    таки удалось победить печку кому нить!?
    тем много а результата
    Сообщений в теме: 195
    #181 vvs
    Отправлено 03 декабря 2019 - 20:35
    vvs
    • 646 сообщений
    • энгельс
    • ОФА 1998года,Х22ХЕ
    Если вас не затруднит ,сделайте пожалуйста фото
    сфоткать ,сфоткаю .Но мне кажется ,лучше рисунок.
    #182 vvs
    Отправлено 04 декабря 2019 - 08:32
    vvs
    • 646 сообщений
    • энгельс
    На первом фото доп помпа БОШ. Но думаю,здесь ни чего не ывидешь. .Я ее просто на стяжках закрепил,чтобы не уехала .А так по схеме делай. Если промыт радиатор печки и он в порядке ,то все будет работать.
    Перевернуто получилось ,извини.
    #183 Veber62
    Отправлено 04 декабря 2019 - 19:12
    Veber62
    • 23 сообщений
    • Рязань
    • Opel Frontera B 2.2 i
    Спасибо большое ,в выходные буду пробовать.
    #184 LUBITEL 32
    Отправлено 06 декабря 2019 - 15:01
    LUBITEL 32
    • 115 сообщений
    • Брянск
    • Опель Фронтера А, 1995г/в., двигатель Х 22 ХЕ.
    Я пошёл более простым путём. Поставил радиатор от ВАЗа.
    Греет в разы лучше. Минус только один это резать болгаркой. Но я пошёл по этой дороге из за лени / разбирать в лом/ и хотелось с экономить так как пришлось бы восстанавливать функции направления потока воздуха. Она у меня не работает от ползунка.
    #185 vvs
    Отправлено 07 декабря 2019 - 21:32
    vvs
    • 646 сообщений
    • энгельс
    У меня это не "легкий путь".Так как у меня кондей. и менять родное на неизвестно что ,не мой путь.Пришлось бы разбирать всю панель. Тем более в гараже лежит новый запасной радиатор печки.
    AVA OL 6182.  А так ,в разрыв поставил  и забыл.
    #186 LUBITEL 32
    Отправлено 08 декабря 2019 - 07:47
    LUBITEL 32
    • 115 сообщений
    • Брянск
    У меня это не "легкий путь".Так как у меня кондей. и менять родное на неизвестно что ,не мой путь.Пришлось бы разбирать всю панель. Тем более в гараже лежит новый запасной радиатор печки. AVA OL 6182. А так ,в разрыв поставил и забыл.
    В том году стоял мотор дополнительный. Не очень сильно помогало. Видно радиатор уже дышал на ладан.
    #187 vvs
    Отправлено 09 декабря 2019 - 17:54
    vvs
    • 646 сообщений
    • энгельс
    А ты не смотрел,может доп помпа"наоборот"стояла.Я ведь скинул эскиз помпы,что откуда и куда.
    #188 vvs
    Отправлено 18 декабря 2019 - 12:54
    vvs
    • 646 сообщений
    • энгельс
    Ну что попробовал? Каков результат?
    #189 vvs
    Отправлено 03 января 2020 - 21:20
    vvs
    • 646 сообщений
    • энгельс
    а в ответ -тишина! С новым годом всех!
    #190 erbolka
    Отправлено 31 января 2020 - 19:15
    erbolka
    • 124 сообщений
    • Кокшетау
    • Opel Frontera A 1995 г.в. 2.3 DTR
    Всем привет!
    Я почти победил.
    В общем нужно подходить комплексно.
    1. Заменил термостат
    2. Разобрал печку со снятием торпеды, распаял и почистил радиатор печки, заменил весь поролон на заслонках, заткнул тряпками боковые воздуховоды, которые берут воздух с улицы (на просвет видно через боковые дефлекторы отверстие) и все собрал обратно
    3. Важно! Вход в радиатор печки нижний патрубок, а выход верхний. (если наоборот, то плохо греет)
    4. Установил дополнительную помпу на выход из радиатора печки.
    5. Залил свежий антифриз и выгнал воздушную пробку с заездом на подъем мордой вверх.
    6. Заменил уплотнители дверных проемов на газелевские.
    Теперь по городу езжу с положением на первой скорости вентилятора. В машине жарко как в ташкенте.
    Но на трассе все еще дует под торпедой в районе бардачка. Опытным путем определено, что холод заходит через заслонку улица-салон над вентилятором печки, причем если стоит улица, то заходит меньше, но дует через ось заслонки. Если стоит положение посередине, то воздух заходит как положено, но получается огибает заслонку и дует под торпеду.
    Собственно вопрос - у всех ли так с заслонкой над вентилятором и можно ли как-то переделать или загермитизировать это место?
    #191 Sanek744
    Отправлено 12 февраля 2020 - 23:23
    Sanek744
    • 182 сообщений
    • Новочеркасск
    • Опель Фронтера А 2.3 TDR
    AVA OL 6182 редкостное говно, потекла через пол года, хрен бы с ним, с радиатором, стоит не дорого, но менять это жесть. Поставил Termal 112659BA, пятый год работает без нареканий, этот радиатор целиком алюминий, без пластиковых бачков и трубок. И греет лучше чем AVA.
    #192 ikoot
    Отправлено 01 марта 2020 - 14:40
    ikoot
    • 103 сообщений
    • opel monterey 94г 3,2; opel senator A
    может не в тему, а испаритель кондиционера от бигхорна подходит в монтерей?
    #193 AnM
    Отправлено 01 марта 2020 - 15:01
    По размерам одинаковые. Но у бига и монтерея испарители зеркально симметричны по выводам трубок.
    #194 ikoot
    Отправлено 01 марта 2020 - 15:52
    ikoot
    • 103 сообщений
    то есть я смогу поставить испаритель от бига в монтерей?
    #195 AnM
    Отправлено 01 марта 2020 - 16:36
    Только если трубки на испарителе бига отрезать и приварить, как у монтерея.
    #196 Serega FOX
    Отправлено 02 марта 2020 - 10:01
    Serega FOX
    • 10 998 сообщений
    есть испаритель от монтерея не дорого
