    Большой расход топлива
    Сообщений в теме: 188
    #181 Err_777
    Отправлено 18 января 2017 - 03:43
    Err_777
    • 668 сообщений
    • VehiCross 3,5 ExPANDA
    Ну если коробка в норме...
    Может тормоза подклинивают (диски сильно горячие после езды?) или ещё какая-нибудь ерунда?
    Зазор на свечах? Показания датчика температуры (который на мозги), лямбды? Кондиционер? Забитый радиатор? Термостат неисправный-заклинивший (стрелка температуры не гуляет?)
    На ДПДЗ может быть дорожка изношена в определённом месте.
    На трассе аэродинамика играет большую роль. Парашюта сзади нет? :)
    Труба выхлопная в саже или чистая?
    В общем, нафантазировать можно тьму тьмущую всего...
    А иногда дело в методике расчёта расхода - неправильно считают.
    Предположения по большей части дурацкие или маловероятные на таком пробеге, но иногда бывает дело как раз в какой-нибудь ерунде, о которой даже и не подумаешь...
    + еще давление в колесах.
    #182 fammos
    Отправлено 23 января 2017 - 14:48
    fammos
    • 46 сообщений
    • Нарьян-Мар
    • Vehicross
    Свечи в каком состоянии? Если в масляном коксе-шубе всё, то и расход бензина будет конский...
    Тянет движок хорошо?
    Ещё коробка может буксовать. Руль с какой стороны?
    Коробка уже два раза буксонула (сегодня и неделю назад), руль левый.
    #183 mikhailmol
    Отправлено 23 января 2017 - 22:36
    mikhailmol
    • 34 сообщений
    • Ванкувер
    • ISUZU Vehicross 3.2L 1997, ГАЗ-21 1959
    У меня руль правый.
    Движок тянет хорошо.
    Коробка не буксует.
    Давление в колесах в норме и не падает. Резина грязевая, но не думаю, что она на трассе поднимет расход с былых 11 до 20 литров на 100км.
    Расход считается правильно - заправил бак до горлышка - сбросил одометр, проехал километров 350-400 - на заправку - смотрю сколько километров натикало на одометре. Заправляю бак опять по горлышко, на колонке смотрю сколько литров вошло и получаю сколько я истратил с прошлой заправки, что столько-то литров на столько-то километров. Из этого уже высчитываю сколько выходит на 100 км. С математикой дружу.
    Свечи новые купил, но еще не менял, поэтому состояние старых еще не видел.
    Труба выхлопная на выходе черная внутри. Но сколько помню - всегда такая была. Дыма и копоти при рабочем двигателе - нет. На вид работает как надо. По выбросу выхлопов проверялся последний раз года два назад - проблем не было - все в норме. Сейчас проверку выбросов на предмет вредных загрязнителей отменили, поэтому не знаю, что там из него выходит.
    Стрелка температуры не гуляет.
    Кондиционером не пользовался.
    Радиатор не забит.
    Тормоза все перебранные - заменены диски и колодки и на переди еще и суппорта заменены на двух поршневые. Не греются, не подклюнивают.
    Парашута нет - аэродинамика стандартная
    Что такое ДПДЗ - не знаю.
    #184 BorBoss
    Отправлено 23 января 2017 - 22:59
    Датчик положения дроссельной заслонки - ДПДЗ.
    Кстати, хоть самый простой elm327 китайский подключить бы и посмотреть параметры топливной коррекции, показания датчиков и тд. Может просто форсунки льют...
    Но всё равно странно, что только на трассе проявляется. Непонятно...
    Можно ведь в динамике посмотреть и сравнить параметры в режимах трасса и город - и попытаться найти отличия.
    В Канаду ведь китайцы высылают? За 2-3 недели доедет elm327, думаю...
    #185 mikhailmol
    Отправлено 25 января 2017 - 19:28
    mikhailmol
    • 34 сообщений
    • Ванкувер
    elm327 есть. показания какого датчика смотреть? Я пользуюсь TorquePro. Скажите какие датчики смотреть на каких скоростях - выложу данные. Названия датчиков в программке английские, датчика топливной коррекции что-то не помню.
    #186 BorBoss
    Отправлено 25 января 2017 - 22:40
    Топливная коррекция - это поправка времени открытия форсунок относительно расчётного. Коррекцию комп делает по показаниям лямбды на выхлопе. Когда, например, умирает бензонасос, и давление в рампе падает, то лямбда показывает бедную смесь и мозги сдвигают коррекцию в плюс, чтобы обеспечить попадание нужного количества бендина в цилиндр. Если форсунки льют, то коррекция идёт в минус. Смотреть надо долгосрочную коррекцию (long term fuel correction, LTFT или как-то так). Нормой считается коррекция 2-8%, пределом 12%.
    Показания ДПДЗ обычно показываются как степень открытия дроссельной заслонки в процентах. Сравниваешь с реальным нажатием на педаль газа. Лучше выводить в виде графика
    #187 mikhailmol
    Отправлено 21 февраля 2017 - 01:55
    mikhailmol
    • 34 сообщений
    • Ванкувер
    Показания дросельной заслонки вроде реальные.
    Проследил я за LTFT и вот что я заметил - обычно LTFT1 больше чем LTFT2. Пока едешь и нажимаешь педаль газа - показания небольшие. Как только убираешь ногу с педали газа - жду на светофоре или разогнался и просто убрал газ, т.к. нет смысла дальше разгоняться или по еще какой причине - то сразу показывает большие значения и тут уж сильно заметно, что LTFT1 больше чем 2. Когда доехал до конечного пункта и уже остановился - то показания становятся высокими - т.к. на газ уже не нажимаю. Но пока машина еще стоит на D, то показания хоть и намного выше чем при использовании педали газа, но не настолько высокие, как если перевести коробку в режим парковки на P - тогда показания поднимаются еще выше.
    Вот например показания при езде - скорость на трассе около 111, положение дроссельной заслонки - 20.8%, Fuel flow - 17.3Л/ч - показания LTFT1 и 2 колеблятся либо 0.8 и 0.8, либо 0.8 и 0.0. Доехал до конечного пункта - где-то проехал 25 км - половина на трассе, половина по городу со светофорами и пока стою на тормозе при селекторе передач все еще в положении D - показания такие LTFT1 - 7.0, LTFT2 - 4.7, Fuelt Flow - 2.0Л/ч. Переключаю селектор передач в положение P - показания меняются на LTFT1 - 14.1, LTFT2 - 10.2, Fuelt Flow - 1.5Л/ч
    Пока в авто поменял следующее - топливный фильтр, воздушный фильтр, свечи на Denso иридиевые (родные были NGK иридиевые и похоже были как бы сточенные - зазор казался больше чем надо, но не были в копоти - выглядели хорошо) и поменял один датчик кислорода к которому легче подобраться, хотя никаких ошибок не высвечивало для его замены. Второй датчик тоже куплен, но не могу туда подобраться, чтоб его снять и новый поставить.
    В планах поменять клапан PCV, помыть EGR и РХХ.
    Если эти показания о чем-то кому-то говорят - пожалуйста сообщите.
    #188 fammos
    Отправлено 27 февраля 2017 - 15:36
    fammos
    • 46 сообщений
    • Нарьян-Мар
    • Vehicross
    Добрый день, руль слева. Последнее время не гоняю, но тянет вроде норм, свечи менял год полтора назад, но не троит работает ровно да и заводится без проблем. Коробка начала буксовать, уже раз 5 буксанула, последний раз не успел газ скинуть так весь салон наполнился запахом горелого масла. Была ошибка клапана EGR, поменял, расход остался. Есть китайский els327, какие характеристики и о чем говорят?
    #189 BorBoss
    Отправлено 27 февраля 2017 - 18:50
    Буксующая коробка может давать конский расход
