Хабы автоматические
#181
Отправлено 26 февраля 2012 - 14:16
#182
Отправлено 27 февраля 2012 - 20:34
#183
Отправлено 27 февраля 2012 - 21:26
В двух словах:-Открутить крышку хаба болтами 1.-Снять крышку хаба 2(если вытащить болты полностью, то снимется плоская крышка и часть хаба по отдельности - не страшно).-Осмотреть, покачать, ревизировать, проверить наличие смазки, стопорного и регулировочного кольца.Пружинка выделена на картинке красным цветом. Для демонтажа потребуется плоская отвёрка и пассатижи. После снятия пружинки часть хаба выдвенется в сторону улицы. Собрать в обратной последовательности.Результат - постоянно подключеные к колёсам полуоси и передний мост.А у меня правый хаб постоянно стучит на полном приводе, двигаясь по сугробам в неровностях - как будто выходит из зацепления и обратно в зацеп. Может тоже снять пока пружину, что бы постоянно был в зацеплении. И вообщ. что это за пружина - такая большая что ли. подскажите, что делать?!!!
Не рекомендую лочить автохабы когда движение в основном происходит по асфальту и сухой грунтовке. Если ПП необходим, и говна такие, что каждый оборот колеса вперёд-назад имеет ценность, то ПОКУПАТЬ РУЧНЫЕ
#184
Отправлено 28 февраля 2012 - 02:29
Чушь.... А кто дифференциал то в переднем мосту отменил??? Из-за постоянно включенного переднего моста и выключеной раздатки немного прибавится расход и не более! Ущерба для трансмиссии никакого... А вот если вкл раздатку в положение ПП то вот тут уже губительно, при движении по сухому асфальту и твердому покрытиюНе рекомендую лочить автохабы когда движение в основном происходит по асфальту и сухой грунтовке. Если ПП необходим, и говна такие, что каждый оборот колеса вперёд-назад имеет ценность, то ПОКУПАТЬ РУЧНЫЕ
#185
Отправлено 28 февраля 2012 - 17:28
#186
Отправлено 28 февраля 2012 - 18:21
Пример тебе УАЗ с хабами на переднем мосту! В последствии были заменены на жесткие втулки... Ох не зря убрали хабы ох не зряСколько людей столько и мнений.
Наш учитель по деталям машин говорил что игольчатый подшипник достаточно тихоходная штука. В основном скользит, когда не скользит - катится. ОЧЕНЬ чувствителен к перекосам. ОЧЕНЬ трудно изготовить нормальный игольчатый подшипник равномерной жесткости и правильной геометрической формы. В нашем случае усугублено тем, что подшипник катается по полуоси, а полуось очень часто "колбасит", особенно когда раздолбаны автохабы, до того, что их залочивать собираются....Цена - помоему мне в 800 за штуку обошлось....В моей обычной жизни ПП нужен в 5 процентах случаев. )))) Не зря на колёсах хабы, не зря! )
#187
Отправлено 28 февраля 2012 - 18:35
Не зря УАЗику убрали хабы ))))))))))) Тут и так чёрт ногу сломит! ))))))))))
#189
Отправлено 28 февраля 2012 - 19:00
#190
Отправлено 28 февраля 2012 - 19:18
У меня вообще передний диф наглухо заварен...Так вооооооот! ))))))))) Не стоит залочивать хабы. Хабы надо ремонтировать, либо менять на ручные и залочивать по мере надобности. Остановимся на этом?
#191
Отправлено 28 февраля 2012 - 19:24
#192
Отправлено 28 февраля 2012 - 19:37
зато всегда 2 колеса передних гребут, даже при поломке одного ШРУСА второе колесо все равно будет грестине заваривать не вариант лучше уж колхозить вот думаю от паджерика воткнуть но надо мерить и колхозить с внутренней гранатой
#193
Отправлено 28 февраля 2012 - 20:07
так оно да но вот другой смысл я ездию с постояным полным зимой в городе и не вариант полной блакады дифа .город у нас весёлый и асвальт и сугробы метровые и в гараж иной не добраться плюс подъёмы и спуски . с точки упровляемости с полной блакадой не вариант по этому лучше чтоб он включался с кнопкизато всегда 2 колеса передних гребут, даже при поломке одного ШРУСА второе колесо все равно будет грести
#194
Отправлено 28 февраля 2012 - 20:14
#195
Отправлено 28 февраля 2012 - 20:29
33 котки тебе надо ставитьВ принципе как и в любом другом городе!!!
Да и я как бы не страдаю от всего этого!!!
зато явные приемущества на бездорожье
#196
Отправлено 28 февраля 2012 - 20:37
Может удивлю, но я катаю БФГ МТ 33х12,5хр15 уже как 2 года33 котки тебе надо ставить
#197
Отправлено 28 февраля 2012 - 20:48
#198
Отправлено 28 февраля 2012 - 22:21
что за фтулки и куда их вколхозить надо ? схему рисунки а то не понятноВместо игольчатых поставил бронзовые втулки.Так как игольчатые уже ставить было некуда.Второй год ,полет нормальный.При чем с залоченными хабами ездию частенько зимой.Я так думаю ,что втулки понадежнее.И опять же гранаты не надо менять со ступицами.Всегда можно новые по размеру выточить.Вот только тавотницу бы туда,для смазки и вообще бы хороше было.Хотя еще не мазал их ни разу.Очень уж много разбирать.Лучше сразу новые
#199
Отправлено 28 февраля 2012 - 22:24
У меня такая хрень была пока пружину не снял, но надо снимать обиА у меня правый хаб постоянно стучит на полном приводе, двигаясь по сугробам в неровностях - как будто выходит из зацепления и обратно в зацеп. Может тоже снять пока пружину, что бы постоянно был в зацеплении. И вообщ. что это за пружина - такая большая что ли. подскажите, что делать?!!!
#200
Отправлено 28 февраля 2012 - 22:32
Ну по Террановскому варианту , втулки вместо игольчатых подшипов , только если вулки ставить , то в начале надо валы наружных гранат шлифануть , а затем и втулки под новый диаметр валов точить с зазором 3-5 соток .что за фтулки и куда их вколхозить надо ? схему рисунки а то не понятно
