    Сообщений в теме: 2771
    #181 Jay
    Отправлено 29 сентября 2010 - 10:08
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    Про регулятор давления не помню, но вот к дроссельной заслонке "массы" подходят..Но провод то у тебя очень специфический..К разьёмам на рампе все провода подходят?Там на рампе 4 разьёма - на форсунки, плюс ещё 2, так вот к этим двум разьёмам подходят свои "мамки" с такими же проводами. Один из них от датчика КВ, но у тебя там, с твоих слов, всё хорошо.Опять же стоит отметить тот факт, что этот экранированный провод у тебя выходит из общего пучка и пролегать должен бы был в кабель канале на рампе..
    #182 Аристарх
    Отправлено 29 сентября 2010 - 11:19
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    На кабель-канале шесть разъёмов. Четыре разъёма (двухконтактные) на форсунки, два разъёма (трёхконтактные) - один, который к радиатору ближе, идёт на датчик положения коленвала, второй, который между третьей и четвёртой форсункой, идёт на датчик детонации.
    #183 VladTr
    Отправлено 29 сентября 2010 - 11:22
    рампа вся укомплектована, сам этот провод лежал в рампе и выходил вместе с кучей проводов на массу
    #184 Аристарх
    Отправлено 29 сентября 2010 - 12:07
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Цепляй на массу его, там его место. Неважно, через регулятор давления или ещё через что нибудь, но провод этот массовый.
    #185 VladTr
    Отправлено 29 сентября 2010 - 12:51
    именно так и делаю. Готовлю все основные магистрали на замену:- с аккумулятора на массу кузова;- с аккумулятора на массу генератора;- с аккумулятора на стартер;- со стартера на "плюс" генератора;- со стартера на "плюс" блока предохранителей.Весь комплект сейчас леплю из кабеля 35 мм2, ставлю новые клеммы и как следует обжимаю/изолирую, так как уже встречался с хреновым контактом и невозможностью завести машину/отсутствием зарядки аккумулятора.Заодно решил перепаять полностью всю "минусовую" магистраль в рейке, там идет порядка тринадцати проводов, которые соединяются непонятными обжимками в различных местах, а в итоге все равно все идут на массу, только эта "паутина" меня уже достала.Сейчас делаю один вводной кабель с массы генератора в рампу, там собираю в пучок все провода с датчиков-разъемов и все хорошенько пропаиваю, как следует изолирую и избавляюсь от головной боли
    #186 VladTr
    Отправлено 30 сентября 2010 - 07:09
    вчера все обжал, протянул в гофре, заизолировал... а потом увидел, что клеммы под болты М10... Фак! сегодня буду переобжимать под М8 B)
    #187 Jay
    Отправлено 30 сентября 2010 - 07:46
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Бывает..Тут главное без спешки.. обстоятельно.. чтоб потом запустить движёк без паники..Я вот забыл тогда присоединить в спешке на катушку провод питания.. :lol:
    #188 VladTr
    Отправлено 30 сентября 2010 - 07:55
    скажи, реально разницу почувствовал когда ЕГР заглушил и всю приблуду демонтировал?
    #189 Jay
    Отправлено 30 сентября 2010 - 15:40
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    По моим ощущениям стало "подрывать". На 31 то резине...
    #190 Аристарх
    Отправлено 30 сентября 2010 - 16:07
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Хочешь сказать, ЕГР так серьёзно душит двигатель? На низах провала тоже не стало? Если это так, то это повод задуматься.
    #191 VladTr
    Отправлено 30 сентября 2010 - 20:47
    ты бы еще на свой впускной коллектор посмотрел...у меня он весь в нагаре был!
    #192 Бертольд
    Отправлено 01 октября 2010 - 02:38
    Бертольд
    • 539 сообщений
    по поводу экранированых проводов старые и умные люди говорят что импульс по ним идет слабый, и чтобы избежать помех от внешних источников электромагнитного поля экран заземляют. сегодня купил датчик давления масла и много чего исчо. разьемов на нем девствительно два. завтра будем смотреть что к чему. Расскажите кто нить притирал вообще клапана? как там чего делать? где взять эту херню с присоской и какую пасту заюзать? Кстати, Джей, ты выпуск ставил без всяких дерьметиков? нигде не подсекает?
    #193 Jay
    Отправлено 01 октября 2010 - 09:18
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Машина стала уходить, при желании пилота, на асвальте со сносом задней оси, аки какой Скай чипанутый.. Провалов сейчас никаких нет, хотя какая-то "тупость" присутствовала до этих вмешательств..
    Cегодня прокатился на его машине .....................на ней дрифтовать можно ;) Так , что убирай НАХ всю экологическую петушню B)
    Вот тоже
    #194 Аристарх
    Отправлено 01 октября 2010 - 09:20
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Машина стала дрифтовать, при желании пилота, на асвальте со сносом задней оси, аки какой Скай чипанутый..Вот тоже
    Компутер не ругаиццо на такое варварство, Чек не зажигает?
    #195 Jay
    Отправлено 01 октября 2010 - 09:24
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Если есть прокладка новая, то герметик не нужен. Соблюдать моменты затяжки! Не кантовать, соблюдать мануал.
    А чего он должен ругаться? У нас же всё работае, только не влияет на процесс!Тюненг нах.. гонко.. А хуле.. Токо вот на долго ли это?
    #196 Аристарх
    Отправлено 01 октября 2010 - 09:27
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    А чего он должен ругаться? У нас же всё работае, только не влияет на процесс![/quote]Всё! Глушу ЕГР НАХ... Тоже хочу быть в рядах дрифтунов-колхозников :lol: "Сам Чапай нам за командира, мы спецназ - истребители... ЕГРов" :lol: :lol: :lol:
    #197 Jay
    Отправлено 01 октября 2010 - 09:35
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    ..истпребители девичих пирогов.. Мы имеем дело с точной механикой - Двигателем Внутреннего Сгорания. Любое вмешательство ведёт к своим определённым последствиям.Пока продолжаются полевые испытания.
    #198 Аристарх
    Отправлено 01 октября 2010 - 09:38
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Испытания... это типо какой двигатель быстрее внутри сгорит, с ЕГР или без? :D
    #199 Jay
    Отправлено 01 октября 2010 - 09:44
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Эксперимент продолжается. Прошло 8 000 км.
    #200 VladTr
    Отправлено 01 октября 2010 - 10:18
    и как полет? B)кстати, ты с ЕГР трубки все тоже убрал?
