Устроит. Смотри личку.А с ВЕХИ кнопка не устроит? Но в Хабаровске.
#181
Отправлено 09 октября 2011 - 23:55
#183
Отправлено 16 октября 2011 - 01:36
#184
Отправлено 17 октября 2011 - 02:45
А что с поворотником? Может проще б/у на разборе поискать?Парни, а что поворотники ни кому не нужны во Владе???Вроде как здесь могут стекляшки сделать.... http://rpi25.narod.ru/Я звонил, говорят надо подъехать - посмотреть.
СРОЧНО!16 октября возле ночного клуба "Давыдов" утеряна(украдена)черная замшевая мужская куртка и черная сумка от ноутбука "фуджитсу сименс"указаные вещи были повешены на забор для проведения небольшого спаринга с отрицательным персонажемпо возвращению через 5-7 мин вещи испарилисьв этой связи гарантирую вознаграждение за возврат вещей или только содержимого сумки (документы, ключи, жесткий диск)конфиденциальность гарантируется.также просьба если вам что либо известно о достоверном местонахождении сумки будут признателен в денежном эквивалентеЗ.Ы. ключи и птс от машины также были в сумке
#186
Отправлено 17 октября 2011 - 11:44
да есть интерес, просто пока не до них(как байду с документами решу, заеду к ним покажу пусть оценят, потом озвучуРазговор об том, чтобы вместо жёлтых стёкол сделать белые.
#187
Отправлено 17 октября 2011 - 11:55
набор прокладок, ремкоплект ДВС 5-87813-053-0 там есть картинко.из твоего списка в набор входят:Прокладка клапанной крышкиПрокладка головки блока цилиндров (левая)Прокладка головки блока цилиндров (правая)Маслосъемные колпачки (впускные клапана)Маслосъемные колпачки (выпускные клапана)Сальник распредвалаСальник кореннойСальник лобовиныи много чего ещё дополнительно, что пригодится при переборкеиз остальногоТермостат 8971231613, (8-97362-894-0) в комплекте идет прокладка его и в ремкомплекте ДВС тоже есть его прокладкаКольца поршневые (комплект) на один поршень 8971361350Вкладыши шатунные (комплект)шатунные вкладыши коленвала yellow 8-97179-293-0шатунные вкладыши коленвала green 8-97179-294-0шатунные вкладыши коленвала pink 8-97179-295-0Вкладыши коренные (комплект)коренные вкладыши коленвала 1, 4 brown 8-97179-296-0коренные вкладыши коленвала 1, 4 green 8-97179-297-0коренные вкладыши коленвала 1, 4 yellow 8-97179-298-0коренные вкладыши коленвала 1, 4 blue 8-97179-299-0коренные вкладыши коленвала 2,3 brown 8-97179-300-0коренные вкладыши коленвала 2,3 green 8-97179-301-0коренные вкладыши коленвала 2,3 yellow 8-97179-302-0коренные вкладыши коленвала 2,3 blue 8-97179-303-0Вкладыши опорные коленчатого вала (полукольца) (комплект)про ГРМ есть в факе, я оттуда бралРемень ГРМ Ролик - натяжитель ремня ГРМГидро - натяжитель ремня ГРМРолик ремня ГРМПомпа водяного охлаждения необходимый цвет вкладышей определяется после разборки и промерки (((также не помешает обзавестись Заглушки рапредвалов 8-97149-338-0 8 штуктакже может потребовать замены один или все Патрубки охлаждения Подогрев дроссельной заслонки (справа по ходу машины) 8-97136-218-0 (8-97231-680-0) Рис. 025-601Подогрев дроссельной заслонки (слева по ходу машины) 8-97136-219-2 Рис. 025-602от паука с термостатом по развалу блока На малый кронштейн на печку 8-97136-133-1 Рис. 031-119На большой кронштейн на печку 8-97136-134-1 (8-97224-807-2) Рис. 031-22Внутри блока 8-97167-694-1 (8-97167-694-2) Рис. 032-002промежуточный к печке 1 8-97160-625-1 (8-97160-625-2) Рис. 845-107 Апромежуточный к печке 2 8-97160626-2 (8-97160-626-3) Рис. 845-107 Вещёпрокладка приемной трубы 8971020311при разборке двигателя не помешает промыть впускной коллектор с его разбором, значит понадобитсяПрокладка впускного коллектора (цельная) 8972544480По мануалу рекомендуется менять болты ГБЦБолт ГБЦ 8970119982я когда готовился к переборке своего очень внимательно эту тему изучал.Ну и поиск по форуму по слову "капиталк*" очень много дает результатовА что с поворотником? Может проще б/у на разборе поискать?
Сочувствую, Димон крепись.Комрады подскажите, дедал ли кто во Владе капиталку 6VD1? Если да то у кого(тел., адрес)? Ниже прилагаю список зап. частей, гляньте это все или ещё что надо? Кто знает каталожные номерки, допишите пожалуйста. Прокладка клапанной крышкиПрокладка головки блока цилиндров (левая)Прокладка головки блока цилиндров (правая)Помпа водяного охлажденияТермостатКольца поршневые (комплект)Вкладыши шатунные (комплект)Вкладыши коренные (комплект)Вкладыши опорные коленчатого вала (полукольца) (комплект)Ремень ГРМРолик - натяжитель ремня ГРМГидро - натяжитель ремня ГРМРолик ремня ГРММаслосъемные колпачки (впускные клапана)Маслосъемные колпачки (выпускные клапана)Сальник распредвалаСальник кореннойСальник лобовиныРем комплект ДВС
#189
Отправлено 20 октября 2011 - 13:08
#190
Отправлено 21 октября 2011 - 00:24
#191
Отправлено 23 октября 2011 - 09:28
втулки стабилизаторов точно есть в ТОЧКЕ http://crt.vl.ru/ себе на прошлой недели брал.Народ!Подскажите мне.Нужно поменять все втулки и сайлент-блоки.Где их найти во Владивостоке?Еще беспокоит гул слева при езде.Возможно ступица...
#192
Отправлено 23 октября 2011 - 14:20
#193
Отправлено 23 октября 2011 - 16:15
#194
Отправлено 24 октября 2011 - 05:47
Нате ))))Втулка стабилизатора задняя ось 8-97048-318-0Втулка стабилизатора передняя ось 8-97070-359-0втулки тяги панара левая (по ходу движения) 8971608710втулки тяги панара правая (по ходу движения) 8971608720Сайлент-блоки продольных тяг 8971608680 я на свою ставил от американовехи (для америки центральная 2 шт 8970210550 боковые 4 шт 8943751050)Передний с/б нижнего рычага 8970181650Задний с/б нижнего рычага 8970181661С/Б верхнего рычага (перед/зад) 8971041780Втулки нашел.Сайлентблоки-нет. Их нет и не обещают. От какой подходят? Нужны все.Хоть код дайте или размеры точные-буду колхозить.
#195
Отправлено 24 октября 2011 - 08:34
привет!1)силикон купи и и попшикай не жалея,во все места соприкосновения стекла с резинками.2)подтяни замки всех дверей,чтобы двери плотнее закрывались,тогда и лампу в люстру верни.3)почисти контакты стеклоомывателя и проверь шланги куда идут и их наличие.предохранители все вынь и проверь и под капотом и в салоне справа около двери.4)5)ищи во владике.с маслами кто на что горазд1)лью полусинт тойотовское,меняю на 7-8тыс.,бенз 92лью.2)хадо я лил синтетику и масложор доходил до 800-900гр на 1тыс км.тойотовское мой вех хавает в половину меньше.хотя в зиму лучше синтетику.3)едь к спецам где знают наши авто-мне понравилось в ростове у гарри,всё на высшем уровне!!!а вообще тут есть акулы по вехам,мож что добавят или меня поправят.Всем привет, купил себе ВЕХА. Есть некоторые проблемки: 1) с стеклоподъемниками БЕДА : в левой двери сломан один зажим стекла, в результате стекло можно сказать ни туда ни сюда не двигается., на правом всё вроде целое но когда поднимаешь стекло оно как то криво идёт и стопорится, приходится его ставить ровно и руками поддерживать до самого верха. слышал что стеклоподъемники это болячка, как с этим бороться?2) запарила верхняя люстра, сама включается при тряске, пришлось снять лампочку3) не работает стеклоомыватель, надеюсь что только сдох насос
подскажите если есть ещё причины?4) сломан задний правый пластик, тот что в багажнике. если есть у кого куплю5) потерянны два винта с креплением из крышки запаски, если есть у кого куплюЕщё подскажите:1) какое масло лучше лить и какой бензин предпочтительней? (95 вроде *омго, а вроде его рекомендованно по ттх двигателя)2) стоит ли залить хадо?3) хочу проверить авто полностью, куда лучше заехать?Исходя из выше изложенного, надеюсь на ваше сочувствие и помощь
#196
Отправлено 24 октября 2011 - 12:29
#198
Отправлено 24 октября 2011 - 14:03
#199
Отправлено 24 октября 2011 - 15:55
#200
Отправлено 25 октября 2011 - 12:13
в РПИ за такую работу, возьмутся. Сегодня узнал цена 800 - 1000 руб. за штуку. только, нехотя както. работа маленькая, дорого не возьмёшьРазговор об том, чтобы вместо жёлтых стёкол сделать белые.
