы чтоб связать новый жгут ...
Сегодняшние замеры другим прибором показали что на контактах белых у меня 13,47 в а на сигнальном 0.45в при отключенной лямбде... Тем не менее при отключении лямбды чек не загорается в течении 5 мин.
#200
Отправлено 18 сентября 2012 - 17:56
периодически бывает вонь что пипец....Я вот вообще не дождался когда у меня чек загорится даже при отключенной ЛЗ, только бензом из трубы завоняло и все
