    Отчет о замене радиатора печки ОФА на радиатор от ВАЗ 2108
    Сообщений в теме: 584
    #181 romman
    Отправлено 19 декабря 2010 - 08:57
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    ты написал "Проблема дьявольской печки решена"а подробности?
    173 пост :D :D :D
    #182 VladTr
    Отправлено 19 декабря 2010 - 09:05
    • 23 245 сообщений
    Который наклеен на первую заслонку :) и весь её механизм ........................
    так че там было не так с механизмом-то???
    #183 romman
    Отправлено 19 декабря 2010 - 09:09
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Незакрывал до конца первую заслонку , буквально щель миллиметров в пять была..........ну и на параллончике время сточило ударный механизм........... :D :D
    #184 VladTr
    Отправлено 19 декабря 2010 - 09:20
    • 23 245 сообщений
    вот это уже по делу! буду у себя тщательную инспекцию проводить! B)
    #185 romman
    Отправлено 19 декабря 2010 - 09:26
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Нипоняль.................. :D А где не поделу - то :blink: :blink: ............... :lol: :lol:
    Надо эту фразу написать в начале ветки .............. :D :D До замены , пайки и колхоза радиаторов.............
    #186 VladTr
    Отправлено 19 декабря 2010 - 09:35
    • 23 245 сообщений
    Нипоняль.................. :D А где не поделу :blink: :blink: ............... :lol: :lol:Надо эту фразу написать в начале ветки .............. :D :D До замены , пайки и колхоза радиаторов.............
    не, в любом случае засраный радиатор греть не будет...
    #187 romman
    Отправлено 19 декабря 2010 - 09:40
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Вов , согласен , но засранных на 100% радиаторов ещё непопадалось..........
    #188 VladTr
    Отправлено 19 декабря 2010 - 09:50
    • 23 245 сообщений
    на 100% может и нет, а вот мой процентов на 60-70 был засран!
    #189 romman
    Отправлено 19 декабря 2010 - 10:19
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    У моего 8 трубок были забиты и самое главное , что отгнила перегородка по паяному шву в крышке бачка...........А люди их промывают............. :D
    #190 VladTr
    Отправлено 19 декабря 2010 - 10:21
    • 23 245 сообщений
    такая же ботва :huh:
    #191 romman
    Отправлено 19 декабря 2010 - 10:24
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Повторюсь , весь отопитель надо смотреть с пристастием . Промывка радиатора печки на старой машине - ПОЛНАЯ )(УЙНЯ . ИМХО
    #192 VladTr
    Отправлено 19 декабря 2010 - 12:13
    • 23 245 сообщений
    чем лучше переклеить заслонки? есть шумка на липучке, но она вроде как жестковата...
    #193 Jay
    Отправлено 19 декабря 2010 - 15:54
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    В хозяйственных магазинах продаётся утеплитель для окон: поролоновые (не полипропиленовые, а поролоновые) полоски квадратного сечения 10х10мм на липкой основе.Или поролон самому клеить. Но на какой клей, опять же ж? :confused:
    #194 dim99
    Отправлено 19 декабря 2010 - 17:06
    dim99
    • 938 сообщений
    • Исузу Тропер 1991 4ZE1 (UBS17)
    поролон это полиуретан, что его клеит тем и клеить :))... читаем на клеях.
    #195 VladTr
    Отправлено 19 декабря 2010 - 20:14
    • 23 245 сообщений
    такие узкие полоски - не вариант. Надо шире, сантиметра два. И сантиметр толстовато будет, там 0,5 см бы как раз подошел поролон.Взял радиаторы для сравнения, от Монтерея такой же по размеру, немного другие патрубки только, НО!!! Ячейки раза в три мельче, поэтому прогреваться воздух будет намного больше!!!IMG_0391.JPG IMG_0368_1.jpg А теперь из наблюдений: сейчас ехал, специально держал руку около сопла печки, ощущение такое - как только давишь на газ, помпа начинает продавливать жижу через печку, появляется тепло. Как только газ отпускаешь - печка сразу же остывает, почти моментально!Так что принудительная циркуляция у нас просто необходима!!!
    #196 павел-пенза
    Отправлено 19 декабря 2010 - 22:51
    павел-пенза
    • 30 сообщений
    • Пенза
    • Опел Фронтера 1995 гв
    Посоветуйте Что нибудь!!!У меня ОФА 1995 гв,дв.Х22ХЕ,бензин,кондей.В машине тоже прохладно.Пробовал помыват,напор воды как и при подаче,и жидкость чистая.При нагреве со стороны пассажира оба патрубка и край радиатора (кот.открыт)-огненный.Как то осенью по городу погазовал сильно-что то случилось.Было очень жарко аж кранчик прикрывал.Потом через месяц опять стало прохладно.То ли воздух остаётся,то ли фильтр где стоит,ещё слышал что где то заслонка может не до открываться забора воздуха.Неужели так и придётся всю панель разбирать для выяснения сего факта?
    #197 VladTr
    Отправлено 20 декабря 2010 - 10:17
    • 23 245 сообщений
    нет, этого можно не делать. достаточно снять кожух с вентилятора на корпус печки и сделать две вещи:1. Посмотреть на перекрытие заслонки основного проема входа вохдуха, а именно - плотно ли перекрывается проем заслонкой в крайнем верхнем положении, когда весь поток направляется через радиатор печки;2. Потрогать сам радиатор по всей площади на предмет его равномерного прогрева, может просто тупо перепускать перемычка между входной и выходной камерами
    #198 stepanenko
    Отправлено 20 декабря 2010 - 11:06
    stepanenko
    • 136 сообщений
    • Карелия теперь Чална
    • Опель Фронтера А 2,3 DTR 1993 г.
    Занялся сегодня снятием печки, для замены от 8-ки. Какую сторону пластика срезать чтоб вынуть печку? Только нижнюю часть или что-то ещё?
    #199 VladTr
    Отправлено 20 декабря 2010 - 14:04
    • 23 245 сообщений
    придерживаюсь мнения, что надо печку снимать целиком, провести ее очистку, восстановление поролона заслонок и проверку/регулировку заслонок
    #200 stepanenko
    Отправлено 20 декабря 2010 - 14:16
    stepanenko
    • 136 сообщений
    Поролон в норме. При движении воздух еле теплый пока не дашь 2500 и выше оборотов, потом теплеет. Все-таки удалось снять радиатор. При проверке грелась одна или две решетки. По осени промывал, но оказалось что напрасно. Теперь при проверке радиатора от 8ки пока вижу что шланги будут находиться в салоне. Так, нет?
