    Не заводится двигл.
    Сообщений в теме: 201
    #181 fly190
    Отправлено 25 марта 2019 - 20:59
    fly190
    • 75 сообщений
    • Жезказган. Казахстан
    • исузу трупер 2.8тд 4jb1tс. 1990. темно-синий. JACUBS55
    Блин, точно!!! Отсюда и кажется, будто зажигание сбитое!!! Нужно всего-навсего вытащить насос и потестить его. Заодно продуть магистраль и заменить сопутствующие расходники.
    Рдт в вакуум не льет бензу. Эту инфу я опроверг позже, после доскональной проверки. Нужно походу прочистить форсы еще. Скорее у них что-то с распылом
    Мляяяя...Смысл тогда,что я про газ написал,понятен?Подключай без газа!!!
    Вообще-то я пробовал и без газа заводить. Закрывал вентиль на балоне на ночь. Утром заводил. Было одинаково
    Сообщение отредактировал fly190: 25 марта 2019 - 21:00
    #182 Kuzmich
    Отправлено 25 марта 2019 - 22:21
    Тогда - форсунки можно лавром. Технология описана. Вазовскмй бачек и насос, ну или на сервисе. Без съема. И замена фильтра и насоса... Как то так ...
    #183 Zloalex
    Отправлено 25 марта 2019 - 22:44
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Газ нужно выработать с закрытым вентилем до конца. Того количества, что остаётся в редукторе, достаточно залить двигатель.
    #184 Thomas
    Отправлено 25 марта 2019 - 23:48
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    При включении зажигания, чисто визуально, заслонка пытается полностью закрыть отверстие. Дергается. Но неболтшой зазор остается. При этом рукой довести не получается( Электромагнит сильно держит заслонку).
    Так и должно быть. ЭТО правильно.
    3. Думаете неправилтная установка гбо может так влиять?
    Может ещё как.
    С мозгов, газа ,не пробовал фишки скинуть и заводить на бензине?
    Сначала фишки из мозгов газа вытащи и пробуй завести!
    Не прокатит!!!
    Ибо:
    бензиновые форсы подключены в разрыв через газовые мозги, если их тупо отключить, то машину вообще никогда не заведешь) надо тогда искать нужные пины и перемычки втыкать.
    истину глаголит коллега.
    РДТ, насколько я понял, не был заменен, форсунки не проверены на стенде. С давлением топлива до конца тоже не ясно, так как по видео там далеко от нормы, но вместо нормального прибора был поставлен на хомутах неизвестно какой по качеству манометр, который еще и подтекал. я уже не говорю о замере производительности бензонасоса, до которой нужно еще понять, накачивает ли он хотя бы до открытия РДТ в рампе. Можно долго и упорно безрезультатно ходить по кругу, если не диагностировать качественно каждый компонент, именно это сейчас и происходит. Неисправность топливной системы до конца так и не исключена.
    Даже все выложенные со сканера ошибки по мотору были исключительно по бедной смеси и отсутствию воспламенения в горшках. А то что стреляет в глушитель, так оно если насосет невоспламенившейся смеси, то в любом случае хлопнет.
    И тут тоже со всем согласен полностью!
    Смесь по ошибкам бедная, но страдалец упорно твердит про богатую. Ей не откуда богатой взяться.
    Сообщение отредактировал Thomas: 25 марта 2019 - 23:48
    #185 fly190
    Отправлено 26 марта 2019 - 05:17
    fly190
    • 75 сообщений
    Так и было.
    #186 fly190
    Отправлено 27 марта 2019 - 10:48
    fly190
    • 75 сообщений
    Всем здравия! Короче после манометра езжу как невчем не бывало. Все заводится и едет и перезодит на гбо.
    #187 andrea1963
    Отправлено 27 марта 2019 - 13:49
    • 11 554 сообщений
    Так,а причина .... ?
    #188 fly190
    Отправлено 27 марта 2019 - 14:02
    fly190
    • 75 сообщений
    Незнаю, чешу репу. Предполагаю,что это еще повторится. Очень хороший мотрист со стажем и друг в олном лице говорит, что пущай поездит так, когда накроется наверняка меднымтазом, тогда и проще будет найти. Пока прикупил топливный фильтр и записался к газовику на субботу.
    Точным измерительным прибором не располагаю (поэтому и ругали все тут меня), насос было снимать или мерить его давление было банально лень. ))) оттого и езжу пока. С города планов пока выезжать нет. Если навернется тогда и посмотрим.
    Предполагаю, что что-то с проходимостью топлива было. После того,как в системе сбросили давление, наверное продавило. А так больше ничего в голову не лезет
    #189 fly190
    Отправлено 16 апреля 2019 - 01:57
    fly190
    • 75 сообщений
    Всем доброго утра! Победил свою проблему. Все решилось заменой топливного фильтра в паре с бензонасосом. Теперь при включении зажигания давление в рейке 3.1 очей. На хх 2.7
    Осталось прочистить форсунки. 1 цилиндр отказывается работать. Переставлял катушки местами. Не дало эффекта. Значит забита форса. Или свечка...
    #190 Regular
    Отправлено 17 апреля 2019 - 04:08
    • 2 384 сообщений
    В свечных колодцах чисто?
    #191 fly190
    Отправлено 07 мая 2019 - 07:42
    fly190
    • 75 сообщений
    Не тут-то было. После пару дней нормальной работы та же байда.
    Отвез машину к нормальному (один тз уважаемых) электрику. Три дня он ковырялся. Ничего не нашел. Повез мотористу смотреть зажигание. Вердикт: все по меткам!
    #192 Cento
    Отправлено 08 мая 2019 - 08:57
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Впускной снимался? Прокладки целы?
    Графики где?
    Сообщение отредактировал Cento: 08 мая 2019 - 08:58
    #193 fly190
    Отправлено 08 мая 2019 - 15:48
    fly190
    • 75 сообщений
    Графики где?
    Нету ничего. Коллектора не снимали. Зажигание не сбитое.
    #194 Cento
    Отправлено 09 мая 2019 - 17:36
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    А как продиагностировали отсутствие подсоса без снятия впускного и графиков?????
    Малейшая трещина в прокладке даст кучу ошибок и глохнущий мотор. Снять-поставить -- 1 час во дворе. Простейший сканер для графиков -- 10$.
    Сообщение отредактировал Cento: 09 мая 2019 - 17:38
    #195 fly190
    Отправлено 15 мая 2019 - 13:24
    fly190
    • 75 сообщений
    Или я чего-то недопонимаю, или я совсем ничего незнаю. Я живу в тупиковом,провинциальном городке.
    1.Что за сканер графиков?
    2. Проверил рдт. Снял всю рейку, подключил к манометру и начал накачивать рейку. При достижении 3 очей рдт пшыкнул.
    3. Отвез форсунки на чистку. Почистили. Проверили на течь. Дали 4 очка. Держит
    4. Поменял пластиковую гофрированную трубочку между насосом и топливной станцией в баке. Сейчас у меня претензии к топливу нет. Все наливает и держится в норме.
    Подскажите еще такой момент. Прверил метки грм на ремне. Там все в порядке. Возможно ли нарушение зажигания под клапанной крышкой, то есть на ремне все ровно, но распредвалы сбитые?
    #196 Cento
    Отправлено 16 мая 2019 - 08:07
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Сканер ELM327
    #197 fly190
    Отправлено 29 ноября 2019 - 19:45
    fly190
    • 75 сообщений
    Всех приветствую снова! Я до сих пор не запустился((( отписываюсь о проделанной работе на сегодняшний день. Проверил мотортестером работу двигателя. Убрал из цепи гбо (совсем). Проверил давление в рейке. Все в норме и держит нормально. Рдт рабочее. Сканер показывает ошибки р0606 и р0602
    Был еще один график с форсунками и вторичным зажиганием. Не успел снять. В оьщем зажигание в норме, как сказал электрик на работе: возможно смесь бедная. Манометр показывает 2.8 очей
    Сообщение отредактировал fly190: 29 ноября 2019 - 19:42
    #198 andrea1963
    Отправлено 29 ноября 2019 - 20:08
    • 11 554 сообщений
    Извиняюсь за тавтологию Мозг дрючит мозг.  Кажется надо перепрошивать PCM
    #199 fly190
    Отправлено 30 ноября 2019 - 05:16
    fly190
    • 75 сообщений
    Впринципе есть одна возможность подменить эбу на заведомо исправный, но от трупера 3.5 л 2000 года. Перечитал всю пеоеписку снова. Единственное чего не сделал я, так это не снял показание давлегия во впуске (дошло наконец). Буду сегодня делать это.
    #200 andrea1963
    Отправлено 30 ноября 2019 - 11:15
    • 11 554 сообщений
    .... эбу на заведомо исправный, но от трупера 3.5 л 2000 года. ...
    Если что, то есть МОЗГ, именно от АКСА.
