    Опять АКПП
    Сообщений в теме: 402
    #181 anapupa
    Отправлено 30 марта 2016 - 12:22
    в экзисте??? у них бешенные цены
    solenoid band control - 8960420060
    #182 lastik
    Отправлено 30 марта 2016 - 12:24
    lastik
    • 467 сообщений
    • isuzu trooper 3.5 2001г.в. акпп aisin 30-40le
    Вот посмотрел по вашему номеру. Соленоид акпп бмв, какой именно не написан. 3500.мне нужен тормозной ленты.
    #183 anapupa
     Если бы был на 100% уверен, что поменяю и коробка заработает как надо, купил бы оригинал.
    э-э-э-...Полную гарантию не даст даже страховой полис. Коробас - это совокупность...много чего
    бери за 3500 и не парься. Главное чтоб разъём твой был
    #184 lastik
    Отправлено 30 марта 2016 - 12:25
    lastik
    • 467 сообщений
    Спасибо. Сейчас попробую поискать
    #185 anapupa
    дал тебе номер тот что надо
    #186 lastik
    Отправлено 30 марта 2016 - 12:32
    lastik
    • 467 сообщений
    Мне бы точно узнать, в нем дело или нет. Он один у меня при проверке вообще не щелкает. Если бы все заработало, к следующей замене масла купил бы все оригинальные. Пару месяцев хотел покататься и снова масло поменять и подключить доп. радиатор. Он у меня стоит, но шланги перегнуты были. Я отключил. Сложности вроде нет. Балка у меня легко откручивается.
    Спасибо, я понял про номер, просто отвечал уже и не видел.
    #187 anapupa
    Отправлено 30 марта 2016 - 12:33
    сопротивление померь. он - ШИМ модулируемый. Вроде не должен так откровенно клацать
    #188 lastik
    Отправлено 30 марта 2016 - 20:33
    lastik
    • 467 сообщений
    Какое должно быть сопротивление?
    #189 BorBoss
    Отправлено 30 марта 2016 - 20:39
    Не обрыв и не КЗ :)
    Единицы-десятки Ом, я думаю...
    #190 lastik
    Отправлено 30 марта 2016 - 20:42
    lastik
    • 467 сообщений
    Ясно. Попробую, как домой доберусь. Спасибо.
    #191 anapupa
    Отправлено 31 марта 2016 - 09:49
    10-12 Ом
    #192 BorBoss
    Отправлено 31 марта 2016 - 20:56
    почти угадал :)
    #193 anapupa
    Отправлено 01 апреля 2016 - 09:32
    почти угадал :)
    самое маленькое сопротивление у ЕРС соленойда.
    #194 lastik
    Отправлено 01 апреля 2016 - 11:45
    lastik
    • 467 сообщений
    Здравствуйте. Кто нибудь брал запчасти для акпп в фирме abtomat?
    И еще не подскажите, снял соленоид тормозной ленты, так на нем вообще ни номеров, ни чьё прозводство, вообще ничего нет. Должно так быть?
    #195 anapupa
    Отправлено 01 апреля 2016 - 11:53
    я не встречал гравировку на соленойдах
    #196 lastik
    Отправлено 01 апреля 2016 - 11:58
    lastik
    • 467 сообщений
    Я брал 2-3 соленоид на нем на фишке GM а на этом вообще ничего. Внутри есть как бы шток с отверстиями. Не в курсе он должен двигаться при подаче напряжения?
    #197 anapupa
    Отправлено 01 апреля 2016 - 12:00
    если я правильно понял, ты говоришь о соленойде Ленты.
    Да. хромированный шток с прорезями.
    По моему пониманию, он не выдвигается, а внутри штока проворачивается сердечник. Не разбирал
    #198 lastik
    Отправлено 01 апреля 2016 - 12:06
    lastik
    • 467 сообщений
    Да про него.мультиметр в гараже. Пока нет возможности проверить сопротивление. Всеравно заказал новый. Сегодня заберу. Завтра хочу поставить и ленту отрегулировать. Ключ динамометрический уже купил от 5 до 25. Надо было вообще то поменьше взять. Ведь затягивать надо 5н.м.
    #199 anapupa
    Отправлено 01 апреля 2016 - 12:08
    ой непомню....
    сначала что-то затягивать, потом отпускать на пару оборотов..   где-то записано
    #200 lastik
    Отправлено 01 апреля 2016 - 12:13
    lastik
    • 467 сообщений
    Да на опелевском форуме. И на ютюбе есть. Уже выучил как надо. Только я понял не витков а оборотов 5 от затяжки до 5 н.м. может ошибаюсь. Надо еще поискать.
