#181
Отправлено 09 июня 2008 - 06:43
#182
Отправлено 09 июня 2008 - 07:16
Просто через дырки за номером радиатор обычно никто не догадывается помыть. Кондейный радиатор чуть короче, а потому не даёт промыть ту часть через основной воздухозаборник.Korus, пасип. в тяпницу буду им моск колупать. проблема в том, что автомойщики тут тоже без мозгов. если б я сама представляла себе как это делать, а то ведь ни я не знаю, ни он, етот автомойщик.
просто водой сверху полить ето он сможет. а вот что есть пластины вряд ли представляет, так же, как и я.
(пля хочу быть мужчиной, хочу быть мужчиной!!! хочу сидеть перед компом пока моя жена будет себе моск ломать. хочу-хочу-хочу
)Дядя Ася, снизу ано тоже просто промывается? каким образом ето сделать на автомойке? лечь и полить млин?
Напор воды нужен хороший, чтобы пробило насквозь... Если есть какая-нибудь дальнобойная садовополивалка - можно ей попробоватьпродолжение: ладно, отодвинем панику. самой промыть можно? снимать же ничего не надо? уверена что я сделаю все гораздо нежнее и аккуратнее.
#183
Отправлено 09 июня 2008 - 07:20
Привильно! Не надо паниковать. Это не поможет.Ясен пень, что радиатор двига и кондера расположены перед двигом. Вот эта железная крышка с апельчиновой наклейкой - крышка заливной горловины радиатора. На холодном неработающем движке надо ее открыть и посмотреть достаточно ли тосола/антифриза в радиаторе. Если уровень жидкости в радиаторе доходит практически до краев заливной горловины, то фсе пучком и охлаждающей жидкости достаточно. Крышку закрываем и забываем про это.Ручками промыть пластины радиатора не получится. Это нереально. Вообще по уму нужен не только карчер, но и компрессор для продувки пластин радиатора.Метода проста, аки три копейки советского образца 65-го года выпускавеховоды, руководите давайте, чего помыть:
#184
Отправлено 09 июня 2008 - 07:39
#185
Отправлено 09 июня 2008 - 07:56
5W30 и 5W40 отличаются вязкостью масла при максимальных температурах в рабочем диапазоне двига.У 5W30 параметры вязкости ниже, чем у 5W40. Применение 5W40 целесообразно на уставших движках, но при этом надо ожидать небольшого увеличения расхода горючего сусла5/30, 10/30 или 10/40 и 5/40. в чем отчичия? слышала что-то про уровень вязкости и температуры, но как то не могу пока вникнуть вдумчиво.
А сейчас в каком состоянии масло в коробке?Красное/коричневое прозрачное или черное непрозрачное?Не забудьте, что в коробке есть фильтр. Его тоже иногда надо менятьда, и еще по коробке: загорелась мыслью поменять там масло. как оно меняется? знаю что есть какие-то тонкости для каждой коробки. частичная там замена, или агрегатом каким. как это правильно сделать на нашу коробку? методом слил-залил или как-то посложнее?
#186
Отправлено 09 июня 2008 - 08:27
#187
Отправлено 09 июня 2008 - 08:41
Тогда лейте спец. масло, применяемое на нагруженных коробках.Вообще полгода спортивно-молодежной эксплуатации коробки без замены масла это многодумаю, что замена масла с фильтром подлит ее жизнь.
#188
Отправлено 09 июня 2008 - 09:16
#189
Отправлено 09 июня 2008 - 09:23
Задний редуктор - конструктивный элемент заднего моста.Замена масла в заднем мосте есть суть замена масла в заднем редукторено вот чтоб в редукторе...
#190
Отправлено 09 июня 2008 - 09:46
Это кто такую глупость сказал?Задний редуктор - конструктивный элемент заднего моста.Замена масла в заднем мосте есть суть замена масла в заднем редукторе
Данная операция имеет сезонную периодичность. Типа зима vs лето.
#191
Отправлено 09 июня 2008 - 10:02
#192
Отправлено 09 июня 2008 - 10:21
У меня практически всю дорогу (20 лет) были полноприводные авто. Замена масла в заднем редукторе производилась сезонно.У нас зимой доходит до -47, а летом до +37. Как говорится почувствуйте разницуМеняется по пробегу.
Дык человек ясно дал понять, что коробка уже умирает и ее эксплуатация продолжится в режиме "до умирания".Сколько там "до умирания" никто не знает. Если уж снимать коробку и приводить ее в порядок, то двумя прокладками и фильтром никак не обойтисьto MIYU.Очень рекомендую, масло в автомате менять на синтетику со снятием двух поддонов и заменой фильтра и прокладок...
#193
Отправлено 09 июня 2008 - 10:30
Мне так не показалось...Дык человек ясно дал понять, что коробка уже умирает и ее эксплуатация продолжится в режиме "до умирания".
#194
Отправлено 09 июня 2008 - 10:31
Ну SAF-XJ застывает при -54. В такую погоду, вроде, машины не глушатУ меня практически всю дорогу (20 лет) были полноприводные авто. Замена масла в заднем редукторе производилась сезонно.У нас зимой доходит до -47, а летом до +37. Как говорится почувствуйте разницу
Если почувствовали, то сезонность замены масла в редукторе окажется вполне логичной. Одновременно с этим напомню про конденсат, образование которого особо критично при зимней эксплуатьации вполне стандартного авто.Сезонность замены масла не канает, если у кого-то круглый год лето или в том же режиме зима, но это к Западной Сибири не относится.
#195
Отправлено 09 июня 2008 - 10:39
Глуши-не глуши, а мост все равно прихватывает. Предпочитаю перестраховатьсяНу SAF-XJ застывает при -54. В такую погоду, вроде, машины не глушат
Святая истина. Против нее не попрешьснятые поддоны помогут понять насколько всё запущенно.
#196
Отправлено 09 июня 2008 - 10:40
Этта!Хорошим напором воды мона запросто погнуть лепеслочки радиатора! ОСТОРОЖНО! сам сдуру мойкой чуть подпортил пару квадратных сантиметров)))Просто через дырки за номером радиатор обычно никто не догадывается помыть. Кондейный радиатор чуть короче, а потому не даёт промыть ту часть через основной воздухозаборник.Напор воды нужен хороший, чтобы пробило насквозь... Если есть какая-нибудь дальнобойная садовополивалка - можно ей попробовать
#197
Отправлено 09 июня 2008 - 10:49
Предупреждал уже несколькими постами выше.Фанатизм с Керхером может усугубить ситуацию, поэтому нежненько и аккуратненькоЭтта!Хорошим напором воды мона запросто погнуть лепеслочки радиатора! ОСТОРОЖНО! сам сдуру мойкой чуть подпортил пару квадратных сантиметров)))
#198
Отправлено 09 июня 2008 - 11:48
#199
Отправлено 09 июня 2008 - 12:18
Пусть СТО-шники заднюю крестовину подергают. Может звяк-бряк там поселилсяпридется позвонить на сто где roy чинил коробку и попросить заменить масло умно.интересно, возьмутся ли?... они нас страсть как не любят. все норовят выгнать. про мою коробку сказали, что искать источник неправильного звука - это искать иголку в стоге сена, а им скучно и некогда. но коробку Вове починили прекрасно, он радуется теперь.из моста при замене вывалилось говнецо. я уже писала об етом где-то сильно выше. но говнецо было таким потому, что его с момента выпуска машины меняли один раз. и было ето безумно давно.
#200
Отправлено 09 июня 2008 - 16:50
а где фото схемы ентой крестовины?!Пусть СТО-шники заднюю крестовину подергают. Может звяк-бряк там поселился
